  4. Taxar cabeçote 1.8mi
15 Posts 7 Posters 922 Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    entao, eu precisava ter uma ideia antes de fazer, pq a brincadeira vai ser pro mes q vem e nao queria abusar da taxa…
      Fernando_221
      se vai rodar com gasolina eu não tiraria mais que 1mm desse cabeçote, com -1mm já não vai ficar muito bom pra rodar com gasolina, não pode abusar do ponto a não ser que você só use gasolina podium. pra um 272 não precisa trocar molas do cabeçote, até porque o seu carro deve ter corte de rpm original né??
        El_Charrua
        tem sim, em 6500 rpm….
        mas a ideia entao seria tirar qto do cabeçote pra dar uma taxada razoavel mas q nao zoe o uso com gasolina?
          Fernando_221
          eu tiraria 0,8 ou 0,9mm no máximo, já vai melhorar. esse cabeçote é std??
            antes eu colocaria o comando, mediria compressão e dava uma apimentada no ponto, experimentava andando pré ver como ficava, se ficasse xoxão eu taxaria outro cabeçote e guardava o original.
              porva
              a vezes fica xoxao nao pela taxa… valvulas sem vedar tb....
                El_Charrua
                ? que o cabeçote sera revisado antes de por o comando, dai ja faz tudo de uma vez….
                0.7mm-0.8mm nao compromete se o cabeçote estiver std certo?
                  eu sugiro que você faça o que o fabricante do comando recomenda:
                  10.0 to 11.5 compression ratio advised
                  tirado daqui:
                  http://www.cranecams.com/?show=browseparts…012&lvl=2&prt=5
                    [snapback]626429[/snapback]
                    negativo…com -1mm não vai nem chegar a 11:1 de taxa e roda normalmente com gasolina sem problema menhum...cansei de ver gente aqui fazendo isso e mantendo até as velas no grau original e nunca deu problema nenhum
                    [snapback]626453[/snapback]
                    fica xoxo tb pq como o comando mais bravo tem mais cruzamento, as c?maras perdem mais compressão em relação ao comando original…
                    eu tiraria 1mm ou até 1,2mm mesmo no cabeçote q tá no carro mesmo (se quiser voltar atrás compra outro...cabeçote de ap é barato e fácil de achar) ainda mais q vc vai usar um comando original, mas antes de instalar o comando, eu veria se as molas de válvulas originais suportam o levante do comando novo, pq isso sim é bem cr?tico...se fechar elo com elo dá merda...
                    e salvo engano as molas q o pessoal usa é de sevel 1.6, não?
                      parece que todas as molas internas de fiat são iguais, em quase todos os fiat.
                        TuningBrasil
                        tirado daqui:
                        [snapback]626485[/snapback]
                        e se tiver mais do q isso?
                          porva
                          tudo bem gente, mas se der compressao boa nao precisa fz nada nem tira o cabecote…
                            andré, eu acredito q eles indiquem isso como sendo um patamar mínimo, n
