  4. Taxar cabeçote 1.8mi
15 Posts 7 Posters 922 Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    eu tiraria 0,8 ou 0,9mm no máximo, já vai melhorar. esse cabeçote é std??
      antes eu colocaria o comando, mediria compressão e dava uma apimentada no ponto, experimentava andando pré ver como ficava, se ficasse xoxão eu taxaria outro cabeçote e guardava o original.
        porva
        a vezes fica xoxao nao pela taxa… valvulas sem vedar tb....
          El_Charrua
          ? que o cabeçote sera revisado antes de por o comando, dai ja faz tudo de uma vez….
          0.7mm-0.8mm nao compromete se o cabeçote estiver std certo?
            eu sugiro que você faça o que o fabricante do comando recomenda:
            10.0 to 11.5 compression ratio advised
            tirado daqui:
            http://www.cranecams.com/?show=browseparts…012&lvl=2&prt=5
              se vai rodar com gasolina eu não tiraria mais que 1mm desse cabeçote, com -1mm já não vai ficar muito bom pra rodar com gasolina, não pode abusar do ponto a não ser que você só use gasolina podium. pra um 272 não precisa trocar molas do cabeçote, até porque o seu carro deve ter corte de rpm original né??
              [snapback]626429[/snapback]
              negativo…com -1mm não vai nem chegar a 11:1 de taxa e roda normalmente com gasolina sem problema menhum...cansei de ver gente aqui fazendo isso e mantendo até as velas no grau original e nunca deu problema nenhum
              [snapback]626453[/snapback]
              fica xoxo tb pq como o comando mais bravo tem mais cruzamento, as c?maras perdem mais compressão em relação ao comando original…
              eu tiraria 1mm ou até 1,2mm mesmo no cabeçote q tá no carro mesmo (se quiser voltar atrás compra outro...cabeçote de ap é barato e fácil de achar) ainda mais q vc vai usar um comando original, mas antes de instalar o comando, eu veria se as molas de válvulas originais suportam o levante do comando novo, pq isso sim é bem cr?tico...se fechar elo com elo dá merda...
              e salvo engano as molas q o pessoal usa é de sevel 1.6, não?
                parece que todas as molas internas de fiat são iguais, em quase todos os fiat.
                  TuningBrasil
                  tirado daqui:
                  [snapback]626485[/snapback]
                  e se tiver mais do q isso?
                    porva
                    tudo bem gente, mas se der compressao boa nao precisa fz nada nem tira o cabecote…
                      andré, eu acredito q eles indiquem isso como sendo um patamar mínimo, n
