  4. Carro esquentado, ajuda rapido :(
33 Posts 15 Posters 2.8k Visualizações
    thot
    fala gente,
    então o carro saiu da oficina tem um mes, e ta semana passa eu percebi q ele num mais com a temperatura ficando nos 90 = antes, o q pode ser???
    ja me falaram cabeçote, junta e sujeira demais no sistema do radiador…
    o radiador deu um limpadinha mas num ta 100% ainda
    cabeçote foi pra retifica e falaram q estava tudo perfeito, a junta foi colocada nova, de aío
    o q mais pode ser, alguem tem um dica..
    o motor é um ap
    ele passa um poko, mas bem poko dos 90 as vezes, hj passo dos 100 mas caiu rapidin.... e fico normal
    pisando no carro a temp não sobe, mas andando de boa as vezes meche um poko, o q pode ser, mesmo subindo creio eu q num passa dos 95 olhano manometro
    ps: o carro ta amaciando ainda, num passei ainda dos 4.000 rpm praticamente
    ajuda gente, num sei o q pode ser, e algo no motor eu axo dificil, mas vai saber neh
      thot
      detalhe hj perto da hora do almoão chego perto dos 110, mas eu tinha acabado de trocar a agua e o carro tava ligado de baixo do sol, em menos de 30 segundos tava nos 90 de novo, nenhuma idéia, ninguem????
      vamu gente
        edsonmassao
        bom, sei lá…vc colocou aditivo, thot?
        o carro só esquenta ou chega a diminuir a quantidade de água do reservatério?
        ali?s, reparou se vaza água da tampa do reservatério?
        radiador entupido?
        será q piorei maisó hehehe
          vc tem considerado essas temperaturas com o carro andando ou parado na garagem?
            thot
            radiador entupido?
            será q piorei mais?  hehehe
            [snapback]317156[/snapback]
            a agua tava diminuindo mas tava vazando pela tampa do reservatério, agora trokei a tampa parece q paro de diminuir, mas vamu ver, precisa andar mais pra saber, agora q trokei a tampa, pelo menos sabado q andei com a tampa trocada num notei diferença no volume de agua
            [snapback]317158[/snapback]
            andando e parado
              thot
              acho q se fosse cabeçote ou junta ele eskentaria andando tb neh e ficaria mais quente com o peh no fundo
              vai saber
                AkUbA
                bom… não deixe chegar a 110 novamente... nem passar disso...
                coloca aditivo, vai ajudar...
                com o carro parado a temperatura deve subir mais mesmo... com ele andando, e ainda mais amaciando, não deve chegar a isso tudo... confere o cebol?o, se está bom ainda... tira ele fora e dá uma limpada nele...
                  DRC Racing
                  vólvula termost?tica.
                    mal contato do sensor de temperatura?
                      thot
                      [snapback]317256[/snapback]
                      tinha passado dos 100 eu comecei a olhar pensei oooo merda hehehe, mais andei um poko mais raoidin esfrio na mesma hora..
                      [snapback]317262[/snapback]
                      ? o q eu to pensando tb, vo leva hj pra ver
                      [snapback]317300[/snapback]
                      ja chekei todos, aparentemente tudo ok
                        Neocool
                        aproveitando o tópico… tem umas polias da bomba d agua menores pra vender, que teoricamente fariam a bomba ter mais giro e refrigerar melhor o motor, alguém já usou isso? funciona?
                          thot
                          bom, foi tudo visto hj e está tudo ok, levei no meu mecanico que conheão a mais tempo do que o preparador e nda tb, ai passei no preparador ele torno a conferir tudo e nda…
                          ai me falaram q os ap tem a temperatura de trabalho entre 92?c e 97?c de trabalho, ai qdo chega em 97 ela baixa q o probleme é se num baixar e continua subindo, o meu deve estar por ai mesmo, axo q ateh menos de 97.... alguem confirma???
                            gustavovon
                            deveria manter a temperatura andando ou parado , se so esfria andando parece que a ventoinha não esta ventilando , como foi dito acima pode ser a valvula ou o interruptor da ventoinha … andando pega o ar de frente. parado precisa de ventilação forcada.
                            boa sorte.
                              Fabio Dela Marta
                              colega isso é normal, tenho um ap 1.8 mi turbo tb, acabei de amaciar o motor e a temp depois que troquei o sensor de temperatura que vai pro painel a temp chega a 105 graus com o calor na cidade. mas isso é normal pois o cebolão dele é de 95? a 102?… raras vezes chega em 107? e 110?... quer temp menor é só trocar o cebol?o....
                                thot
                                [snapback]318738[/snapback]
                                grande fabio, o meu tb comeão depois q trokei o sensor, meu nunca passo do primeiro 1 do 110, porem ontem tava vendo, achei um local ai na junta do cabeçote com a tubulação de agua q tava vazando bem pokinho mas tava, ai mandei arruma e agora achei outro vazamento heheheh, ta vazando tudo hehehe
                                as abra?adeiras de pressão q seguram as mangueiras acho q estão sem pressão direito, ai comprei ums de aão de apertar com chance pra colocar junto com as originais, vo colocar e ver o q pega…. ai acho q para de vazar, mas o seu relato na me tranquiliza bastante :ninja:
                                ele tb fica variando a temperatura???
                                o meu ta acabando de amacia, o fase q num termina hahahah ;)
                                  Fusquero
                                  aconteceu com um corsa 1.6 aqui na cidade…
                                  o cara turbinou, aí esquentava, esquentava, esquentava....feveu duas vezes...
                                  a? o preparador disse não sabia mais o que fazer, o cara mandou tirar o turbo, e continuava esquentando...vendeu o carro, e o cara que comprou levou numa outra oficina e pasmem, tava com a veto?nha ligada invertida...
                                  será que tem como???
                                    Fabio Dela Marta
                                    hehe, verdade thot, o amaciamento parece que nunca vai terminar, angustiante heheh… o que vc quer dizer com variar? a variação que o meu dá é a seguinte:
                                    estrada: sempre 90? ou até 85?
                                    cidade: sobe de 100 até 107 e liga a ventoinha e cai pra 90
                                      wsuturbo
                                      termostato
                                        kleber Londrina
                                        1 - valvula termostatica (acredito que seja o problema)
                                        2 - radiador (entupido, sujo)
                                        3 - bomba dáagua
                                          thot
                                          [snapback]319218[/snapback]
                                          isso, o meu vai de 90 ateh uns 97 eu axo ai cai de novo, hj achei uns vazamentos, um na mangueira do radiado e outro na mangueira q sai do cabeçote…. resolvi ele andei um meia hora e o carro volto a variar a temp., porem bem menos, ai fui ver um dos vazamentos voltou a dar uma vazadinha
                                          acho q descobri o problema ;)
                                          e na estrada nem varia, fica no 90 direto
                                          abra
