  4. Pessoal me ajudem
Pessoal me ajudem
87 Posts 20 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    aproveita e revisa o sistema de lubrificacao….bomba de oleo, aeroquip se estao 100%
    [snapback]626886[/snapback]
    opa bomba de oleo esta zera original schadeck coloquei ela tem uns 2 meses
    aero kip vou verificar
    abraços manooo
      daniel, vc reparou se esta vazando oleo pra dentro da pressurização? ja olhou pra ver se tem alguma vela com restos de oleo?
      geralmente qdo carro fica mto tempo parado, acontece de ressecar os retentores as valvulas.
        o problema nao comecou junto com a troca da bomba?
          danielparati
          r: sim na parte fria esta toda lambusada de oleo inclusive a mufla
          r: não as velas estão secas
          r: quando falo de ficar parado seria de segunda a sexta feira e nos finais de semana uso o carro normalmente
          :dance:  :ohoh:  :p
          [snapback]626923[/snapback]
            danielparati
            [snapback]626924[/snapback]
            isso mesmo esse problema veio junto com a troca da bomba :dance:
              nao precisaria dar uma aliviada na pressao q esta entrando o oleo na turbina?
              nao sei nao manjo, mas é akilo algum dia ja ouvi isso, entao eu tento ajudar com o q ja ouvi
                quanto ta batendo de pressao no aerokip que vai pra turbina?
                de onde vc catou no motor o oleo pra turbina?
                  danielparati
                  [snapback]626931[/snapback]
                  minha pressão de oleo com o carro frio vem 6kg de pressão e com o carro quente 1kg isso em marcha lenta
                  acelerendo vem uns 5kg +/-
                  na parte de lubrificação de oleo puxei da torre de oleo acredito que em geral puxa o aerokip de la ne :dance:
                    hmm agora q abriu as fotos aqui, a parte fria com oleo vazando é sinal de folga mesmo.
                    qto ao carro não rodar de segunda a sexta, rlx, o máximo q prejudica ali são as bombas de combustivel.
                      danielparati
                      [snapback]626930[/snapback]
                      mas minha bomba e original schadeck não passa de 6kg 6,5kg no maximooooooo :dance:
                        danielparati
                        r: então ca por que aconteceu isso sendo que antes era normal
                        depois que troquei bomba de oleo começou com essa put…..ia  :ohoh:  o raivaaaa
                        ahh muito obrigado pela informação  :dance:
                        [snapback]626953[/snapback]
                          daniel, se foi imediatamente após a troca da bomba pode ser q tenha algo relacionado a ela, mas tb pode ser coincid?ncia.
                          são 6,5 bar medidos no cabeçote ou no filtro?
                            danielparati
                            [snapback]626960[/snapback]
                            então acredito eu que seja coincid?ncia mesmo
                            meu relogio esta ligado no filtro e não chega a marcar 6,5 kg marca no maximo uns 5,5 quando acelero
                            quando frio vem 6,0 6,1kg
                              O Esmerilhador
                              minha turbina baba um pouco de oleo na pressurização e na caixa quente também quando o oleo esta muito grosso no frio ela fuma, minha turbina nao tem absolutamente nada de folga e é assim desde que eu comprei, o problema é que eu nao comprei em uma loja acabei deixando por iso mesmo e vou rodar até moer srrsrs mas desde que eu comprei esta no estado de zera ainda da mesma forma do mesmo jeito que eu peguei, a diferença é que quando eu comrpei ela só fumava kkkkkkk desde que eu andod e turbo nao tive sorte com turbina, mas uso até acabar atraves de pesquisas cheguei a conclusão que ela esta com os aneis vedadres danificados, mas nem vou mecher porinquanto
                                fastBALL
                                pelo q eu andei vendo nesses ultimos tempos, o melhor eh fugir de biaggio mesmo…
                                mandei 2 novas pro saco uma no acerto e outra com 5 dias de uso.
                                garret rules
                                  teoricamente qquer turbina deveria durar o mesmo que dura o motor, ou seja, pra lá dos 200.000km… mas com o uso sovietico que fzemos :dance:
                                    danielparati
                                    garret rules
                                    [snapback]627023[/snapback]
                                    :ohoh: :p :hauhau:
                                    eh to vendo que me dei mal na escolha de turbina :dance:
                                      brunin
                                      to com um t2 biagio aqui pra montar no meu carro…
                                      fiquei preocupado agora...
                                        danielparati
                                        [snapback]627124[/snapback]
                                        cara quando eu comprei a minha me disseram que era uma turbina que durava muito mas to vendo que não e bem assim ne :dance:
                                          shimi
                                          num ta na garantia?
                                          vai trocar…
