  4. Pessoal me ajudem
Pessoal me ajudem
87 Posts 20 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    daniel, vc reparou se esta vazando oleo pra dentro da pressurização?
    r: sim na parte fria esta toda lambusada de oleo inclusive a mufla
    ja olhou pra ver se tem alguma vela com restos de oleo?
    r: não as velas estão secas
    geralmente qdo carro fica mto tempo parado, acontece de ressecar os retentores as valvulas.
    r: quando falo de ficar parado seria de segunda a sexta feira e nos finais de semana uso o carro normalmente
    :dance:  :ohoh:  :p
    [snapback]626923[/snapback]
      danielparati
      o problema nao comecou junto com a troca da bomba?
      [snapback]626924[/snapback]
      isso mesmo esse problema veio junto com a troca da bomba :dance:
        nao precisaria dar uma aliviada na pressao q esta entrando o oleo na turbina?
        nao sei nao manjo, mas é akilo algum dia ja ouvi isso, entao eu tento ajudar com o q ja ouvi
          quanto ta batendo de pressao no aerokip que vai pra turbina?
          de onde vc catou no motor o oleo pra turbina?
            danielparati
            [snapback]626931[/snapback]
            minha pressão de oleo com o carro frio vem 6kg de pressão e com o carro quente 1kg isso em marcha lenta
            acelerendo vem uns 5kg +/-
            na parte de lubrificação de oleo puxei da torre de oleo acredito que em geral puxa o aerokip de la ne :dance:
              hmm agora q abriu as fotos aqui, a parte fria com oleo vazando é sinal de folga mesmo.
              qto ao carro não rodar de segunda a sexta, rlx, o máximo q prejudica ali são as bombas de combustivel.
                danielparati
                [snapback]626930[/snapback]
                mas minha bomba e original schadeck não passa de 6kg 6,5kg no maximooooooo :dance:
                  danielparati
                  r: então ca por que aconteceu isso sendo que antes era normal
                  depois que troquei bomba de oleo começou com essa put…..ia  :ohoh:  o raivaaaa
                  ahh muito obrigado pela informação  :dance:
                  [snapback]626953[/snapback]
                    daniel, se foi imediatamente após a troca da bomba pode ser q tenha algo relacionado a ela, mas tb pode ser coincid?ncia.
                    são 6,5 bar medidos no cabeçote ou no filtro?
                      danielparati
                      [snapback]626960[/snapback]
                      então acredito eu que seja coincid?ncia mesmo
                      meu relogio esta ligado no filtro e não chega a marcar 6,5 kg marca no maximo uns 5,5 quando acelero
                      quando frio vem 6,0 6,1kg
                        O Esmerilhador
                        minha turbina baba um pouco de oleo na pressurização e na caixa quente também quando o oleo esta muito grosso no frio ela fuma, minha turbina nao tem absolutamente nada de folga e é assim desde que eu comprei, o problema é que eu nao comprei em uma loja acabei deixando por iso mesmo e vou rodar até moer srrsrs mas desde que eu comprei esta no estado de zera ainda da mesma forma do mesmo jeito que eu peguei, a diferença é que quando eu comrpei ela só fumava kkkkkkk desde que eu andod e turbo nao tive sorte com turbina, mas uso até acabar atraves de pesquisas cheguei a conclusão que ela esta com os aneis vedadres danificados, mas nem vou mecher porinquanto
                          fastBALL
                          pelo q eu andei vendo nesses ultimos tempos, o melhor eh fugir de biaggio mesmo…
                          mandei 2 novas pro saco uma no acerto e outra com 5 dias de uso.
                          garret rules
                            teoricamente qquer turbina deveria durar o mesmo que dura o motor, ou seja, pra lá dos 200.000km… mas com o uso sovietico que fzemos :dance:
                              danielparati
                              garret rules
                              [snapback]627023[/snapback]
                              :ohoh: :p :hauhau:
                              eh to vendo que me dei mal na escolha de turbina :dance:
                                brunin
                                to com um t2 biagio aqui pra montar no meu carro…
                                fiquei preocupado agora...
                                  danielparati
                                  [snapback]627124[/snapback]
                                  cara quando eu comprei a minha me disseram que era uma turbina que durava muito mas to vendo que não e bem assim ne :dance:
                                    shimi
                                    num ta na garantia?
                                    vai trocar…
                                      danielparati
                                      num ta na garantia?
                                      vai trocar…
                                      [snapback]627131[/snapback]
                                      opa sim sim ja levei na belquip e ele vão levar na biagio para fazerem um laudo tecnico e ver o que houve com ela
                                        brunin
                                        mas nunca tinha visto reclamarem da biagio assim não…
                                        tomara que seja uma garantia de verdade e não igual a master power da vida...
                                        nos mantenha informados
                                        [snapback]627132[/snapback]
                                          r.saba
                                          pelas fotos do oleo ejetado no compressor (e seu proprio comentario) dá pra notar que essa turbina tá girando bem mais do que deve (overspeed)
                                          a causa resta a voce saber… se ta vazando na pressurizacao, ou em alguma valvula
                                          o carro eu imagino que seja um ap, entao subdimensionada a turbina nao tá...
                                          entendem agora pq ninguem dá garantia de turbina ?
