  4. Pessoal me ajudem
Pessoal me ajudem
87 Posts 20 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    quanto ta batendo de pressao no aerokip que vai pra turbina?
    de onde vc catou no motor o oleo pra turbina?
      danielparati
      [snapback]626931[/snapback]
      minha pressão de oleo com o carro frio vem 6kg de pressão e com o carro quente 1kg isso em marcha lenta
      acelerendo vem uns 5kg +/-
      na parte de lubrificação de oleo puxei da torre de oleo acredito que em geral puxa o aerokip de la ne :dance:
        hmm agora q abriu as fotos aqui, a parte fria com oleo vazando é sinal de folga mesmo.
        qto ao carro não rodar de segunda a sexta, rlx, o máximo q prejudica ali são as bombas de combustivel.
          danielparati
          nao precisaria dar uma aliviada na pressao q esta entrando o oleo na turbina?
          nao sei nao manjo, mas é akilo algum dia ja ouvi isso, entao eu tento ajudar com o q ja ouvi
          [snapback]626930[/snapback]
          mas minha bomba e original schadeck não passa de 6kg 6,5kg no maximooooooo :dance:
            danielparati
            r: então ca por que aconteceu isso sendo que antes era normal
            depois que troquei bomba de oleo começou com essa put…..ia  :ohoh:  o raivaaaa
            ahh muito obrigado pela informação  :dance:
            [snapback]626953[/snapback]
              daniel, se foi imediatamente após a troca da bomba pode ser q tenha algo relacionado a ela, mas tb pode ser coincid?ncia.
              são 6,5 bar medidos no cabeçote ou no filtro?
                danielparati
                [snapback]626960[/snapback]
                então acredito eu que seja coincid?ncia mesmo
                meu relogio esta ligado no filtro e não chega a marcar 6,5 kg marca no maximo uns 5,5 quando acelero
                quando frio vem 6,0 6,1kg
                  O Esmerilhador
                  minha turbina baba um pouco de oleo na pressurização e na caixa quente também quando o oleo esta muito grosso no frio ela fuma, minha turbina nao tem absolutamente nada de folga e é assim desde que eu comprei, o problema é que eu nao comprei em uma loja acabei deixando por iso mesmo e vou rodar até moer srrsrs mas desde que eu comprei esta no estado de zera ainda da mesma forma do mesmo jeito que eu peguei, a diferença é que quando eu comrpei ela só fumava kkkkkkk desde que eu andod e turbo nao tive sorte com turbina, mas uso até acabar atraves de pesquisas cheguei a conclusão que ela esta com os aneis vedadres danificados, mas nem vou mecher porinquanto
                    fastBALL
                    pelo q eu andei vendo nesses ultimos tempos, o melhor eh fugir de biaggio mesmo…
                    mandei 2 novas pro saco uma no acerto e outra com 5 dias de uso.
                    garret rules
                      teoricamente qquer turbina deveria durar o mesmo que dura o motor, ou seja, pra lá dos 200.000km… mas com o uso sovietico que fzemos :dance:
                        danielparati
                        garret rules
                        [snapback]627023[/snapback]
                        :ohoh: :p :hauhau:
                        eh to vendo que me dei mal na escolha de turbina :dance:
                          brunin
                          to com um t2 biagio aqui pra montar no meu carro…
                          fiquei preocupado agora...
                            danielparati
                            [snapback]627124[/snapback]
                            cara quando eu comprei a minha me disseram que era uma turbina que durava muito mas to vendo que não e bem assim ne :dance:
                              shimi
                              num ta na garantia?
                              vai trocar…
                                danielparati
                                num ta na garantia?
                                vai trocar…
                                [snapback]627131[/snapback]
                                opa sim sim ja levei na belquip e ele vão levar na biagio para fazerem um laudo tecnico e ver o que houve com ela
                                  brunin
                                  mas nunca tinha visto reclamarem da biagio assim não…
                                  tomara que seja uma garantia de verdade e não igual a master power da vida...
                                  nos mantenha informados
                                  [snapback]627132[/snapback]
                                    r.saba
                                    pelas fotos do oleo ejetado no compressor (e seu proprio comentario) dá pra notar que essa turbina tá girando bem mais do que deve (overspeed)
                                    a causa resta a voce saber… se ta vazando na pressurizacao, ou em alguma valvula
                                    o carro eu imagino que seja um ap, entao subdimensionada a turbina nao tá...
                                    entendem agora pq ninguem dá garantia de turbina ?
                                      danielparati
                                      [snapback]627166[/snapback]
                                      over speed uma turbina desse tamanho .70 reflow .70 pulsativa num motor 1.8 com apenas 1,3kg :ohoh:
                                      amigo acho muito dificil isso ter acontecido.
                                      na propria caixa da turbina mostra que e especifica para motores 1.9 - .20 e oplala 6cc e que aguenta ate 3,0kg de pressão
                                      acredito que vai ter garantia sim :dance:
                                        fastBALL
                                        na epoca a folego (comprei lá) me informou q um lotes de turbina t2 saiu todo bixado. uns dias atrás ouvi boatos q eles (biaggio) tão quebrados e utilizando peças de fornecedores chineses…a? já viu...pelo tanto de biaggio que anda indo pro saco pode até faz sentido tal informação.
                                          O Esmerilhador
                                          peguei uma garret usada só que era apl 240 rodeio um pouco e deu folga, mas nem quase fumava rodei até aparecer grana deixei a turbina por ukltimo rodei 6 meses, e dei ela pra um amigo que colocou num ap 1.8 com cabeçote com valvula 40 dutos arrombados comandao e tal andou até hoje e a turbina ta do mesmo jeito com a folga lá agora ele tirou e foi instalada em um outro passat 1.8 e tá lá a mesma coisa, e eu pensei q ja tinha chegado no final dela tá lá rodando q raiva q deu kkk e aumentou mais ainda minha raiva pois dei a turbina de presente pra esse meu amigo e meu amigo quis fazer dinheiro vendendo ela, fala sório kk
                                          garret rules e ahh eu ja tinha pego ela usadona de um outro amigo meu e ela rodou mais de 1 ano num gol bla que era 1.8 tb e ela era 42/36 e eu andava com 1,8 de pressão e comando zba kkkkkkk
