  4. Sonda x interfer?ncias
119 Posts 21 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    aonde está instalado o pir?metro ?
      [snapback]627005[/snapback]
      praticamente ao lado da sonda.
      não deu pra instalar no coletor pq ele é pulsativo.
      obs: o pirometro ja chegou perto de 800? num momento de mistura mto afiada + cerca de 23? de ponto final. bastou aumentar pouquinho a mistura e reduzir o retardo de ponto pra temp de pico baixar significativamente.
        *Felipe*
        ja to separando a tinta verde aqui hehehe
        só quem recebe alimentação ali é a parte de aquecimento interno, q alias, tb vou trocar o fio q vai pra la.
        [snapback]626973[/snapback]
        se precisar, eu ajudo.. rs
        só marcar.. to querendo ir pra santos mesmo…
        bora comer um quindin?
        ahahha
          hj voltei a sonda nova, liguei os aterramentos certinhos…e? acelerando (3? de cambio ps + blocante e perdendo tração) vieram 150mv :p :dance:
          acho q alguma coisa no meu carro está curtindo com a minha cara :ohoh:
            brunin
            se precisar de ajuda pra pintar de verde estamos ai :dance:
              carol, eu quis dizer outro carro andando atras, acompanhando, nao ficar parado em peh atras…
              nao acompanhando durante a aceleracao, mas andando atras, enquanto vc abre pra testar em carga, se tivesse sobrando combustivel, ficaria um rastro, da pra sentir o cheiro do alcool tranquilo...
              150mvó estranho hein... nao tem nada ligado errado nao? nada dando curto? ta ficando cada vez mais complicado...
                *Felipe*
                arranca logo essa porcaria.. mostradores desse tipo são pura perfumaria.. rs…
                vc sabe que carro ta bom não sabe?
                se surgir qlqr diferença, vc vai sentir no po antes... rs
                esses pisca-piscas aí, só tiram a concentração
                :dance:
                  [snapback]627174[/snapback]
                  lost, isso é vai ser um pouco dificil de conseguir :dance:
                  até sei quem tem carro pra fzr isso, mas esses carros tb exalam um cheiro forte de alcool pra dentro da cabine por causa do respiro do carter.
                  150mvó estranho hein… nao tem nada ligado errado nao? nada dando curto? ta ficando cada vez mais complicado...
                  então, mas a voltagem só cai qdo acelero mais fundo. antes disso a leitura é estável.
                  pode ser interfer?ncia do amplificador de fa?scas (accell 300+)?
                    nao carol, nao precisa conseguir acompanhar… pode estar acompanhando em uma velocidade, entao vc pisa em 1 marcha soh, mesmo que vc se distancie, o rastro fica... da pra sentir o cheiro do alcool... bom, mas deixa pra la...
                    nao acho que possa ser o amplificador de faiscas nao...
                    [snapback]627187[/snapback]
                      ah, agora entendi :dance:
                      será q fica cheiro no ar? o vento não atrapalha? nesse fds faão esse teste.
                      pensei no amplificardor pq o gap está mto fechado. não sei como essas coisas funcionam, se isso faz gerar ruidos ou algo assim.
                        *Felipe*
                        se o problema for acompanhar, eu vou pra? de moto… :dance:
                        da? até rola
                        ahhaha
                          ah, agora entendi :hauhau:
                          [snapback]627203[/snapback]
                          da? até rola
                          ahhaha
                          [snapback]627204[/snapback]
                          leva alguém na ca?amba pra cheirar :p :ohoh:
                            *Felipe*
                            affeeee
                            ahahhaha
                            :dance: total
                              atualizando: acabei de olhar as velas e todas estão quase pretas, mistura riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiica pra caramba - infelizmente o motor rende melhor com a mistura assim. se baixo um pouco a alimentação, o rendimento vai junto.
                              aproveitei p/ aumentar a abertura, deixei com 1 mm.
                                *Felipe*
                                curiosidade minha:
                                o sistema de som poderia influir nessa leitura? (interfer?ncia)
                                  jefferson parizati
                                  riririri só eu mesmo pra da um conselho pra carol :dance: ,na passe o chicote da sonda perto dos cabos de velas,bobina e mod de ignição da interferencia sim passei por isso,ha pergunta besta mais ja olho os cabos do multimetro ou do hallão meu tinha um mal contato e da isso que vc ta relatando o mistura fica loca.
                                    jefferson, a fiação do hall está ok, e o multimetro eu comprei um novo só pra fzr o teste. pior q o antigo tava bom, ja q o resultado final foi o mesmo.
                                    será q trocar toda fiação por algo blindado ajudaria?
                                    obs: gap aberto faz o carro ficar ooooutra coisa de se andar. agora só resta saber se não vai pipocar qdo o booster estiver ligado.
                                    felipe: som? q som? :dance: :ohoh:
                                      Pisca
                                      som? q som? :ohoh: :p
                                      [snapback]627247[/snapback]
                                      turbina enchendo + bov = :dance:
                                        [snapback]627249[/snapback]
                                        isso ai, som…tapetinhos...banco de passageiro...tudo isso é lastro :ohoh:
                                          acabei de ver um video antigo, de qdo o amplificador de faiscas estava instalado no paralama (perto do farol) e o halmeter ainda tinha vida . hj o tal aparelho está abaixo dos limpadores de parabrisa, perto da bateria.
                                          sera q foi isso? é q logo depois q mudei ele de lugar, fiquei (por motivos pessoais) +- 10/15 meses sem sair com o carro.
