  4. Problema grave de alimentação do meu carro
41 Posts 18 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    shimi
    num é problema com a cuba q ta secando muito rápido?
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      [snapback]627466[/snapback]
      isso
      meu carro uma vez estava com esse problema, regulou a boia da buca e fico bala
      da uma olha nisso cara
        Dinas
        ? galera acho que terei q partir para outra bomba de gti a minha atual eu ja uso uma de gti
        com essa pergunta vc me pegou, fiquei meio q sem entender srrsrrs
        [snapback]627403[/snapback]
        perguntei…. pois não sei qual o di?metro que o pessoal costuma usar aqui.
        eu uso m8 ou m9.
          O Esmerilhador
          http://www.youtube.com/watch?v=yel6jby47u4 ai diminui a pressão do turbo para 0,8 bar ficou assim e ah a mangueira e de aro do dosador é de injetada 7mm e novinha e curta, e quanto a boia nao sei regular ela a cuba seca quando to acelerando e cai a pressão de combustivel acredito que deva apagar por estar com 1,8 de pressão e apenas 2 bar de combustivel acho que ele nao consegue entrar
            nervosinho de segunda.. msm pra 0.8k…
            ? por um video desses que mostra claramente que meu carro dava falta em alta no primeiro acerto...
              O Esmerilhador
              não aguentei aumentei pra 1 bar dei umas estilingadas, e depois eu só ouvia barulho de ar na linha de comb. e depois meu carro eprdeu rendimento ele enche e vem com a pegada ruim, fui evr entre o coletor e a turbina onde ja vasava esta avzando mais ainda vou soldar a turbina no coletor, e para completar o dia meu manometro da cronomac pela terceira vez descalibrou sozinho, e ainda ele se quebra todo sozinho cronomac é um lixo, alguem sabe de um manometroque nao se quebre todo sozinho?
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                não aguentei aumentei pra 1 bar dei umas estilingadas, e depois eu só ouvia barulho de ar na linha de comb. e depois meu carro eprdeu rendimento ele enche e vem com a pegada ruim, fui evr entre o coletor e a turbina onde ja vasava esta avzando mais ainda vou soldar a turbina no coletor, e para completar o dia meu manometro da cronomac pela terceira vez descalibrou sozinho, e ainda ele se quebra todo sozinho cronomac é um lixo, alguem sabe de um manometro que nao se quebre todo sozinho?
                [snapback]627581[/snapback]
                orlan rober guenta bronca
                  andersonbastos
                  fica difácil saber o que está errado. se fosse comigo eu faria toda a linha de alimentação com duas bombas para não ter mais problemas. duas saidas no tanque, uma para cada bomba, um t e uma mangueira de 10mm até o dosador.
                  quando usava carburador, meu carro era assim e alimentava muito bem.
                  no seu caso essa bomba de monza deve dar conta, se estiver boa.
                  já usei duas de monza e alimentava um 1.9 com 1,8 kg sem problemas.
                    O Esmerilhador
                    [snapback]627584[/snapback]
                    ja gastei mais de 5.000 reais vou fazer o que vc disse, vou usar essas 2 bombas a de gti e a de monza, o cash estou vendo com o pai de um amigo para afzer um para mim, ele faz po de lixo com um material grosso e ele trem maquina de dobrar chapa, diz ele que ir? fazer um pra mim, o retorno posso deixar o de 7mm mesmo? ai eu coloco o retorno no pescador deixo retornar o alcol pelo pescador?
                    vlw
                    desculpe o imcomodo mas é muitos problemas aqui =(
                      foi o filtro hein? eu e mais uns 2 aki falaram pra vc testar… :ninja:
                        O Esmerilhador
                        [snapback]627718[/snapback]
                        então mano foi o filtro, mas é novinho eu tinha trocado ele na duvida e caramba nao sabia que o filtro nao podia estar antes da bomba eu pensei que era antes só que tem um pouquinho de barulho de ar na minha linha mas ainda irei fazer o catch tank e instalar a outra bomba mas tenho uma pressão de comb. estavel agora
                          vr6
                          vlw
                          [snapback]627598[/snapback]
                          ae amigo qdo se monta mais de uma bomba, a linha do retorno deve ser maior para nao atrapalhar o trabalho do dosador manja, ja cansei de ver amigo meu, inclusive carros da oficina com o retorno pekeno, procure abrir o niple do dosador e se possivel use mangueira no minimo 10mm ok
                          meu carro tem 3 bombas gti e o retorno meu é de 12mm ok
                          abraços e espero q lhe ajude ok e força ae q o carro fika bom :ninja:
                            O Esmerilhador
                            [snapback]627723[/snapback]
                            ajudou sim muito obrigado, só falta eu saber onde irei instalar o retorno srsrrs
                              vamos cercar o q não esta mto correto:
                              • bomba fraca em paralelo com bomba forte não da certo.
                              • linha (ida, espigões do dosador, volta) de combustivel no seu caso deve ser de 8mm.
                              • retorno em carro carburado com bomba de gti fica melhor usar um t antes da bomba. se for carburado com bomba pequena ou injetado, use sempre pra dentro do tanque.
                              • use mangueira de pelo menos 4mm p/ pressurizar o dosador (e de 5mm p/ a prioridade). pra vc ter ideia, uso uma de 10 mm na tal valvula.
                              • verifique se os diafragmas do dosador não estão la?eados ou até mesmo ressecados. troque-os em ambos os casos.
                              • filtro de combustivel é barato, um novo sempre vai bem. não esque?a q lugar de filtro é depois da bomba. recomendação da própria bosch.
                              • verifique se o agulheiro que vc usa é suficiente pro consumo do motor. 2e se não me engano vai até 2,5 mm, uma medida de respeito.
                              • se o problema começou de uma hora pra outra, não sei se vale a pena mecher no nivel de boia, a não ser q tenha mudado de posto, se o clima tenha esfriado demais por ai e tal. se for o caso, toda a carburação dever? ser revista vizando um novo ajuste para as novas condições de tempo e combustivel.
                              • verifique se o pescador está ok, se a telinha dele esta limpa e tal. alias, aquela telinha do pescador de carro carburado nunca deve ser removida.
                              por enquanto faça apenas isso aqui do tópico e depois nos avise.
                                O Esmerilhador
                                [snapback]627738[/snapback]
                                estarei providenciando
                                • minha linha de comb. é de 7mm é extremamente necessario usar a de 8mm?
                                • a mangueira de pressurização do dosador é de 5mm
                                • a mangueirada valvula deprioridade é fina demais rsrsrsrsrr eu reutiolizei o caninho do avanpão a vacuo do distribuidor para ligar a prioridade
                                ea telinha da ponta do epscador eu tirei ela fora rsrsrsrsrs
                                  vr6
                                  [snapback]627733[/snapback]
                                  caro amigo, no meu carro , a parati tem uma outra entrada no cano la tras q vai pro tanque manja, ali eu conectei o retorno, ja q essa outra entrada do original é para o caso do combustivel retornar e nao derramar, mas pode se usar la ok
                                  no seu carro se nao tiver, faça um outro furo no cano instalando la mesmo um niple rosqueavel de 12mm ok ( é uma adaptacao bem facil de fazer so tome cuidado com as limanhas, pra evitar deixe um ima proximo qdo fizer o furo, ele nao impede mas ajuda ok )
                                  e siga os conselhos da carol q é show de bola :hauhau:
                                  assim eu acho q seus problemas vao acabar ok
                                  abraços e boa sorte :ninja: :hauhau: :hauhau:
                                    O Esmerilhador
                                    obrigado, to encostando o carro na garagem para mim colocar a mao na massa sems er esse finald e semana no outro, vu acertar para 1,2 de pressão para mim fazer uma viagem e depois irei colocar para moer novamente rsrsrs logo mais volto com os resultados em outro topico
                                    =d
                                      brunca
                                      vou tirar fotos do meu catch tank e posto pra vc ver como foi feito o retorno tbm…
                                        O Esmerilhador
                                        [snapback]628178[/snapback]
                                        :ohoh: legal heheh o seu tenho certeza que esta bem chique, será um ?timo exemplo
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          ae brunca tem fotosó to prescisando de dicas tbm p/ fazer um ctch p/ meu passat
                                          abçs: jonathan
