  4. Problema grave de alimentação do meu carro
41 Posts 18 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Zungalele
    eu acho que estou escrevendo besteira pois o teu é carburado, mas uns meses atrás a pressão do meu carro começou a cair quando eu acelerava mais forte. a solução para o meu caso foi a simples troca do filtro de combustável que tinha entupido.
    como ninguém mencionou isso até agora eu achei que a sugestão era vêlida.
      O Esmerilhador
      ? galera acho que terei q partir para outra bomba de gti a minha atual eu ja uso uma de gti
      essa linha de 7mm supre a vaz?o?
      [snapback]627389[/snapback]
      com essa pergunta vc me pegou, fiquei meio q sem entender srrsrrs
        O Esmerilhador
        galera, eu acabei de ganhar uma bomba de monza ela dá vazão e consegue trabalhar junto com a do gti? como eu instalo ela? alguem sabe a vaz?o??????
          RS2
          provavelmente outra bomba resolveria o problema.
          abraços,
            miozao
            [snapback]627411[/snapback]
            se o problema é vaz?o, instale em paralelo
              bomba de monza nao emparelha com gti nao… bem inferior.. mais facil instalar como pre-bomba ... é assim que ta no meu carro...
              • ja tirou o foltro de comb. pra ver se muda?
              • conferiu rasgos na mangueira que vai prara o dosador? (tomada de pressao)
              lembre-se, seu carro alimentava, ou seja, linha estrangulada eh que nao eh...
                DuKa
                num ta transbordando a cuba nao?
                acho que 4bar é muita pressao pra um carburador…
                  RodrigoLóke
                  dá uma verifica quantas entradas de combustável seu dosador possui.
                    shimi
                    num é problema com a cuba q ta secando muito rápido?
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      [snapback]627466[/snapback]
                      isso
                      meu carro uma vez estava com esse problema, regulou a boia da buca e fico bala
                      da uma olha nisso cara
                        Dinas
                        [snapback]627403[/snapback]
                        perguntei…. pois não sei qual o di?metro que o pessoal costuma usar aqui.
                        eu uso m8 ou m9.
                          O Esmerilhador
                          http://www.youtube.com/watch?v=yel6jby47u4 ai diminui a pressão do turbo para 0,8 bar ficou assim e ah a mangueira e de aro do dosador é de injetada 7mm e novinha e curta, e quanto a boia nao sei regular ela a cuba seca quando to acelerando e cai a pressão de combustivel acredito que deva apagar por estar com 1,8 de pressão e apenas 2 bar de combustivel acho que ele nao consegue entrar
                            nervosinho de segunda.. msm pra 0.8k…
                            ? por um video desses que mostra claramente que meu carro dava falta em alta no primeiro acerto...
                              O Esmerilhador
                              não aguentei aumentei pra 1 bar dei umas estilingadas, e depois eu só ouvia barulho de ar na linha de comb. e depois meu carro eprdeu rendimento ele enche e vem com a pegada ruim, fui evr entre o coletor e a turbina onde ja vasava esta avzando mais ainda vou soldar a turbina no coletor, e para completar o dia meu manometro da cronomac pela terceira vez descalibrou sozinho, e ainda ele se quebra todo sozinho cronomac é um lixo, alguem sabe de um manometroque nao se quebre todo sozinho?
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                não aguentei aumentei pra 1 bar dei umas estilingadas, e depois eu só ouvia barulho de ar na linha de comb. e depois meu carro eprdeu rendimento ele enche e vem com a pegada ruim, fui evr entre o coletor e a turbina onde ja vasava esta avzando mais ainda vou soldar a turbina no coletor, e para completar o dia meu manometro da cronomac pela terceira vez descalibrou sozinho, e ainda ele se quebra todo sozinho cronomac é um lixo, alguem sabe de um manometro que nao se quebre todo sozinho?
                                [snapback]627581[/snapback]
                                orlan rober guenta bronca
                                  andersonbastos
                                  fica difácil saber o que está errado. se fosse comigo eu faria toda a linha de alimentação com duas bombas para não ter mais problemas. duas saidas no tanque, uma para cada bomba, um t e uma mangueira de 10mm até o dosador.
                                  quando usava carburador, meu carro era assim e alimentava muito bem.
                                  no seu caso essa bomba de monza deve dar conta, se estiver boa.
                                  já usei duas de monza e alimentava um 1.9 com 1,8 kg sem problemas.
                                    O Esmerilhador
                                    [snapback]627584[/snapback]
                                    ja gastei mais de 5.000 reais vou fazer o que vc disse, vou usar essas 2 bombas a de gti e a de monza, o cash estou vendo com o pai de um amigo para afzer um para mim, ele faz po de lixo com um material grosso e ele trem maquina de dobrar chapa, diz ele que ir? fazer um pra mim, o retorno posso deixar o de 7mm mesmo? ai eu coloco o retorno no pescador deixo retornar o alcol pelo pescador?
                                    vlw
                                    desculpe o imcomodo mas é muitos problemas aqui =(
                                      foi o filtro hein? eu e mais uns 2 aki falaram pra vc testar… :ninja:
                                        O Esmerilhador
                                        [snapback]627718[/snapback]
                                        então mano foi o filtro, mas é novinho eu tinha trocado ele na duvida e caramba nao sabia que o filtro nao podia estar antes da bomba eu pensei que era antes só que tem um pouquinho de barulho de ar na minha linha mas ainda irei fazer o catch tank e instalar a outra bomba mas tenho uma pressão de comb. estavel agora
                                          vr6
                                          vlw
                                          [snapback]627598[/snapback]
                                          ae amigo qdo se monta mais de uma bomba, a linha do retorno deve ser maior para nao atrapalhar o trabalho do dosador manja, ja cansei de ver amigo meu, inclusive carros da oficina com o retorno pekeno, procure abrir o niple do dosador e se possivel use mangueira no minimo 10mm ok
                                          meu carro tem 3 bombas gti e o retorno meu é de 12mm ok
                                          abraços e espero q lhe ajude ok e força ae q o carro fika bom :ninja:
