  4. Turbina adequada
Turbina adequada
108 Posts 32 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    Blackout
    hx-40 eixo 60  rotor 56  com caixa quente .70 pulsativa
    [snapback]627646[/snapback]
    exato recomendo a mesma coisa
      Violator
      sonho de turbina
        legal é ver que a hx-40 é pra motor de 7 a 10 litros…
        agora imagino a hx-82 :ninja:
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [snapback]627763[/snapback]
          mas a turbina foi feita para motores cummins e para render desde 1000 até os 5000/6000 que os caminhões giram…
          amanhã vou ligar na dnt, confirmar o valor, e depois vou la pegar a menina e deixar guardada hehehehe :hauhau:
          valeu galera
            gordinho
            posta pra galera o valor da hx ai…
            acho que logo o furgão vai ganhar uma
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              [snapback]627798[/snapback]
              podexa…
              mas ja adianto que menos de r$1.400,00 não ?... :ninja:
                celtaT
                eu tambem recomendo a hx-40. é a turbina q eu tenho no meu carro e a turbina q detinha o antigo recorde em ctba da turbo top (11,0s). nao tem o q falar, melhor turbina do mercado
                giro 8000rpm no carro e soh nao giro mais pq o mecanico estabeleceu corte nessa rotação.. rsrs
                  Miranda
                  amanhã vou ligar na dnt, confirmar o valor, e depois vou la pegar a menina e deixar guardada hehehehe  :ninja:
                  valeu galera
                  [snapback]627790[/snapback]
                  cara, nao eh por nada nao, mas caminhao nao gira mais qe 3000rpm auehauh trabalha em torno de 1600-1700rpm :hauhau:
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]627836[/snapback]
                    hehehehe descurpe o meu equêvoco :ninja:
                      holset original, na caixa, é caro. uma hx-40 deve ser para lá de 3k brincando.
                      mas é para partir p/ modo sovi?tico.
                        Violator
                        num evento que teve aqui em ourinhos no fim do ano passado a dnt tava com um estande.
                        e lá tinha uma bela de uma hx40 com a carca?a fria polida, por curiosidade perguntei o preço, o carinha me falou em r$1.390
                        ah, tb fiquei babando no fusca do fabio alarcon, onde foi meu primeiro contato com o metanol mal queimado de um motor a ar hehehehe
                        adivinha oq aconteceu com os meus olhos?
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          r$ 1.490,00 :ohoh:
                          vou ter que vender muuuuuuuuito e ganhar bastante comissão para pagar essa turbina lazarenta
                          mas detalhe, eles estão em falta do rotor de 56mm, só tem 54,5mm ou 60mm :afe: e sem previsão para a chegada do mesmo ??
                            [snapback]627867[/snapback]
                            ardeu, e muito. :ohoh:
                            eu tbm já tive essa experiencia. :afe:
                              brunca
                              foi o preão que paguei 1490,00… é osso, mas vale cada centavo... digo isso com conhecimento e sentimento... profundo.. aheuhuahe
                                brunin
                                na crestana ta r$1.399,00
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  [snapback]628049[/snapback]
                                  mas é automotiva?
                                  :ohoh:
                                    celtaT
                                    hehehehe descurpe o meu equêvoco  :ohoh:
                                    [snapback]627858[/snapback]
                                    tem um amigo q esta com uma hx 40 zeraaaaaaaada milzinho leva… ele ta precisando da grana.....
                                      brunin
                                      não sei viu? não são todas para diesel não?
                                      liga lá e confere…
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        liga lá e confere…
                                        [snapback]628080[/snapback]
                                        maluco da dnt jurou que é automotiva…
                                        sei la, as vezes eles pegam as diesel e trocam os reparos internos para poder trabalhar normal com alcool/gasolina... sei la...
                                        mas então galera
                                        como falei, eu liguei la na dnt para confirmar o valor e as medidas da caixa quente, o problema é o rotor, não tem rotor 56mm (só 54,5mm ou 58/60mm ou maior), e falando com um amigo ele me aconselhou a pegar com eixo64mm e rotor 60mm, pq sendo assim meu carro teria uma pegada da turbina mais progressiva e não iria lixar tanto. :teteto: :teteto:
                                        e agora :parede: :afe: :ohoh: :teteto:
                                          cara, nao eh por nada nao, mas caminhao nao gira mais qe 3000rpm auehauh trabalha em torno de 1600-1700rpm   :teteto:
                                          as scanias usam holset :ohoh: :afe: :teteto:
                                          199kgf torque a apenas 1050rpm e 420cv a 1800rpm … :teteto:
