  4. Turbina adequada
Turbina adequada
108 Posts 32 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    posta pra galera o valor da hx ai…
    acho que logo o furgão vai ganhar uma
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      [snapback]627798[/snapback]
      podexa…
      mas ja adianto que menos de r$1.400,00 não ?... :ninja:
        celtaT
        eu tambem recomendo a hx-40. é a turbina q eu tenho no meu carro e a turbina q detinha o antigo recorde em ctba da turbo top (11,0s). nao tem o q falar, melhor turbina do mercado
        giro 8000rpm no carro e soh nao giro mais pq o mecanico estabeleceu corte nessa rotação.. rsrs
          Miranda
          mas a turbina foi feita para motores cummins e para render desde 1000 até os 5000/6000 que os caminhões giram…
          amanhã vou ligar na dnt, confirmar o valor, e depois vou la pegar a menina e deixar guardada hehehehe  :ninja:
          valeu galera
          [snapback]627790[/snapback]
          cara, nao eh por nada nao, mas caminhao nao gira mais qe 3000rpm auehauh trabalha em torno de 1600-1700rpm :hauhau:
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            [snapback]627836[/snapback]
            hehehehe descurpe o meu equêvoco :ninja:
              holset original, na caixa, é caro. uma hx-40 deve ser para lá de 3k brincando.
              mas é para partir p/ modo sovi?tico.
                Violator
                num evento que teve aqui em ourinhos no fim do ano passado a dnt tava com um estande.
                e lá tinha uma bela de uma hx40 com a carca?a fria polida, por curiosidade perguntei o preço, o carinha me falou em r$1.390
                ah, tb fiquei babando no fusca do fabio alarcon, onde foi meu primeiro contato com o metanol mal queimado de um motor a ar hehehehe
                adivinha oq aconteceu com os meus olhos?
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  r$ 1.490,00 :ohoh:
                  vou ter que vender muuuuuuuuito e ganhar bastante comissão para pagar essa turbina lazarenta
                  mas detalhe, eles estão em falta do rotor de 56mm, só tem 54,5mm ou 60mm :afe: e sem previsão para a chegada do mesmo ??
                    [snapback]627867[/snapback]
                    ardeu, e muito. :ohoh:
                    eu tbm já tive essa experiencia. :afe:
                      brunca
                      foi o preão que paguei 1490,00… é osso, mas vale cada centavo... digo isso com conhecimento e sentimento... profundo.. aheuhuahe
                        brunin
                        na crestana ta r$1.399,00
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]628049[/snapback]
                          mas é automotiva?
                          :ohoh:
                            celtaT
                            hehehehe descurpe o meu equêvoco  :ohoh:
                            [snapback]627858[/snapback]
                            tem um amigo q esta com uma hx 40 zeraaaaaaaada milzinho leva… ele ta precisando da grana.....
                              brunin
                              não sei viu? não são todas para diesel não?
                              liga lá e confere…
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                liga lá e confere…
                                [snapback]628080[/snapback]
                                maluco da dnt jurou que é automotiva…
                                sei la, as vezes eles pegam as diesel e trocam os reparos internos para poder trabalhar normal com alcool/gasolina... sei la...
                                mas então galera
                                como falei, eu liguei la na dnt para confirmar o valor e as medidas da caixa quente, o problema é o rotor, não tem rotor 56mm (só 54,5mm ou 58/60mm ou maior), e falando com um amigo ele me aconselhou a pegar com eixo64mm e rotor 60mm, pq sendo assim meu carro teria uma pegada da turbina mais progressiva e não iria lixar tanto. :teteto: :teteto:
                                e agora :parede: :afe: :ohoh: :teteto:
                                  cara, nao eh por nada nao, mas caminhao nao gira mais qe 3000rpm auehauh trabalha em torno de 1600-1700rpm   :teteto:
                                  as scanias usam holset :ohoh: :afe: :teteto:
                                  199kgf torque a apenas 1050rpm e 420cv a 1800rpm … :teteto:
                                    Raptor2k5
                                    mas então galera
                                    [snapback]628121[/snapback]
                                    achei boa essa config de turbina que seu amigo aconselhou… teu carro ainda vai ter comando e cabeçote...acho que vai ficar show essa turba.
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      eu vi uma hx35 esse fds e jesus… é uma cavala...
                                      fico imaginando essa hx40... vamos ver vou receber semana que vem e dando tudo certo ja pego a turbina... vamos ver hehehe :ohoh:
                                        tem uma hx-50 a venda no mercadolivre
                                        :ohoh:
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          :afe:
                                          [snapback]628143[/snapback]
                                          vcs tão loco? :ohoh:
                                          olha o tamanho daquilo :teteto:
                                          e vc acha que eu ja não procurei ?? heauhuahuahae
                                          foda é pagar r$1500 :teteto:
