  4. Problemas ap turbo - não vem press
65 Posts 19 Posters 10.3k Visualizações
    marcos, não q seja aquela folga de desgaste , mas sim, a dist?ncia entre o eixo (rotor quente) e a carca?a grande demais fazendo q os gases girem pouco o eixo, e com isso não vem pressão.
    outra coisa: qual eixo tem ali? qto de taxa tem o motor?
      Fabio Dela Marta
      rto, qual eh a carcaca quente da sua k24? por acaso voce trocou a original adaptando uma padrao garrett ou algo similar? isso pode ter haver com o problema que voce esta tendo…
        o eixo tá girando ?
          [snapback]627770[/snapback]
          eixo pelo que eu sei é 52, taxa original do ap 2.0 mi.
          [snapback]627781[/snapback]
          estou usando a original, não mexi.
          o eixo tá girando ?
          [snapback]627800[/snapback]
          sim está girando e quando se acelera com o carro parado ele aumenta a rotação normalmente.
            *Felipe*
            tinta verde?
            rs
              primeiramente eu travaria a alivio (100% fechada) e faria uma pressurização izolada e direta (sem intercooler)
                Fabio Dela Marta
                que eu saiba, a caixa quente original das k24 nao encaixa nos coletores pra turbo que usamos… voce comprou essa turbina zerada na caixa? certeza que ninguem trocou nada antes?
                  [snapback]627868[/snapback]
                  sim não bate mesmo, foi refeito o furo que prende a turbina no coletor.
                    galera, to achando que é a wastgate mesmo. conversando com o marcioap lembrei que quando montei o carro eu deixei a valvula sem parafuso pois não tinha montado o his e o bico e sem o parafuso o carro fico com um puta barulho de fusca, ou seja, a valvula não tava vedando nada. agora o parafuso ta todo apertado mais não vem pressão nenhuma. vocês acham que também tem grande chance de ser isso? pois para verificar melhor vou ter que levar para alguém tirar ela pois não tenho as ferramentas certas.
                      você mexer no buraco de bypass do coletor ?
                        [snapback]627924[/snapback]
                        vc diz o buraco que passa os gases do escape para a valvula wastgate? se sim não mexi pois eu nem cheguei a tirar a valvula do coletor, do jeito que veio eu coloquei :ohoh:
                          [snapback]627872[/snapback]
                            marcos, comigo aconteceu un problema con westegate só q o contrario de vc.
                            andei por un tempo com ela no coletor só q caracol quente fechado, e com o calor e sem trabalhar a valvula empenou, travou ai qando montei, não baixava nada, cheguei a desmontar a parte de cima da valvula e igual vinha mais de 1.5
                            a tua pode ter travado aberta, só q tinha q vir nem q fose mixaria de pressão.
                              ainda acredito q esteja vazando gases entre o eixo e a carca?a.
                                Marc
                                rto, esse vêdeo q/ vc colocou… q/ marcha vc estava ??? foi de primeira ???????????
                                  [snapback]628315[/snapback]
                                  2a
                                    não sai ar (com o carro parado + motor ligado e acelerado) pelo compressor com a pressurização solta?
                                      meu carro com a turbina/pressurizacao pra cima se acelerar parado arranca o bon? com a cabeca a um metro de distancia…
                                        o estranho é não vir nada de pressão, meu antigo carro sem mola na al?vio e com um araminho segurando a válvula da al?vio inteira aberta vinha 0,5 de pressão láaaaaaa em cima, quase 7 mil rpm…
                                        ou tem cagada de compressor ou eixo ralando na turbina, rotor no compressor (montados meio atravessados ), ou tem cagada na turbina mesmo (mancais travando o eixo) ou tem um vazamento fodido antes da turbina, para ser um vazamento tão grande seria fácil de perceber.
                                          Betão DNS 15
                                          isso tá contecendo com um carro de um amigo meu, eu acho que a válvula de alivio dele foi p/ o saco pois a turbina naum enche por nada e já verificamos tudo
