  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 49.5k Visualizações 1 Watching
    ainda tem gente que acha que fator lambda 0,78 é ler 780mv na sonda narrow…
    :sppt:
      :sppt:
      [snapback]629013[/snapback]
      tive a mesma dúvida… perguntei exatamente isso a ele ontem no skype... não é o que vc pensa :cry:
      ele sabe muito bem o que o gaucho escreveu... tirei dúvida ontem...
      edit* só um a dica... pra qual valor estequiom?trico é o fator que o gaucho está usando mesmo é 14,7 é 13,4 é 11,5 é 65367,83 ?
      :cry:
        vc falou tudo :)
          edit* só um a dica… pra qual valor estequiom?trico é o fator que o gaucho está usando mesmo é 14,7 é 13,4 é 11,5 é 65367,83 ?
          [snapback]629027[/snapback]
          eu nem olho p estequiom?trico
          uso lambda 0,86 e lá em cima fecho c 0,80.
            vc falou tudo :)
            [snapback]629083[/snapback]
            repetindo, pra quem não leu, ler…
            tive a mesma dúvida… perguntei exatamente isso a ele ontem no skype... não é o que vc pensa :)
            [snapback]629084[/snapback]
            ah… então não precisa olhar pra qual a razao estequiom?trica que vai originar o fator lambda ?
            tanto faz se é alcool, se é metanol, se é gas, se é gasolixo nosso etc é e tanto faz se a sonda vai ser calibrada ou não ??
              ah... então não precisa olhar pra qual a razao estequiom?trica que vai originar o fator lambda ?
              [snapback]629103[/snapback]
              até onde eu sei, um determinado fator lambda gera razões estequiom?tricas diferentes para motores rodando com combust?veis diferentes, mas todas elas fazendo com que tenha aproximadamente a mesma quantidade de oxig?nio não-queimado no escape, que é o que importa, no final das contas
                alguem ainda num entendeu como uma sonda funciona…e que é o contrário...
                nego foi testando o enriquecimento e descobriu que a partir do estequiom?trico vc enriquece cerca de 16% em massa e rende o máximo, e a partir disto começa a cair potência...
                a? pra não precisar ficar especificando qual o combustivel (para ciclo otto convencional) passou a usar fator lambda em vez de afr...
                portanto 0,86 é sempre potência máxima... porque a sonda num sabe que combustável ?...sabe apenas o que sobrou da queima...
                  portanto 0,86 é sempre potência máxima… porque a sonda num sabe que combustável ?...sabe apenas o que sobrou da queima...
                  [snapback]629145[/snapback]
                  • 1 vez 10 pela explicação :)
                    Cezar Marques
                    matéria copiada ipsis literis da carta que envio a quem me manda e-mail, e parte da nova matéria a ser publicada em breve.
                    alguma dúvida???
                    história cm racing da moda é atualizada em função da ?vigarice? da moda.
                    nelson piquet contratou daniel prato, canoas, r.s., para turbinar motor bmw dele. exigiu que a injeção bmw original fosse mantida. daniel foi obrigado a me chamar para instalar o meg.
                    fui no dinam?metro dele, medi com oscilosc?pio o motor bmw, fiz algumas perguntas de como ele acertava o motor, e fiquei mais em ponico quando vi o famoso notebook, ou como os moderninhos chamam, laptop (a turma não sabe o que é um girosc?pio, digo, hd, ou o efeito sobre algo a 5400 rpm, ou 7200). ele disse que usava o notebook porque tinha uma sonda de 650 kid dálares conectada nele, a famosa vgdb*, e não a sonda z? cruzeirinhos dos brasileirinhos. ou seja, as sonda de pobre que eu uso.
                    • vgdb significa v i g arista d a b oa.
                    essa sonda de 650 kid dálares era usada na f-1, de acordo com o vigarista que vendeu para ele, e existiam sondas de 1000 kid dálares, ou mais…
                    liguei o oscilosc?pio e fiz umas leituras na sonda. disse a ele que a sonda de 30 z? cruzeirinho do corsa monopoint era a mesma porcaria que a dele. ele duvidou, fez o marketing dele para a platéia, deu uma ligeira engrossada e perguntei se ele queria apostar que era a mesma coisa. ele disse que apostava qualquer coisa, etc, e vi o péssimo clima que ficou.
                    e me lembrei que quando ganhasse, ele ia ficar mal perante a platéia e eu ia arranjar menos um admirador .
                    eu disse que como estava um calor danado, e ele não tinha me oferecido nada, que apostava um guaran? gelado. ele topou.
                    liguei as duas sondas no scope, ele olhou, testou, etc, e depois de bem analisar, sem olhar para mim, disse para o funcion?rio dele: busca rapidinho o guaran? gelado dele
                    essa sonda é boa para controle de emissões, poluição, baixo consumo, etc, mas isso quando uma fábrica fica anos desenvolvendo um motor, e não para medir wot, que é a única coisa que nos interessa.
                    e se um õesperto? me disser que consegue usar ela para acertar carros num dino de rolo, sem ser wot, ou seja, economia, etc, ou qualquer outra besteira que alegue, aposto 5 contra 1, ou o que ele quiser.
                    nesse pa?s de merda, e dos lulas, para cada esperto existem pelo menos uns 100 ot?rios: onde você se enquadra???
                    repetindo, essa é ipsis literis a matéria da nova carta, é só mandar e-mail que recebe ela, e faz parte da nova matéria a ser lançada em breve
                      c?sar,
                      não entendá nada…........vc está falando bem ou mal de qual das 2 sondas (wide ou narrow ) ?
                        se cair de 0,86 solte o po: vai quebrar
                        tambem tenho lambda wb no meu carro já fiz track day onde tive q remover o escape e a lambda caiu para 1.05, andei uma bateria toda girando mas de 7 mil rpm o tempo todo, gaucho tava no carona para não dizer q estou mentindo, ele q olhou para lambda e me alertou, ai entramos no boxe e engordei o carro
                        por tanto, tem q cair muito acima de 0.86 para dar alguma merda
                        confirma isso ai gaucho, para não me chamarem de mentiroso
                          confirmado.
                            c?sar,
                            [snapback]629301[/snapback]
                            hehehe, se não entendeu aí só se resolve com são skype então… :) :) :)
                            instala aí o skype rapa...
                              hehehe, se não entendeu aí só se resolve com são skype então… :) :) :aaf:
                              [snapback]629390[/snapback]
                              fahrell,
                              tenho a opinião formada sobre as 2 sondas pois uso elas em meu carro e ainda monitoro alteração de temperaturas c 2 pir?metros (admissão e escape).
                              não gosto e não usarei bicos extras…....c a pressão baixa q uso não faão retardo de ignição e sim adianto o ponto..........a ignição forte snme não funciona bem no meu motor q gira alto (8500).
                              skype p q é :)
                                gaucho, vc usa as duas sondas (w e n) ao mesmo tempo? a w é pra vc e a n é pra injeção?
                                  skype p q é :)
                                  [snapback]629404[/snapback]
                                  bom, desculpe então.. não está mais aqui quem falou…
                                  boa sorte com tudo que vc já sabe e é entendido...
                                  acho que o julguei mal até hoje... não vou mais cometer o mesmo erro...
                                  desculpe mais uma vez e seja feliz...
                                  :) tb...
                                    [snapback]629443[/snapback]
                                    isso :) meu cano tem 2 buracos p sonda.
                                      [snapback]629482[/snapback]
                                      vc nunca fez um comparativo (com multimetro ligado na n) pra saber qtos milivolts da sonda n equivalem a lambda 1 da sonda w em seu carro?
                                        boa sorte com tudo que vc já sabe e é entendido…
                                        fahrell,
                                        me desculpe vc, acho q me entendeu mal.
                                        não sou entendido, apenas não vou discutir 1 assunto (sondas) q já pratico + de 4 anos.
                                        usava a sonda horiba/ntk do ednilson p regular meu carro…......quase 2 anos comprei a inovatte e o perfect power e assim fico brincando na regulagem do vts.
                                        aprendá muito c isso e ainda preciso aprender muito sobre comandos de válvulas, cabeçote em geral, al?vio das peças m?veis ,montagem c folgas especiais etc.
                                        estou aprendendo e acumulando conhecimento e experiencias p montar meu próximo carro.
                                        ? o meu passa tempo/diversão.
                                          [snapback]629483[/snapback]
                                          não , nunca usei mult?metro p analisar mistura.
                                          a sonda original da maioria dos carros (narrow) dá p ter noção de mistura em wot.
                                          o problema q ela avisa q tá gordo ou magro mas o q precisamos saber é qto gordo e qto magro.
