  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 55.3k Visualizações 1 Watching
    se cair de 0,86 solte o po: vai quebrar
    tambem tenho lambda wb no meu carro já fiz track day onde tive q remover o escape e a lambda caiu para 1.05, andei uma bateria toda girando mas de 7 mil rpm o tempo todo, gaucho tava no carona para não dizer q estou mentindo, ele q olhou para lambda e me alertou, ai entramos no boxe e engordei o carro
    por tanto, tem q cair muito acima de 0.86 para dar alguma merda
    confirma isso ai gaucho, para não me chamarem de mentiroso
      confirmado.
        c?sar,
        não entendá nada…........vc está falando bem ou mal de qual das 2 sondas (wide ou narrow ) ?
        [snapback]629301[/snapback]
        hehehe, se não entendeu aí só se resolve com são skype então… :) :) :)
        instala aí o skype rapa...
          hehehe, se não entendeu aí só se resolve com são skype então… :) :) :aaf:
          [snapback]629390[/snapback]
          fahrell,
          tenho a opinião formada sobre as 2 sondas pois uso elas em meu carro e ainda monitoro alteração de temperaturas c 2 pir?metros (admissão e escape).
          não gosto e não usarei bicos extras…....c a pressão baixa q uso não faão retardo de ignição e sim adianto o ponto..........a ignição forte snme não funciona bem no meu motor q gira alto (8500).
          skype p q é :)
            gaucho, vc usa as duas sondas (w e n) ao mesmo tempo? a w é pra vc e a n é pra injeção?
              skype p q é :)
              [snapback]629404[/snapback]
              bom, desculpe então.. não está mais aqui quem falou…
              boa sorte com tudo que vc já sabe e é entendido...
              acho que o julguei mal até hoje... não vou mais cometer o mesmo erro...
              desculpe mais uma vez e seja feliz...
              :) tb...
                [snapback]629443[/snapback]
                isso :) meu cano tem 2 buracos p sonda.
                  [snapback]629482[/snapback]
                  vc nunca fez um comparativo (com multimetro ligado na n) pra saber qtos milivolts da sonda n equivalem a lambda 1 da sonda w em seu carro?
                    boa sorte com tudo que vc já sabe e é entendido…
                    fahrell,
                    me desculpe vc, acho q me entendeu mal.
                    não sou entendido, apenas não vou discutir 1 assunto (sondas) q já pratico + de 4 anos.
                    usava a sonda horiba/ntk do ednilson p regular meu carro…......quase 2 anos comprei a inovatte e o perfect power e assim fico brincando na regulagem do vts.
                    aprendá muito c isso e ainda preciso aprender muito sobre comandos de válvulas, cabeçote em geral, al?vio das peças m?veis ,montagem c folgas especiais etc.
                    estou aprendendo e acumulando conhecimento e experiencias p montar meu próximo carro.
                    ? o meu passa tempo/diversão.
                      [snapback]629483[/snapback]
                      não , nunca usei mult?metro p analisar mistura.
                      a sonda original da maioria dos carros (narrow) dá p ter noção de mistura em wot.
                      o problema q ela avisa q tá gordo ou magro mas o q precisamos saber é qto gordo e qto magro.
                        [snapback]629497[/snapback]
                        ai q entra a comparação com sua sonda w. vc olha pra leitura da w qdo estiver em mistura ideal p/ desempenho em wot e ai ve qtos milivolts sua sonda n está gerando nesse mesmo momento.
                          [snapback]629499[/snapback]
                          se eu fizer isso e passar os valores aqui, não vai servir de par?metro p ninguém
                          usaremos sondas diferentes na marca , modelo/qualidade e no tempo de uso delas
                          isso vale tb p o mult?metro.
                            Lucas Schneider
                            [snapback]629500[/snapback]
                            como que vai compara o que assim se voltagem na inovatte é configurável???
                              [snapback]629508[/snapback]
                              lucas,
                              melhora a pergunta q essa não entend
                                Lucas Schneider
                                lucas,
                                melhora a pergunta q essa não entend?.
                                [snapback]629519[/snapback]
                                ? pergunta com tom de exclamação…..
                                eu tenho uma inovatte e sei bem como funciona os lance :)
                                  será q não?
                                  eu tenho uma inovatte e sei bem como funciona os lance  :d
                                  [snapback]629530[/snapback]
                                  vc poderia explicar melhor?
                                    jefferson parizati
                                    também fiquei curioso com o que a carol perguntou sobre analisar o comportamento das duas sondas ao mesmo tempo.
                                    gaucho ja fez algum teste usando as duas sondas ao mesmo tempo?
                                    se ja,quais as diferenças na melhor configuração que vc encontrou?digo(desempenho)
                                      [snapback]629631[/snapback]
                                      minha sonda original do carro passa informação p ecu e p meu pir?metro/hallmeter da odg
                                      olhando p inovatte e p o hallmeter, percebo q a sonda original é perfeita p função q foi desenvolvida
                                      a correção pela central normalmente fica oscilando entre 1,03 a 0,97 de lambda buscando estequiometria perfeita (lambda 1)
                                      o problema q quando marca 1,03 o hallmeter acusa pobre no último led…....e qdo marca 0,97 dá rico ?tá 3/4 da escala.
                                      um desavisado q olhar p hallmeter dando rico em wot (0,97), vai segurar o po na estrada e esse rico pode ser perigoso. (p isso q digo, somente a wide avisa qto rico e qto pobre)
                                      se tiver algum conhecido usando mult?metro passarei a inovatte p comparar.
                                        [pra num confundir, qdo me referir a sonda wide não coloco medida e sim o fator, e qdo me referir a narrow coloco em mv)
                                        a questão é que a narrow pode estar entre uns 150mv ou 750mv que vai ser fator lambda 1 (estequiom?trico)… se empobrecer a mistura fica com fator acima de 1, mas não sabe qto... até chegar a 1,1 onde acontece falha na ignição por mistura pobre... (mas pode falhar até antes dependendo do sistema de ignição, caracteristica do motor, etc)
                                        da mesma forma que acima de 750mv é mistura rica, ou seja fator lambda abaixo de 1, mas não necessáriamente 850mv ir? representar fator lambda 0,86 (onde ocorre o máximo desempenho)...
                                        outra coisa é que a maioria das injeções injeta uma tensão de refer?ncia na sonda, por exemplo, se vc desligar o fio da sonda das centrais delco e botar o multimetro lendo o fio que recebe o sinal da sonda vai ler algo lá perto de 380mv, a central inje?a essa tensão porque o sistema considera que abaixo deste valor é necessário algum alerta pra central (não ela não usa o valor da sonda, apenas o patamar)
                                        centrais motronic usam algo entre 450 e 480mv como refer?ncia pra saber o meio da escala onde é fator lambda 1.
                                        outra coisa, a tensão gerada pela sonda narrow varia com a temperatura de escape... tem na net grafico sobre isso, vou ver se acho endereão pra postar
                                          vc jah tentou usar a saida que a innovate tem com os dados de sonda narrow? sera que é melhor que a propria?
                                          pelo que li no manual seria muito interessante jah que vc usaria somente uma sonda… e a resolu?ao da inovatte é muito melhor..
