  4. Projeto
Projeto
68 Posts 26 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    olha:
    eu peguei o mapa da k16 e ela serve para 1,8 16v sim (obviamente girando até uns 7500rpm) tanto que uso esta turbina em meu 1,6 com cabecote top e pelo mapa eu entro na zona de m?x efici?ncia só com 6k
    o q eu recomendo é a troca da caixa quente por uma com a/r maior, pq a turbina acaba enchendo muito cedo… mas de resto ela suporta um 1,8 tranquilamente
      brunin
      olha:
      [snapback]628131[/snapback]
      a sua é a com rotor de titanio e refluxo?
      olha o video do gol 1.0 8v turbo que falei, roda com uma k16 com rotor de titanio e refluxo, todinha original:
      http://www.youtube.com/watch?v=_epi52xyblu
      por isso acho que vai ficar minuscula no 1.8 16v do topico…
        Carbon
        pelo que vejo, k16 é pra:
        a3t que quer passar dos 250cv com pegada quase original.
        1.6 8v/16v sem tanta pressão.
        1.3(lost)/1.4 fortinhos.
        1.0 azedo
          DuKa
          eu uso a k24 no meu 1.6 des-cursado :ohoh: 66,7mm de curso… é aquela historia, nao da lag, mas demaora um pouco pra encher a 1a vez... mas depois que embala, vai embora.... e tem aquele lance de talvez estar na linha de surge.... mas ta beeeem legal....
            O Esmerilhador
            [snapback]628273[/snapback]
            http://www.youtube.com/watch?v=yel6jby47u4 aqui é andando com 0,8 sem acerto
            http://www.youtube.com/watch?v=n3ahdlzenss e aqui é com 1,4 de pressão
            começa a subir o ponteiro é 2.500 rpm 3.500 dá a patada e vem tudo rsrsrs
            ela é toda originasl só tirei a valvula original e usei uma alivio com uma molta extremamente dura.
            tenho duvidas entre ela e a apl 240 eu giostei das duas mas a apl240 eu usava com a caixa quente .36 e era exelente também pro 1.6
            a minha é com refluxo e rotor de titanium sim, e é um rotor bem leve possibilitando o uso em 1.0 geralmente a galera subistitui a caixa quente dela por uma de t2 para usar em fusca e em 1.0 para ap 1.6/1.8 a equipe ferretto recomenda o uso de uma caixa quente .48 de mustang, a caixa quente .48 de mustang no ap 1.8 é idispensavel dizem eles. até semana passada eu tava rodando com 1,8 de pressão e já cheguei a rodar dando vdo no manometro de 2 bar destracionando tudo até rachar um pistão no meio kkkkkkk
              cidoloko
              [snapback]628285[/snapback]
              pensei em tentar uma k24, mas so achei refur-bixada…..
              e tem outra né, a grande sacada é uma turbina que pegue cedo para aproveitar o 4x4 em retomadas..heheeh
                O Esmerilhador
                vale a pena pesquisar se a k-16 oferece desempenho melhor ou superior que uma apl 240, ela pega mais cedo mas o rotor é mais leve e bem fininho as pas o material é mais leve também, tem q ver qual dá mais fluxo
                  cidoloko
                  achei um lancer 1.8 com essa turbina. vou falar com o dono como o carro esta e dou um feedback aqui
                    thi007
                    cido…ja to com vontade de compra um suba tambem...heheheh, vai tocando que depois vc vai me ajudar...rs...
                      Blackout
                      k16 nao eh nada pequena pro que ele quer nao, essa turbina eh bem usada audi 1.8 turbo quando querem fazer up grade de turbinal, com 1,1 kg a 1,2 kg de pressao, vem 270 cv na roda, pra pressao e motor que ele vai usar, nao vai ter lag e ficar muito bom
                        acho mt pequena cara da uma olhada no youtube, tem um suba la com hx35 e não tem lag e puxa mt
                        uma k24 sim ia ficar perfeito eh so o cara q for montar saber um pouco de turbo.
                          Blackout
                          [snapback]630140[/snapback]
                          pequena mano? olha o que o cara quer
                          200cv, com 0,8 de pressão, nessa fase essa turbina tira ateh 270 cv na roda a 1,1 kg de pressao no motor das audi que tem fluxo mais ou menos semelhante, eu acho ideal no carro dele, holset tb fica boa mas para o que ele quer da k16 da conta do recado e sobra.
                            bom eu ainda penso que essa turbina não eh pra isso… de boa por aqui agente usa essa turbina em 1.0.
                            mas como ele quer somente 200 cv vai de apl mesmo. vai sair mais barato pra ele e não vai ficar bom do mesmo jeito :d zuera.
                            se o carro fosse meu, eu iria no minimo de lacon s2/a.
                            pro que ele quer a holset iria ficar mt grande.
                              PrEsA
                              olhe… eu andava de apl 525 (eixo e rotor de turbina maior que a apl 240) e troquei pela k16.
                              a k16 rende muito mais... e não é pouco não...
                              o foda é q a caixa quente original dela é muito pequena p 1,6 (e consequentemente 1,8) pois ela é feita para encher com carro original. mas aí é só trocar a caixa quente. se eu soubesse tinha trocado antes de montar por uma .48 ou mesmo .63 já que o eixo é bem leve, pois é de tit?nio.
                              o mapa da k16 está na turbomaps. é só olhar e ver se dá ou não para o carro
                                que rende mais que uma apl eu sei, falei mais na zuera… o que eu pretendia dizer eh q ia ter um rendimento parecido, gastando menos. ja que so quer 200 cv. com apl, ou k16 trabalhada da pra chegar...
                                mas esse carro tem mt potencial merece uma turbina melhorzinha :d
                                  Dr.147
                                  só para constar, ontem desmontei a k16 com eixo de titanio e refluxo pra mediar o eixo e rotor, pq mesmo pesquisndo durante um tempo, ninguem conseguiu me informar a medida exata deles.
                                  eixo: 46mm
                                  rotor: 44mm
                                  achei interessante o rotor frio dela, tem formato diferente e algumas ranhuras.. muito interessante.
                                    realmente o rotor da k16 de titanio eh mt loko formato bem diferente, mt bonito
                                      PrEsA
                                      [snapback]630174[/snapback]
                                      isto é verdade
                                      p quem não pretende girar mais q original é uma ótima (entre os 1,4 e 1,8)
                                        cidoloko
                                        poxa, to vendo que para essa fase deveria ter pego uma k16 mesmo..
                                        pena que so tinha refurbixada, mas acho que durava..heheeh
                                        estou indo de apl525 mesmo, ja esta até montada… ehehe ficou muito lindo o escapa + coletor.... o cara trabalha muito bem
                                        acho que na proxima faze, vou procurar um k24, ver medidas direito, mas acho que será ela mesmo.
                                          Attitude
                                          [snapback]630206[/snapback]
                                          fale cido blz ?
                                          ficou jáia o coletor e o caracol montados. eu tava la na oficina ontem quando o carro chegou e dei uma olhada. eu sou o dono daquele gol quadrado que tá la estaleirado ehhehe..
                                          tá ficando show o projetinho, quero ver esse carro andando logo
                                          boa sorte ae
                                          abra
