  4. Projeto
Projeto
68 Posts 26 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    cidoloko
    eu uso a k24 no meu 1.6 des-cursado :ohoh:  66,7mm de curso… é aquela historia, nao da lag, mas demaora um pouco pra encher a 1a vez... mas depois que embala, vai embora.... e tem aquele lance de talvez estar na linha de surge.... mas ta beeeem legal....
    [snapback]628285[/snapback]
    pensei em tentar uma k24, mas so achei refur-bixada…..
    e tem outra né, a grande sacada é uma turbina que pegue cedo para aproveitar o 4x4 em retomadas..heheeh
      O Esmerilhador
      vale a pena pesquisar se a k-16 oferece desempenho melhor ou superior que uma apl 240, ela pega mais cedo mas o rotor é mais leve e bem fininho as pas o material é mais leve também, tem q ver qual dá mais fluxo
        cidoloko
        achei um lancer 1.8 com essa turbina. vou falar com o dono como o carro esta e dou um feedback aqui
          thi007
          cido…ja to com vontade de compra um suba tambem...heheheh, vai tocando que depois vc vai me ajudar...rs...
            Blackout
            k16 nao eh nada pequena pro que ele quer nao, essa turbina eh bem usada audi 1.8 turbo quando querem fazer up grade de turbinal, com 1,1 kg a 1,2 kg de pressao, vem 270 cv na roda, pra pressao e motor que ele vai usar, nao vai ter lag e ficar muito bom
              acho mt pequena cara da uma olhada no youtube, tem um suba la com hx35 e não tem lag e puxa mt
              uma k24 sim ia ficar perfeito eh so o cara q for montar saber um pouco de turbo.
                Blackout
                [snapback]630140[/snapback]
                pequena mano? olha o que o cara quer
                200cv, com 0,8 de pressão, nessa fase essa turbina tira ateh 270 cv na roda a 1,1 kg de pressao no motor das audi que tem fluxo mais ou menos semelhante, eu acho ideal no carro dele, holset tb fica boa mas para o que ele quer da k16 da conta do recado e sobra.
                  bom eu ainda penso que essa turbina não eh pra isso… de boa por aqui agente usa essa turbina em 1.0.
                  mas como ele quer somente 200 cv vai de apl mesmo. vai sair mais barato pra ele e não vai ficar bom do mesmo jeito :d zuera.
                  se o carro fosse meu, eu iria no minimo de lacon s2/a.
                  pro que ele quer a holset iria ficar mt grande.
                    PrEsA
                    olhe… eu andava de apl 525 (eixo e rotor de turbina maior que a apl 240) e troquei pela k16.
                    a k16 rende muito mais... e não é pouco não...
                    o foda é q a caixa quente original dela é muito pequena p 1,6 (e consequentemente 1,8) pois ela é feita para encher com carro original. mas aí é só trocar a caixa quente. se eu soubesse tinha trocado antes de montar por uma .48 ou mesmo .63 já que o eixo é bem leve, pois é de tit?nio.
                    o mapa da k16 está na turbomaps. é só olhar e ver se dá ou não para o carro
                      que rende mais que uma apl eu sei, falei mais na zuera… o que eu pretendia dizer eh q ia ter um rendimento parecido, gastando menos. ja que so quer 200 cv. com apl, ou k16 trabalhada da pra chegar...
                      mas esse carro tem mt potencial merece uma turbina melhorzinha :d
                        Dr.147
                        só para constar, ontem desmontei a k16 com eixo de titanio e refluxo pra mediar o eixo e rotor, pq mesmo pesquisndo durante um tempo, ninguem conseguiu me informar a medida exata deles.
                        eixo: 46mm
                        rotor: 44mm
                        achei interessante o rotor frio dela, tem formato diferente e algumas ranhuras.. muito interessante.
                          realmente o rotor da k16 de titanio eh mt loko formato bem diferente, mt bonito
                            PrEsA
                            [snapback]630174[/snapback]
                            isto é verdade
                            p quem não pretende girar mais q original é uma ótima (entre os 1,4 e 1,8)
                              cidoloko
                              poxa, to vendo que para essa fase deveria ter pego uma k16 mesmo..
                              pena que so tinha refurbixada, mas acho que durava..heheeh
                              estou indo de apl525 mesmo, ja esta até montada… ehehe ficou muito lindo o escapa + coletor.... o cara trabalha muito bem
                              acho que na proxima faze, vou procurar um k24, ver medidas direito, mas acho que será ela mesmo.
                                Attitude
                                [snapback]630206[/snapback]
                                fale cido blz ?
                                ficou jáia o coletor e o caracol montados. eu tava la na oficina ontem quando o carro chegou e dei uma olhada. eu sou o dono daquele gol quadrado que tá la estaleirado ehhehe..
                                tá ficando show o projetinho, quero ver esse carro andando logo
                                boa sorte ae
                                abra
                                  O Esmerilhador
                                  veja ai veio essa potencia mesmo com esse grafico ultra pdore com 1,4 de pressão a principio eu achava que estava com 1,6 mas durante o caminho na rodovia começou a vazar entre o coletor e a turbina na volta reparando no manometro só subia 1,4 de pressão
                                  pelo grafico acredito que era deficiencia na linha de combustivel pois dava falta
                                  acredito que seja umr esultado razoável pelo fato do carro ser todo original a configuração é a da asinatura
                                    ruiak
                                    quero ver depois q o eurico e o cheradinho ponha a mao .. uheuheuheuhe ..
                                      opa lembrei de uma coisa….
                                      motor boxer no subaru. realmente a turbina não pode ser mt grande, pois os dutos do coletor são mt compridos como nos fuscas... lembrando q eu estou falando de turbina e não de compressor
                                        PrEsA
                                        [snapback]630692[/snapback]
                                        nas rodas ou motor?
                                        cabecote original?
                                        estou com uma config parecida, mas em um corsa 1,6 e rodando com 1,5kg.
                                        legal o resultado parabéns
                                          cidoloko
                                          fale cido blz ?
                                          boa sorte ae
                                          [snapback]630669[/snapback]
                                          daeee guri e quando fica pronto o golz?o? ? ? ?
                                          assim que terminar, vamos dar umas voltas para testar ehehe
                                          [snapback]630739[/snapback]
                                          map positivo, wideband… ai ai... vamos verrr
                                          [snapback]630767[/snapback]
                                          exato na verdade comprovação te?rica eu tenho, sem numeros, mas tenho.
                                          me baseio um pouco pelos carros la de fora, com turbinas iguais/similares aqui e vi que infelizmente é isso que acontece.
                                          mas tenho um amigo que vai montar uma hx40 num 2.0….então vamos ver...heheheh
