  4. Taxar + 272 e manter na gasola é possivel?
15 Posts 6 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    já aumenta esse passe pra 1mm logo…
    10:1 de taxa dos ap mi original + 1mm vc não chega nem a 11:1...rola de andar com isso e gasolina até com comando original...
      El_Charrua
      velho eu só nao turbino por 2 motivos…1 é a grana que vai investida e 2 é que eu tenho certeza absoluta que com turbo tanto eu como o carro nao durariamos 3 meses haeuaeuaehaeuhaeuaehauae.
      mas valeu
      para de inventa moda e turbina logo esse carro :d
      mas agora sobre a sua duvida. não lembro direito, mas as retificas so condenam um cabeçote pra uso original depois de 1 mm. não vejo problema nehum nesse seu 0,8 aliado a um comando mais graduado e uma vela um pouco mais fria. so a questão de ponto q vai ter q testar mesmo…
      certeza q vai ficar bom. e talvez até mais economico.
      [snapback]630138[/snapback]
        El_Charrua
        mas ai daria pra usar quinzao de ponto????uso 13 com cabeçote original , velas origi graus 5 e se passar disso ela da umas griladas
        [snapback]630218[/snapback]
          [snapback]630222[/snapback]
          eu acho q dá sim, mas só testando mesmo pra saber…
            antes de tudo: qual das 3 da assinatura é a manca em questão ? ?
              El_Charrua
              a manca vermelha..1.8mi gasolina….
                [snapback]630285[/snapback]
                eu iria de 27.2 + polia + 1mm de taxa + velas flex…...oooouuuu
                um 272? com lobe center alto + polia + 1,2mm de taxa + velas grau 7 (ngk) e escape + livre também.
                qaunto ao ponto: já verificou com algum scanner o ponto inicial e final real do carro em uso ???
                  El_Charrua
                  te falar que a 1 opoao é a que estou inclinado a abra?ar mesmo…..a vela grau 7 usando na gasolina por exemplo casaria igual ou melhor q a grau 6 do flex???
                  isso com 1mm rebaixado...
                  o escape ta sem catalisador, só o intermediario + terminal...
                    de boas intencoes o inferno está cheio… :humpft:
                    você já tem o comando, tá esperando o quê pra montar ele? nao precisa tirar cabecote pra trocar comando...
                      El_Charrua
                      to só esperando o fiao terminar uns carros la na oficina, devo poder encostar a manca ja na semana que vem….
                      em rela?ao a tirar o cabeçote é que eu sou neurotico ao extremo com junta q nao seja em aão entao ja aproveitei e comprei a junta de aão original da vw...
                      ai ja tira da um passe e monta com a junta que nao vai me dar neurose heaeauueauheaueahueaea
                      [snapback]630300[/snapback]
                        El_Charrua
                        especifica?oes da ?criança?…
                        http://www.cranecams.com/index.phposhow=br…012&lvl=2&prt=5
                        [snapback]630294[/snapback]
                          fastBALL
                          agora el charrua está feliz
                            El_Charrua
                            só quando o ponteiro deitar…
                            [snapback]630321[/snapback]
