  4. Turbinar golf
Turbinar golf
24 Posts 8 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    PEROBA
    se o cabeçote do mkiii for igual ao mkiv o coletor pulsativo pra baixo nao serve nao, ele nao tampa umas saidas ( acho que que egr ) que o coletor mkiv tem do lado dos prisioneiros de baixo que prendem o coletor de escape, aí fica vazando.
    [snapback]631264[/snapback]
    no meu serviu certinho o coletor pra baixo de ap
      Schucht
      ouvi dizer tbm q essas bielas não aguentam mesmo mas quero andar com 0.8 só é pra ser um carro forte pra mim usar no dia dia e confiavel
      vamos ver no q vai dar né  :fppt:
      [snapback]631248[/snapback]
      conheão quem anda com 2,2kg com essas bielas longas originais.
      e já tem uns 3 anos.
        guziloto
        [snapback]631335[/snapback]
        serio mesmo??? :fppt: será q é original mesmo as bielas?? pq é muita potencia para as bielas aguentarem hein
          pressão não quebra biela.
            PEROBA
            as bielas originais fica tesao monta com vira de 1.8 no bloco longo, ae pode aguentar sim.
            http://img440.imageshack.us/my.phpoimage=dsc01146xg2.jpg
              [snapback]631334[/snapback]
              entao o cabeçote é mesmo diferente dos mkiv, mas nao custa verificar.
                PEROBA
                tenho foto do cabeçote, ve se o teu é igual…
                http://img260.imageshack.us/my.phpoimage=dsc01214bf0.jpg
                http://img260.imageshack.us/my.phpoimage=dsc01215gd6.jpg
                  guziloto
                  [snapback]631358[/snapback]
                  concordo com vc q pressão não quebra biela, mas com tanta pressão assim num motor original vai vir muita potencia e ai q quebra as bielas só se o motor for bem destaxado mesmo
                  pois ja vi carros cuspir bielas pra fora com 1.5kg de pressão e ja vi tbm uma parati q me deixou de boca aberta, andava com 3kg com miolo original e não quebrava, mas era muito destaxado tinha até pistão cortado :d
                  agora no caso do golf me falaram q acima de 0.8 é meio arriscado com o miolo e taxa original mas é um motor de torque muito bom, não vai prescisar mais do q isso mesmo, vai ficar um carro confiavel pro dia dia e forte isso q eu espero :d
                    guziloto
                    [snapback]631429[/snapback]
                    valeu
                      [snapback]631440[/snapback]
                      não da para se basear só na pressão. o cara pode enfiar pressão em cima, mas se não render não vai fazer c?ssegas.
                      esse motor bem acertado, com uma bela turbina e 0,8 de pressão já tem um rendimento ?timo, e é sempre bom montar pensando numa margem de segurança, principalmente pelo preão desse bloco quando é quente, além da dificuldade de achar um.
                      eu não montaria com miolo std. mas é minha opinião.
                        PEROBA
                        pois é tambem concordo, miolo stock nao tive coragem de por mais de 0,8…
                        e os forjados estao muito barato agora que o dolar abaixou...a spa fez pra mim as bielas por 950 a vista e fazem em 12 vezes tambem
                          nessas foto parece que tem a marca dos furos que falei, nao da pra ver se foram tampados ou é tipo a siloueta do furo, alguma previsao, sei la
                            PEROBA
                            tapados naum foram naum…tem como vc fazer um circulo neles?
                              Schucht
                              serio mesmo???  :d  será q é original mesmo as bielas?? pq é muita potencia para as bielas aguentarem hein
                              [snapback]631339[/snapback]
                              sério. bielas originais com pistões originais, tudo do golf.
                              você pode montar seu carro com 0,8 normal e 1,4 ou 1,5 no botão da alegria sem preocupar com bielas.
                              mas é lágico que vc vai montar um kit turbo revisando todo motor.
                                ve se da pra ver…. pra quem ja sabe onde sao os furos fica mais facil visualizar.
                                repara no site da spa, o coletor de bora ( o de baixo na foto ) tem tipo uma extensão
                                http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…es_turbo10d.htm
                                nao tenho foto do meu cabeçote, mas olha o coletor de escape original ainda com a junta, da pra ver que na junta, tem o furo igual ao do cabeçote, e o coletor tampa o furo, no pra baixo pulsativo cobre 95% do furo, mas fica vazando.
