  4. Turbinar golf
Turbinar golf
24 Posts 8 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    PEROBA
    a minha bomba original recondicionada, (nao refil bosch) aguentou 0,8 bar, no caso do coletor depende da turbina que vc vai colocar, e é bom colocar um clamper pro map tambem…
    quanto as peças caras do motor é tudo mito, lenda...nada a ve...
    o pistao dos ap mi da certo mas é 1mm mais baixo, bom pra destaxar...
    quanto será que destaxaria 1 mm no pistao?
      dralessio
      se fizer direito fica baummm, mas o cambio dele não é muito baum naum, procura colocar o cambio do pointer, logus q guenta + trancos
        e as bielas sao de brinquedo henz… de uma olhada em fotos na net que vc vai ter ideia... pessoal fala de no maximo 0.8 encima delas...
          o meu ja é do mk iv, e to nesse caminho pra 0,8 um dia….
          ps: el.rafar ta com akele dosador ninja ai ainda?
            guziloto
            [snapback]631177[/snapback]
            ouvi dizer tbm q essas bielas não aguentam mesmo mas quero andar com 0.8 só é pra ser um carro forte pra mim usar no dia dia e confiavel
            vamos ver no q vai dar né :fppt:
              se o cabeçote do mkiii for igual ao mkiv o coletor pulsativo pra baixo nao serve nao, ele nao tampa umas saidas ( acho que que egr ) que o coletor mkiv tem do lado dos prisioneiros de baixo que prendem o coletor de escape, aí fica vazando.
                se vai comprar, compra o coletor que a turbina fica p/ cima.
                  PEROBA
                  [snapback]631264[/snapback]
                  no meu serviu certinho o coletor pra baixo de ap
                    Schucht
                    [snapback]631248[/snapback]
                    conheão quem anda com 2,2kg com essas bielas longas originais.
                    e já tem uns 3 anos.
                      guziloto
                      [snapback]631335[/snapback]
                      serio mesmo??? :fppt: será q é original mesmo as bielas?? pq é muita potencia para as bielas aguentarem hein
                        pressão não quebra biela.
                          PEROBA
                          as bielas originais fica tesao monta com vira de 1.8 no bloco longo, ae pode aguentar sim.
                          http://img440.imageshack.us/my.phpoimage=dsc01146xg2.jpg
                            [snapback]631334[/snapback]
                            entao o cabeçote é mesmo diferente dos mkiv, mas nao custa verificar.
                              PEROBA
                              tenho foto do cabeçote, ve se o teu é igual…
                              http://img260.imageshack.us/my.phpoimage=dsc01214bf0.jpg
                              http://img260.imageshack.us/my.phpoimage=dsc01215gd6.jpg
                                guziloto
                                [snapback]631358[/snapback]
                                concordo com vc q pressão não quebra biela, mas com tanta pressão assim num motor original vai vir muita potencia e ai q quebra as bielas só se o motor for bem destaxado mesmo
                                pois ja vi carros cuspir bielas pra fora com 1.5kg de pressão e ja vi tbm uma parati q me deixou de boca aberta, andava com 3kg com miolo original e não quebrava, mas era muito destaxado tinha até pistão cortado :d
                                agora no caso do golf me falaram q acima de 0.8 é meio arriscado com o miolo e taxa original mas é um motor de torque muito bom, não vai prescisar mais do q isso mesmo, vai ficar um carro confiavel pro dia dia e forte isso q eu espero :d
                                  guziloto
                                  [snapback]631429[/snapback]
                                  valeu
                                    [snapback]631440[/snapback]
                                    não da para se basear só na pressão. o cara pode enfiar pressão em cima, mas se não render não vai fazer c?ssegas.
                                    esse motor bem acertado, com uma bela turbina e 0,8 de pressão já tem um rendimento ?timo, e é sempre bom montar pensando numa margem de segurança, principalmente pelo preão desse bloco quando é quente, além da dificuldade de achar um.
                                    eu não montaria com miolo std. mas é minha opinião.
                                      PEROBA
                                      pois é tambem concordo, miolo stock nao tive coragem de por mais de 0,8…
                                      e os forjados estao muito barato agora que o dolar abaixou...a spa fez pra mim as bielas por 950 a vista e fazem em 12 vezes tambem
                                        nessas foto parece que tem a marca dos furos que falei, nao da pra ver se foram tampados ou é tipo a siloueta do furo, alguma previsao, sei la
                                          PEROBA
                                          tapados naum foram naum…tem como vc fazer um circulo neles?
