  4. Pessoal me ajudem
Pessoal me ajudem
87 Posts 20 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    ah só se relamente o problema era do turbo compressor, mas eles nucna aceitam e nunca querem eprder e colocam a cpoulda na mecanica do seu carro ou pressão utilizada errada ou aplicação errada afinal um turbo compressor é fabricado e dimensionado para durar muito mais que um motor então fica um jogando de um lado pro outro srrsrs se o turbo acaba antes do motor é pq tem algo errado
      danielparati
      po daniel.. que situacao hein cara
      putz
      mas vai dar td certo
      [snapback]630987[/snapback]
      valeuuuu manoooooo :fppt:
        fastBALL
        realmente biaggio sem condições…
          danielparati
          pessoal a turba chegou segue algumas fotossssss para analise :d
          espero que agora fique bouaaaaa
          abraçosss
            danielparati
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              pelo menos ta limpa… eles trocaram o eixo e os reparos?
              caraca, agora eu vi a diferença da hx40 com eixo de 64mm pra essa aí :d é grande demais hehehehe
                Blackout
                lembra que eu te falei que eles tentam tirar da reta rs, eh osso mesmo
                  danielparati
                  [snapback]631522[/snapback]
                  pelo que eu vi nela a unica coisa que sobrou da outra foi o compressor e rotor de resto foi trocado tudo inclusive o (corpo central) b) e assim que escreve hehehe
                  vou montar agora e ver como como ela esta :d hehehehe
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    pelo que eu vi nela a unica coisa que sobrou da outra foi o compressor e rotor de resto foi trocado tudo inclusive o (corpo central)  :d  e assim que escreve hehehe
                    [snapback]631525[/snapback]
                    opa, vamos ver como que vai ficar hehehe
                    boa sorte aí =d
                      Blackout
                      boa sorte aí =d
                      [snapback]631526[/snapback]
                      e vc quando monta a sua, quer ver como fica a pegada com esse eixo levemente exagerado rs
                        fastBALL
                        .70 é show
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]631528[/snapback]
                          cara, não tem nem o que comparar o seu carro com o meu…
                          1.8 82mm e vc de 2.0 87,5mm
                          mas quando montar pode ficar tranquilo, coloco as minhas impressões aqui pra galera...
                          abrazz
                            danielparati
                            abrazz
                            [snapback]631572[/snapback]
                            acho que ele se referia ao seu eixo de 64mm :d e não ao tamanho do pistão :d
                              Blackout
                              abrazz
                              nao da tanta diferença assim tb se vc tem cabeçote feito e comando, nao se esque?a que eu tenho intercooler e isso faz atrasar a pegada em uns 500 rpm, monta ai que to curioso hehe, mas quero um eixo menor que o seu 62 numa hx 40 ja ta de bom tamanho, sua quente eh o que 70 pulsativa?
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                acho que ele se referia ao seu eixo de 64mm? :d? e não ao tamanho do pistão? :d
                                [snapback]631573[/snapback]
                                sim claro, mas pensa comigo, olhas as panelas do carro dele e as x?caras do meu carro…
                                no carro dele com um coletor bem feito essa turbina praticamente não vai ter lag, coletor é tudo nessas horas...
                                blackout
                                exato, .70pulsativo
                                  Dinas
                                  só para complementar, nessa semana teve um golf que teve problema com a biagio e a resposta foi um problema de lote.
                                  a turbina foi trocada e resolvido problema.
                                  fiquei sabendo pq meu carro atrasou por causa desse carro.
                                  não lembro se o kit era da folego ou spa.
