  4. Pessoal me ajudem
Pessoal me ajudem
87 Posts 20 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    brunin
    ja teve resposta da garantia???
      danielparati
      [snapback]628784[/snapback]
      e a e galera desculpe pela demora de responderrrrr
      estive foras esses dias e so amanhã que vou ligar para biagio e belquip para ver o que aconteceu com a dita cuja :d
      assim que receber eu posto aqui pra vcs
        PrEsA
        ok, mas eu acho o seguinte:
        energia nao se cria do nada, se tem um compressor grande, pra que ele gere grande volume de ar e pressao, necessita que venha bastante energia cinetica pelo eixo para isso. nunca vai sobrar ar na admissao, pq lembra q a turbina absorve mais energia do que entrega ( perdas ). se o escape fluxa certo cfm para um motor de 1.6 l, o compressor jamais vai fluxar mais do que isso.
        eu penso assim, lembra que pressão é um estado de energia, energia nao se cria ou seja a turbina pega do escape, gasta uma parte irradiando em calor, outra em atrito, outra em barulho e outra criando ar pressurizado.
        [snapback]628177[/snapback]
        rapaiz… sem tirar sarro massss... lembre-se que vc tem entre a entrada e a sa?da uma processo de combust?o, que libera mais de 500kw no sistema
        e fluxo de entrada é diferente da sa?da, já que a massa muda, pois tem o combustável, e mesmo q a massa seja parecida a temperatura é diferente:
        p.v=n.r.t (do colegial...)
        se a entrada fosse maior q a sa?da o motor consumiria mais energia do q gera... e aí não precisar?amos de válvula de al?vio
        :d :teteto:
        mas vivendo e aprendendo, certo?
          :d  :teteto:
          [snapback]629892[/snapback]
          vc nao entendeu q quis dizer… mas blz... dah nada nao...
            danielparati
            pessoal falei com o responsavel tecnico da biagio essa semana e ele disse que minha turbina não tem problema algum :ban:
            na hora comecei a rir do cara e perguntei se ele tinha visto minha turbina pessoalmente pois na parte fria tem uma mancha de oleo enorme e uma folga excesiva no eixo.
            como sempre falaram que o problema estav no meu motor e não na turbina.
            pessoalllll masss uma vezzzzz b) :afe: :( por experiencia propria não comprem essa droga de biagio, alem de eu não ter cido tratado com educação o fdp não querem assumir o resnposabilidade de me dar uma turbina nova.
            eu perguntei para a pessoa de onde tinha vindo esse oleo que estava na parte fria e ele disse que era do meu motor pqp e o cara diz que trabalha nisso a 25 anos
            pelo amor de deus se tem oleo na perte fria e por que vasou pelos mancais de lubrificação certo não sou nenhum engenhiro mas qualquer pessoa saberia o que teria acontecido se tivesse visto minha turbina.
            bom e isso
            segunda feira ela vai estar de volta para eu colocar no meu carro.
            a unica coisa que vão fazer com muita insistencia e fazer reparo de trocar eixo e mancais isso depois de eu ter falado com o beleza dono da belquip local onde comprei a turbina.
            :fppt: :d :(
              Violator
              olha, eu nunca vi alguem ganhar uma turbina nova depois de mandar pra garantia…sempre a pessoa que adquiriu o produto está errada
              incrivel
                danielparati
                incrivel
                [snapback]630983[/snapback]
                esse e o brasil um querendo fuder o outro :fppt:
                  rodriguera
                  po daniel.. que situacao hein cara
                  putz
                  mas vai dar td certo
                  abra
                    O Esmerilhador
                    ah só se relamente o problema era do turbo compressor, mas eles nucna aceitam e nunca querem eprder e colocam a cpoulda na mecanica do seu carro ou pressão utilizada errada ou aplicação errada afinal um turbo compressor é fabricado e dimensionado para durar muito mais que um motor então fica um jogando de um lado pro outro srrsrs se o turbo acaba antes do motor é pq tem algo errado
                      danielparati
                      putz
                      [snapback]630987[/snapback]
                      valeuuuu manoooooo :fppt:
                        fastBALL
                        realmente biaggio sem condições…
                          danielparati
                          pessoal a turba chegou segue algumas fotossssss para analise :d
                          espero que agora fique bouaaaaa
                          abraçosss
                            danielparati
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              pelo menos ta limpa… eles trocaram o eixo e os reparos?
                              caraca, agora eu vi a diferença da hx40 com eixo de 64mm pra essa aí :d é grande demais hehehehe
                                Blackout
                                lembra que eu te falei que eles tentam tirar da reta rs, eh osso mesmo
                                  danielparati
                                  [snapback]631522[/snapback]
                                  pelo que eu vi nela a unica coisa que sobrou da outra foi o compressor e rotor de resto foi trocado tudo inclusive o (corpo central) b) e assim que escreve hehehe
                                  vou montar agora e ver como como ela esta :d hehehehe
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    pelo que eu vi nela a unica coisa que sobrou da outra foi o compressor e rotor de resto foi trocado tudo inclusive o (corpo central)  :d  e assim que escreve hehehe
                                    [snapback]631525[/snapback]
                                    opa, vamos ver como que vai ficar hehehe
                                    boa sorte aí =d
                                      Blackout
                                      boa sorte aí =d
                                      [snapback]631526[/snapback]
                                      e vc quando monta a sua, quer ver como fica a pegada com esse eixo levemente exagerado rs
                                        fastBALL
                                        .70 é show
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          [snapback]631528[/snapback]
                                          cara, não tem nem o que comparar o seu carro com o meu…
                                          1.8 82mm e vc de 2.0 87,5mm
                                          mas quando montar pode ficar tranquilo, coloco as minhas impressões aqui pra galera...
                                          abrazz
