  4. Pessoal me ajudem
Pessoal me ajudem
87 Posts 20 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    ja teve resposta da garantia???
    [snapback]628784[/snapback]
    e a e galera desculpe pela demora de responderrrrr
    estive foras esses dias e so amanhã que vou ligar para biagio e belquip para ver o que aconteceu com a dita cuja :d
    assim que receber eu posto aqui pra vcs
      PrEsA
      ok, mas eu acho o seguinte:
      energia nao se cria do nada, se tem um compressor grande, pra que ele gere grande volume de ar e pressao, necessita que venha bastante energia cinetica pelo eixo para isso. nunca vai sobrar ar na admissao, pq lembra q a turbina absorve mais energia do que entrega ( perdas ). se o escape fluxa certo cfm para um motor de 1.6 l, o compressor jamais vai fluxar mais do que isso.
      eu penso assim, lembra que pressão é um estado de energia, energia nao se cria ou seja a turbina pega do escape, gasta uma parte irradiando em calor, outra em atrito, outra em barulho e outra criando ar pressurizado.
      [snapback]628177[/snapback]
      rapaiz… sem tirar sarro massss... lembre-se que vc tem entre a entrada e a sa?da uma processo de combust?o, que libera mais de 500kw no sistema
      e fluxo de entrada é diferente da sa?da, já que a massa muda, pois tem o combustável, e mesmo q a massa seja parecida a temperatura é diferente:
      p.v=n.r.t (do colegial...)
      se a entrada fosse maior q a sa?da o motor consumiria mais energia do q gera... e aí não precisar?amos de válvula de al?vio
      :d :teteto:
      mas vivendo e aprendendo, certo?
        :d  :teteto:
        [snapback]629892[/snapback]
        vc nao entendeu q quis dizer… mas blz... dah nada nao...
          danielparati
          pessoal falei com o responsavel tecnico da biagio essa semana e ele disse que minha turbina não tem problema algum :ban:
          na hora comecei a rir do cara e perguntei se ele tinha visto minha turbina pessoalmente pois na parte fria tem uma mancha de oleo enorme e uma folga excesiva no eixo.
          como sempre falaram que o problema estav no meu motor e não na turbina.
          pessoalllll masss uma vezzzzz b) :afe: :( por experiencia propria não comprem essa droga de biagio, alem de eu não ter cido tratado com educação o fdp não querem assumir o resnposabilidade de me dar uma turbina nova.
          eu perguntei para a pessoa de onde tinha vindo esse oleo que estava na parte fria e ele disse que era do meu motor pqp e o cara diz que trabalha nisso a 25 anos
          pelo amor de deus se tem oleo na perte fria e por que vasou pelos mancais de lubrificação certo não sou nenhum engenhiro mas qualquer pessoa saberia o que teria acontecido se tivesse visto minha turbina.
          bom e isso
          segunda feira ela vai estar de volta para eu colocar no meu carro.
          a unica coisa que vão fazer com muita insistencia e fazer reparo de trocar eixo e mancais isso depois de eu ter falado com o beleza dono da belquip local onde comprei a turbina.
          :fppt: :d :(
            Violator
            olha, eu nunca vi alguem ganhar uma turbina nova depois de mandar pra garantia…sempre a pessoa que adquiriu o produto está errada
            incrivel
              danielparati
              incrivel
              [snapback]630983[/snapback]
              esse e o brasil um querendo fuder o outro :fppt:
                rodriguera
                po daniel.. que situacao hein cara
                putz
                mas vai dar td certo
                abra
                  O Esmerilhador
                  ah só se relamente o problema era do turbo compressor, mas eles nucna aceitam e nunca querem eprder e colocam a cpoulda na mecanica do seu carro ou pressão utilizada errada ou aplicação errada afinal um turbo compressor é fabricado e dimensionado para durar muito mais que um motor então fica um jogando de um lado pro outro srrsrs se o turbo acaba antes do motor é pq tem algo errado
                    danielparati
                    putz
                    [snapback]630987[/snapback]
                    valeuuuu manoooooo :fppt:
                      fastBALL
                      realmente biaggio sem condições…
                        danielparati
                        pessoal a turba chegou segue algumas fotossssss para analise :d
                        espero que agora fique bouaaaaa
                        abraçosss
                          danielparati
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            pelo menos ta limpa… eles trocaram o eixo e os reparos?
                            caraca, agora eu vi a diferença da hx40 com eixo de 64mm pra essa aí :d é grande demais hehehehe
                              Blackout
                              lembra que eu te falei que eles tentam tirar da reta rs, eh osso mesmo
                                danielparati
                                [snapback]631522[/snapback]
                                pelo que eu vi nela a unica coisa que sobrou da outra foi o compressor e rotor de resto foi trocado tudo inclusive o (corpo central) b) e assim que escreve hehehe
                                vou montar agora e ver como como ela esta :d hehehehe
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  pelo que eu vi nela a unica coisa que sobrou da outra foi o compressor e rotor de resto foi trocado tudo inclusive o (corpo central)  :d  e assim que escreve hehehe
                                  [snapback]631525[/snapback]
                                  opa, vamos ver como que vai ficar hehehe
                                  boa sorte aí =d
                                    Blackout
                                    boa sorte aí =d
                                    [snapback]631526[/snapback]
                                    e vc quando monta a sua, quer ver como fica a pegada com esse eixo levemente exagerado rs
                                      fastBALL
                                      .70 é show
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        [snapback]631528[/snapback]
                                        cara, não tem nem o que comparar o seu carro com o meu…
                                        1.8 82mm e vc de 2.0 87,5mm
                                        mas quando montar pode ficar tranquilo, coloco as minhas impressões aqui pra galera...
                                        abrazz
                                          danielparati
                                          abrazz
                                          [snapback]631572[/snapback]
                                          acho que ele se referia ao seu eixo de 64mm :d e não ao tamanho do pistão :d
