  4. Qual o consumo do carro turbo de vcs?
62 Posts 38 Posters 26.8k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    o.o nao creio no que acabei de ler.
      vwfan
      5.5 na cidade no uso civil
      8.. 9.. na estrada andando de média no computador de bordo a *** km/h (jah vou me auto-editando pra nao dar trabalho pra galera da moderação :p )
        vwfan
        [snapback]632192[/snapback]
        pois eh.. nem eu..
        ah se eu tivesse dinheiro.. :p
          nem eu :p
          deve ter um bom motivo para isso
            carol… vendendo a loira.... :p
            bom, deve ter seus motivos... :p
            meu ex turbo ( desmontado ) que breve vai voltar a ser 1.8t:
            1.8 / ~ 9,1 de taxa / 3e de opala / to4e .42 .63 / gasolina / 0.6 kg
            8 a 9 na cidade, de boa
            12 a 13 na estrada, a 110km/h
            6km/l na estrada, sentando a bota.
              Le
              ja ia esquecendo: possivelmente está é venda ou trocando por carro de menor valor.
              [snapback]632191[/snapback]
              vai vender carol, ???????????
              tenho certeza que deve ter motivo…
              nossa, tua sava eh um sonho
              isso deve andar que nao eh brincadeira
                danielparati
                vender a saveiro :todoido:
                :p :p :p
                  brunca
                  o meu é osso.. nunca testei na estrada…mas andando na boa faz no máximo 3,5 e pisando vixe 1 algo assim....
                  conf.
                  ap 2.0
                  pistao iapel
                  bielas ancona
                  cabeçote know
                  comando 296x296
                  hx40 70/1.00
                  vira,volante aliviado e balanceado
                  embreola 1400lbs
                  escape 3
                  blocante 70% sapinho
                  cambio curto
                  e por ai vai..
                    juliano lima
                    prefiro nem saber isso :p
                    [snapback]632077[/snapback]
                    as vezes penso assim tb, mas não deu para tirar a média do carro turbo agora, visto que não consegui acertar, mas andando na boa me parece estar acima dos 6km/l, acho que depois que vier acerto vai cair bastante
                    bem lembrado, ainda mais com um cambio q vai perto de 180km/h reais em 3?.
                    meu carro faz ~2,5 km/h andando devagar, mas se relar um pouco mais o po no acelerador…se prepara pra sentir cheiro de borracha queimada dentro do carro.
                    qdo tinha só o carburador (sem os bicos auxiliares) fazia 1,20 km/h andando a passeio .
                    setup +- mortadela (dei ctrl+v de outro tópico), mas da pra se divertir:
                    • motor ap 2.0 aberto para 2008 com 6,82:1 de taxa
                    • bielas de kombi diesel né. 116 (numeração mais alta da vw)
                    • pistões mahle de 2.0 alcool, aliviados e com pesos equalizados
                    • volante + virabrequim aliviados
                    • platé + volante + virabrequim + polia balanceados
                    • cabeçote fq racing trabalhado, c?maras redondas , com válvulas em aão inox + molas sachs
                    • comando indeco 286?
                    • junta de aío
                    • polia regulável
                    • coletor de admissão sem rebarbas
                    • carburador weber 40 tratado p/ alcool e com galerias trabalhadas
                    • tampa pressurizada spa turbo
                    • bico auxiliar delphi trabalhado (vazão de 181 ml/min) + bico weber cinza controlados por his digital
                    • dosador hp p/ 8 bar trabalhado internamente e com sistemas de pressurização independentes
                    • dosador hpi (com 3? regulagem e valvula origina trabalhada) na linha dos bicos auxiliares
                    • tr?s bombas bosch de gol gti (7 bar cada)
                    • catch tank
                    • linhas de combustável com mangueiras p/ óleo solvente
                    • módulo de ignição/amplificador de faiscas+limitador de giro accell 300+
                    • bobina de ignição msd blaster ss
                    • módulo de retardo de ponto unidesign
                    • velas ngk b9egv
                    • distribuidor hall trabalhado
                    • rotor do distribuidor direto (resist?ncia interna anulada)
                    • turbo macktech h?brido coletor bi-pulsativo mack, turbina holset 1.00 com rotor 52,5mm / compressor .50 garret montada pelo mack
                    • válvula de al?vio pop-off grande (spa turbo) trabalhada
                    • válvula de prioridade tipo blow off de alta vaz?o
                    • intercooler farol é farol feito pela belquip e dimensionado pelo dal?cio
                    • sistema de injeção de co2 por fora do intercooler (não instalado, aguardando componentes).
                    • escape completo giba/german revestido com amianto na sa?da da turbina
                    • silencioso oco german
                    • coxins especiais em borracha injetada + coxim de câmbio em alumínio + buchas rígidas de tecnyl nas balanças
                    • suspensão noopcar feita sob encomenda. molas e amortecedores calibrados sob medida.
                    • barra estrutural superior nas torres
                    • freios de santana (cilindro mestre, pinças, cilindros de rodas na traseira)
                    • câmbio ps
                    • diferencial blocante 70% feito na rr
                    • embreagem com disco de cer?mica displato + platé 1200 libras da sachs
                    • sistema de trambulador ancona, de engates curtos
                    [snapback]632186[/snapback]
                    tb né, mas parece um carro de pista
                      arved
                      gol power 1.6.
                      taxa oridinal de gasolina, 10,5:1 rodando no alcool
                      comando 027.7
                      cabeçote e miolo standard
                      4 bicos abertos com dosador.
                      1.5bar
                      turbina kkk k16
                      escape de 2.5 e 2 abafadores.
                      bomba de tempra sw 8bar e 2.5l de vazao
                      faz 7,5 na cidade, mas nunca consegui andar de boa sempre rola umas esticadinhas e tal.. hehehe
                      ja fiz 8 e pouco na cidade…
                      na estrada nunca medi...
                        carol, o setup do seu carro tá mais pra presunto de parma do q pra mortadela :p
                        e se eu pudesse ia entrar na fila pra comprar a loira, mesmo não sendo tão fã de carro turbo e de caminhonete…essa eu andei e falo q é um monstrinho :p
                          Fernando
                          vixe.
                          meu carro com o 3e, fazia 3,5 andando daquele jeito, e na boa fazia uns 5 na cidade.
                          e 8 entre 9 , na estrada de boa 110.
                          agora com o novo setup não quero nem ver.
                          vai ser 2 litros para um km…. :p :p
                            exmael
                            loira comprada. pode fechar o tópico.
                              Fernando
                              meu deus do c?u….....
                              não acredito.
                              só sei que o comprador fez a melhor compra dele..
                                [snapback]632346[/snapback]
                                como assim?
                                  exmael
                                  opa galera blz??
                                  entao galera, venho perguntar umas coisas só pra ter uma ideia do que pode ser feito no meu carro… pq sempre escuto falando meu carro é turbo tem um turbinao e faz 6 7 na cidade e 11 na estrada no alcool .
                                  consegui fazer 4 na cidade e 8 na estrada... da pra melhorar bastante isso ainda, acredito q consigo chegar em 6 na cidade e 10 na estrada, andando bem na maciota e tal... meu carro esta em fase de acerto e ainda falta bastante coisa pra terminar... e to querendo trocar os bicos da baixa pra ver se melhora tambem...
                                  mas qual a configuracao do carro de vcs, dos bicos, e quanto faz na cidade e na estrada?
                                  [snapback]631917[/snapback]
                                  o meu faz 2km/l (2km/h tá dificil rs)
                                  pisando dá pra ver nitidamente o ponteiro descendo…. no tudukidá deve dar uns 40km o tanque
                                    bato record aqui … 10,5 cidade 12,5 estrada
                                    gol mir turbio original :p :p :p
                                    brincadeiras a parte, po carol ta vendendo?? ja vendeu??? tem fotos da sava ai? lembro de ter visto o motor dela uma vez, nunca vi um ap tao bem montado e organizado...
                                    :todoido:
                                      fastBALL
                                      **meu deus do c?u….....
                                      não acredito.**
                                      [snapback]632348[/snapback]
                                      2
                                        rodriguera
                                        vixe.
                                        [snapback]632345[/snapback]
                                        hahaha
                                        só sei q vc vai ter que me levar pra dar uma volta quando teu carro ficar pronto haheuhaeuhaeuaheuahe :p
                                          Alex1600
                                          eu fiz indo pra sampa 4km/l na estrada, meu pai q fez a conta pq por mim eu fico sem saber tb pra nao assustar
                                          carol, se ta de brincadeira ne quanto a vender a saveiro?????
