  4. Transmissão, qual a melhor solução?
13 Posts 9 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    bom, pessoal, preciso da ajuda de vc pra tira uma duvida aki.
    como muitos saben, tenho un gol g3 que até o momento nada mais tinha q un kit basico e menos de 1kilinho de pressão, mais q foi suficiente pra quebrar o cambio 2 vezes.
    agora quero melhorar ele, comprei biela forjada, os pistão ja tão pra ser encomendado, entre outras coisas que vou fazer.
    o objetivo, seria algo como 350cv, maximo 400cv si bem que isso é demais pra un gol hehe.
    mais bem, a duvida é a seguinte, o que usar de transmissão neste carro.
    não quero viver quebrando caixa original pelos seguintes motivos, primeiro, vc nunca sabe quando vai acelerar e conseguir ir sem quebrar, segundo, sempre quebra quando vc mais precisa ou ta sem grana, e terceiro o servião desgra??do q é tirar a caixa.
    tenho 3 opção de solução e queria a opinião do pessoal
    1? comprar un cambio do sapinho de primeira a quarta valor 3.500r$(ja montado numa carca?? original com 5? original, só pegar e montar no carro, ja com oleo e aditivo recomendado por ele).
    2? comprar engrenagens de primeira a quarta do jau(este q o godão e o telminho venden) un problema, é q primeira so tem opção 2.36 valor 1.850r$
    3? cambio de gol gti, consegui com un cara ai, o kit completo, só pegar e montar, cambio, volante, plato, disco, acionamento, motor de partida, bolach?o, homocinetica e semi-eixo, bom, tudo do gti, só pegar e montar e adaptar o acionamento hidraulico no pedal(coisa simples) e adaptar o suporte do cambio que é diferente, o restante é só montar que é tudo compativel. valor deste kit completo, 2500r$, o problema aki é q ela tem rela?ao curta, pouquinha coisa mais longa q o pv que é super curto, uma solução é colocar o diferencial do passatt, o q gastaria mais uns 300 a 500r$ mais ai teria un conjunto super reforçado e não apenas engrenagens né.
    bom, o que vc me dizen? alguem teve experiencia com isso ai?
    aguardo a opinião de todos.
    abra
      pois é, marcio, vamos ver se a galera dá uma luz…pq a gente no msn só tá servindo pra ficar com mais dúvida :p
      mas pras suas metas, a transmissão do gti + diferencial de passat parece ser o mais sensato a se fazer...
      o ideal mesmo era arrumar um diferencial 3,50:1 pra colocar no câmbio do gti, pq aí era pra virar do avesso :metal:
        pois é carlos, ficamos mais confusos ainda.
        o problema é conseguir un 3.55 que dá certo no cambio do gti, si fosse só corroa era facil, o problema q tem q ser corroa e pinh?o. o 3.70 do passat não vou dizer que é facil, mais não é dificil conseguir não. e ja deixaria ele praticamente igual a un pg, na verde fica entre px e pg
          andersonbastos
          o cambio do gti é muito bom, tem acionamento da embreagem hidr?ulico, mas a manutenção é bem cara e as peças para ele são difáceis de encontrar.
          para o que vc quer o cambio do sapinho é uma opção mais vantajosa, principalmente a longo prazo, e o conjunto dele de 1? a 4? sai menos de 2600 reais a vista, com mais 200 de mão de obra (tirar e colocar o câmbio e a troca das engrenagens), já dá pré economizar uns 700.
          no meu caso, o câmbio quebrava com 0,8 kg, e foram 7 quebras, depois que coloquei a 3? e 4? do sapinho e a 2? do ps (segundo um especialista daqui é mais resistente) resolveu o meu problema.
            anderson…e as homocin?ticas no seu carro? vc fez algum reforão ou tá com elas originais?
              WEST
              [snapback]632386[/snapback]
              finalmente, depois de amolar toodo mundo no msn, o rapaz resolveu abrir um tópico… :p :p
                Andre Silva
                eu, até pouco tempo atrás, tava afim de montar uma caixa de passat/audi turbo que, dizem (não consegui achar a relação exata em lugar algum), além do diferencial tem as relações um pouco mais longas tb…até amolei um pouco o west e o 16volts... :p
                cheguei a achar o conjunto do audi (câmbio, acionamento, pedal, bolachões internos e semi-eixos por $ 1600) mas os semi-eixos dele são mais longos e precisaria disso do gti 16v (mais cubos de rodas) e isso não consegui achar na época.
                no final das contas resolvi deixar essa idéia de lado e partir pra uma caixa com relações feitas mesmo (sapinho ou algum outro semelhante) que pretendo definir depois que montar a mecânica no carro e passar ele no dino (espero que meu ps com diferencial 3,89 aguente) pra ver as curvas de potência e torque.
                ahhhh vou usar homocin?ticas/semi-eixos do santana moderno, que são parrudas igual a dos autom?ticos e quase do mesmo tamanho do de gti 16v.
                  HMF
                  :d :hauhau: :pix: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                  finalmente, depois de amolar toodo mundo no msn, o rapaz resolveu abrir um tópico…  :p  :hauhau:
                  [snapback]632416[/snapback]
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    m?rcio,
                    compra meu carro hauahua
                      Padula
                      hahaha o mais mendigo…
                      mas o cambio do gti serve facil em um ap normal ?
                        RS2
                        o câmbio do gti 16v não é só alegria… ele tem um problema com temperatura, se vc gosta de segurar po embaixo em ultima marcha esse câmbio não aguenta isso... o que se costuma fazer com esse câmbio é adaptar uma bomba de óleo no selo da traseira do câmbio e com isso um radiador de óleo aí sim fica ideal esse câmbio.
                        abraços,
                          finalmente, depois de amolar toodo mundo no msn, o rapaz resolveu abrir um tópico…  :p  :d
                          que culpa eu tenho hehe, vc não soube me responder rsrs.
                          eu, até pouco tempo atrás, tava afim de montar uma caixa de passat/audi turbo que, dizem (não consegui achar a relação exata em lugar algum), além do diferencial tem as relações um pouco mais longas tb…até amolei um pouco o west e o 16volts...  :d
                          [snapback]632505[/snapback]
                          o que me anima no gti é justamente isso, reforçar não só o cambio mais sim a parte de fora como homocineta e bolach?o.
                          meu medo é pegar o cambio de gti e dai der algum problema nele e ficar muito caro pra arrumar.
                          to mais afim de ir de cambio feito mesmo.
                          :hauhau:  :pix:  :hauhau:  :hauhau:  :hauhau:  :hauhau:  :hauhau:
                          [snapback]632648[/snapback]
                          :p
                          m?rcio,
                          [snapback]632672[/snapback]
                          envia pro py?
                          [snapback]632686[/snapback]
                          a furação é pra ser a mesma, tem q trocar pe??s como volante, plato, disco, motor de arranque e embreagen.
                          abraços,
                          [snapback]632690[/snapback]
                          ja tinha ouvido de gti quebrar a quinta marcha mesmo.
                          te conta que to dessanimando do de gti.
                          o foda é pagar 2000r$ num jogo de engrenagen, não ter garantia nenhuma.
                            alguem ai usa cambio de gti na rua? pode dizer como ta sendo? si teve problemas e tal?
                            e o pessoal que usa feito, pode relatar algo?
