  4. .: comando 272 e lenta porcalhona…normal?
20 Posts 9 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    ricardo, a polia tá zeradinha. ainda tá encucado com essa lenta chatinha…depois que resolver (se resolver), eu brinco na polia. dicas?
    miltt, acho que o 272 não é pra causar tanto embaralho/falha, mas preciso saber pq tá assim. ou se isso vai melhorar...
      grrrr uma das coisas q + passei raiva nos ap mi foi esse maldito motor de passo
        TuningBrasil
        e a solução? :p
          tenta mexer a polia uns 4 graus (não lembro se é adiantar ou atrasar q precisa… :p ). altera a lenta isso, viu
            TuningBrasil
            melhorou tá estável ali nas 900rpm, mas ainda dá umas cabeçadinhas. acho que é o caso de experimentar a polia e tentar acertar a injeção mais tarde…
            só tá um pouco chato pra pegar na primeira ligada da manhã...gap maior pode atrapalhar? coicid?ncia ou não, ontem diminu? de 0.9 pra 0.6mm e parece que ligou com menos sofrimento...procede?
              eu tenho um atuador de lenta mecânico pré ap, jogado aqui em casa…
              talvez resolva teu problema.
              eu suei muito por causa de lenta em ap mi com comandão e essa foi a solução.
                TuningBrasil
                pois é…mas nem é comand?o. ontem é noite já tava bem mais tranq?ilo...e hoje rodei uns 40km de proposito pra testar e a lenta tá normalzinha nas 800/900rpm. se ficar assim, tá lindo...
                  Fernando_221
                  0,6 de gap é muito pouco, no meu usava 1mm, volta pra 0,9 mesmo, não achou mais fraco com 0,6 nao ?? ta usando as velas originais de 3 eletrodos nao né ?
                    TuningBrasil
                    iridium…mas tá desconfiado que os eletrodos (1 por vela) tão desgastando...todas tavam com 0.9mm e eu não lembro de ter aumentado tanto. :p
                    q vela tu recomenda?
                    sobre aumentar...como disse antes, não sei se tem a ver, mas acho que com gap menor o carro pegou melhor hoje cedo. no desempenho não notei nada ainda...se melhorou ou piorou, mas acho que tá na mesma.
                      Fernando_221
                      usava velas bp7es, foi a que deu melhor comportamento, melhor em baixa e em alta.
                        TuningBrasil
                        não resistiva?
                          Fernando_221
                          sim, não resistiva, apesar dos cabos e do distribuidor serem, acho que não atrapalha em nada, no meu caso não mudou nada.
                            TuningBrasil
                            vo lá embaixo pedir pros moleques de peças cotarem… :d
                              El_Charrua
                              levei na oficina montar esse mesmo comando, aproveitei e ja mandei dar um grau na parte de baixo do motor…resumindo , a perua esta com o motor cabaão novamente, cabeçote taxado em 0.8 usando velas grau 8 e ponto em 14 graus . o comando foi montado adiantado 1 dente....a lenta ficou muito parecida com a lenta do 027 que nao pipoca muito no maximo da umas tropeçadas leves, e no 1 teste que fiz com o carro ja dei a mesma final que virava demoraaaando a be?a usando pista até nao poder mais e de quebra pegando uma descida, senao nao passava de 180...com o comando engoliu bonito o giro e bateu 190 sem chorar, demorou muito menos , nao precisou de descida e desconfio que ia mais...pra um carro recem saido da oficina com a parte de baixo cabacinha ainda...acho que valeu o investimento.
                              aprovadissimo o comando
                              num 2.0 deve fazer miseria
                                juliano lima
                                pode ser que esse comando tenha muito levante e lob center baixo demais, vc tem o resto das especificações desse comando ?
                                tinha um 304? com 110 de lob center e a lenta era estabilizada em 1000 rpm, pouco pipocante.
                                antes tinha um 288? com 105 de lob center e a lenta tb era estabilizada em 1000 rpm mais muito pipocante.
                                  eai tunning? resolveu?
                                    TuningBrasil
                                    ontem é noite já tava bem mais tranq?ilo…e hoje rodei uns 40km de proposito pra testar e a lenta tá normalzinha nas 800/900rpm. se ficar assim, tá lindo...
                                    sim. :hauhau:
