  4. Gol g3 1.8 com disco solido?
51 Posts 21 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    eu paguei r$150 nos discos (q ainda estavam novos) e pinças. mais uns 20 conto de umas buchinhas q teve q trocar.
    ficou bala o freio.
    agora eu quero partir pros discos traseiros :teteto:
      Tecnomax
      g iii 1.8 com disco sólido é dose, hein? frank ( stein)
      bom, hj mesmo o g4 1.0 basicão tem os discos ventilados que equipavam o gol 1.0 turbo/2.000 sportline, isso em 2.000,que por sinal são os mesmos do santana frente baixa. resolvem bem até uns 180 km/h
      na powerbrakes eles tem um kit completão que vai resolver seu problema a baixo custo,englobando o tambor trazeiro( maior diametro no pistonete hidr?ulico… :hauhau: ). e tu pode pedir uns frisos no disco para dar uma melhorada.freio pra 200 km/h
        [snapback]634456[/snapback]
        nao é tão baixo custo assim não. um kit dianteiro deles, com pinças e discos sai a paulada de 1.100, e o traseiro é nessa faixa tbm.
        comparado ao do santana pinça e discos grandes q acha na faixa de 150-200, dá uma bela diferença.
          taveira
          olocooo 1100 reais ja eh qse umas biela forjada
          qto q sairia +- pra adapitar disco e pinça do santana?
            amarchetti
            o sólido freia igual ao ventilado…apanha na dissipação de calor...mas dá o troco em durabilidade....? muito mais difácil de empenar que o ventilado
            o problema da vw é usar disco pequeno nos ab9.....gol 1.8 saindo de fabrica com disco de 240mm....só pra vc ter uma ideia, palio fire vem com 240mm e ventilado
            qualquer coisa, usa 256mm dos santana que já é um algo a mais...eu usava 268mm no polo com pinça e pastilha de opala
            tem +/- 1 ano e meio q fiz esta gambi no polo foram 76 reias nos discos, 60 nas pastilhas e não me lembro quanto q foi nas pinças, mas nao foi muito não....o cavalete eu aproveitei do polo mesmo
              pinça de opala cabe em cavalete de apo??
                Tecnomax
                o kit powerbrakes que eu mencionei é o 256 mm do santana/gol 1000 turbo.
                com os tro?os pro tambor trazeiro e uns 4 ou 5 frisos no disco , acho que é menos de 400 reais, ou seja, o custo de uma ( 1) roda de alumínio.
                tenho um gol que veio com os 284 mm, freia bem, mas foi feito pra isso.
                mas o kit 256 deve ser suficiente , confira lá na powerbrakes uma boa combinação de servofreio -cilindro mestre/ reservatério de vêcuo pro seu turbinado.
                tão grave quanto a incapacidade de frear em alta velocidade ou o aparecimeno prematuro do fading é em um motor forte ou turbo , o pedaão de tempo em que vc tira de wot e tem que esperar o motor gerar vêcuo pro servofreio.
                nesse tempinho vc tem zero de freio e diminuir esse tempo de reação do breque é tão importante quanto ter bons breques.
                  os de opala sao cavalos mesmo, mas no opala, com turbo, suam pra parar hem…
                    www.powerbrakes.eng.br
                      [snapback]634510[/snapback]
                      freio é mais importante que biela. :hauhau:
                        [snapback]634622[/snapback]
                        eu acreditava que era o contrário, o sólido empena mais fácil que o ventilado.
                        todos os carros que eu tive com freios sólidos empenavam fácil d+.
                          amarchetti
                          [snapback]634639[/snapback]
                          o polo usava sistema lucas, igual de alguns versailles e golfs..era diferente do santana, apesar da espessura dos discos sem a mesma 256mm
                          tinha o sistema teves, mas não sei se nesse caso serviria o cavalete
                          no caso do empenamento…
                          pensa da seguinte forma...se vc olhar um ventilado, ele lembra um biscoito recheado...vc tem 2 faces com uma espessura fina..por exemplo 2 lados de 2mm
                          se vc pegar um sólido , pode medir que ele terá maior espessura q os lados do ventilado....mesmo q seja menor q a soma da espessura das 2 faces do ventilado, ele tem maior espessura q elas individualmente...
                          um disco de 240x3,5mm tem um limite maior do que uma face de 240x2mm....não que faça m?gicas, mas pelo menos nesta questão acaba sendo uma vantagem
                            esse teves num serviu nem no corinthians cara :hauhau:
                              [snapback]634769[/snapback]
                              sim, concordo. mas por experiencia eu empeno disco sólido fácil. é questão de algumas freiadas numa velocidade alta que o pedal começa a trepidar.
                              dos 4 carros que eu tive, somente 1 deles tinha ventilado que foi o palio 1.4, o resto (tipo 1.6 e golf 2.0) foram todos sólidos e todos eu empenava fácil, já o palio nunca aconteceu isso. pode ser impressão minha porque eu tirei o palio zero e até o dia da venda (26mkm depois), não percebi sinal de empenamento.
                              no caso do golf e do tipo, era trocar o freio e questão de semanas o disco empenava.
                              o gol eu não sei e nem vou saber porque o próximo upgrade já ta em casa. só não tive tempo de colocar o kit da pb ainda. mas hj o disco está empenado. é só precisar chamar no freio que o pedal trepida.
                                amarchetti
                                vc pega muita estrada e anda forte?
                                pra comer pastilha (trincar mesmo) e empenar disco não precisa de muito esforão não..vem chinelando em estrada de madrugada q vc não pega ninguém no caminho..não toca nos freios…eles esfriam...
                                a?..do nada vc tá a quase 200km/h ..pisa no freio....
                                de gelado ele passa pra quase incandescente de uma vez...? tchau e ben?a...o material não aguenta bem esta variação de temperatura de uma só vez
                                quando eu tinha um palio 1.0 (tive 2) eu trinquei 2x seguidas um jogo de cobreq com coisa de 4mkms rodados...a? q eu me toquei disso e comecei a pegar o habito de pisar e soltar pra evitar isso e passei usar pastilhas da ferodo...nunca mais tive este problema...funcionou.. pra vc ter uma idéia...fiz vêrias vezescom o polo 96kms em 31mins de sjc a sp, passando um trecho da salim maulf e da radial pra chegar na minha casa na mooca :hauhau:...tentei baixar disso mas nunca conseguia..sempre de madrugada de sóbado pra domingo...e nunca + tive problemas com os freios..mesmo quando usava os 256mm originais
                                não é o meio mais limpo do mundo, mas pega este h?bito de chutar e soltar, principalmente com os discos frios em estrada
                                o problema não é esquentar, é esquentar de uma só vez...
                                  [snapback]634802[/snapback]
                                  bingo.
                                  só estrada, e o problema é esse mesmo… estar a 180 e precisar do freio após um trecho longo.
                                  quando eu desmontei o golf ele tava com pastilhas da cobreq, eu nem rodei muito mas quando tirei a pinça do cavalete, o material da pastilha desmanchou na minha mão.
                                    amarchetti
                                    pastilhinha porca esta cobreq….
                                    só o lost pra gostar de cobreq mesmo :hauhau:
                                      dralessio
                                      se alguem precisar de power brakes é só gritar fala aí pix hehehhe
                                        [snapback]634850[/snapback]
                                        com certeza
                                          quem tem freio solido e motor forte pode brincar de acender o disco de noite… jah fiz isso algumas vezes, bastantam algumas freaidas fortes seguidas a 180, 200... fumaceira na roda e disco incadescente. bonito de ver.
