  4. Gol g3 1.8 com disco solido?
51 Posts 21 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    os de opala sao cavalos mesmo, mas no opala, com turbo, suam pra parar hem…
      www.powerbrakes.eng.br
        olocooo 1100 reais ja eh qse umas biela forjada
        qto q sairia +- pra adapitar disco e pinça do santana?
        [snapback]634510[/snapback]
        freio é mais importante que biela. :hauhau:
          o sólido freia igual ao ventilado…apanha na dissipação de calor...mas dá o troco em durabilidade....? muito mais difácil de empenar que o ventilado
          o problema da vw é usar disco pequeno nos ab9.....gol 1.8 saindo de fabrica com disco de 240mm....só pra vc ter uma ideia, palio fire vem com 240mm e ventilado
          qualquer coisa, usa 256mm dos santana que já é um algo a mais...eu usava 268mm no polo com pinça e pastilha de opala
          tem +/- 1 ano e meio q fiz esta gambi no polo foram 76 reias nos discos, 60 nas pastilhas e não me lembro quanto q foi nas pinças, mas nao foi muito não....o cavalete eu aproveitei do polo mesmo
          [snapback]634622[/snapback]
          eu acreditava que era o contrário, o sólido empena mais fácil que o ventilado.
          todos os carros que eu tive com freios sólidos empenavam fácil d+.
            amarchetti
            pinça de opala cabe em cavalete de apo??
            [snapback]634639[/snapback]
            o polo usava sistema lucas, igual de alguns versailles e golfs..era diferente do santana, apesar da espessura dos discos sem a mesma 256mm
            tinha o sistema teves, mas não sei se nesse caso serviria o cavalete
            no caso do empenamento…
            pensa da seguinte forma...se vc olhar um ventilado, ele lembra um biscoito recheado...vc tem 2 faces com uma espessura fina..por exemplo 2 lados de 2mm
            se vc pegar um sólido , pode medir que ele terá maior espessura q os lados do ventilado....mesmo q seja menor q a soma da espessura das 2 faces do ventilado, ele tem maior espessura q elas individualmente...
            um disco de 240x3,5mm tem um limite maior do que uma face de 240x2mm....não que faça m?gicas, mas pelo menos nesta questão acaba sendo uma vantagem
              esse teves num serviu nem no corinthians cara :hauhau:
                [snapback]634769[/snapback]
                sim, concordo. mas por experiencia eu empeno disco sólido fácil. é questão de algumas freiadas numa velocidade alta que o pedal começa a trepidar.
                dos 4 carros que eu tive, somente 1 deles tinha ventilado que foi o palio 1.4, o resto (tipo 1.6 e golf 2.0) foram todos sólidos e todos eu empenava fácil, já o palio nunca aconteceu isso. pode ser impressão minha porque eu tirei o palio zero e até o dia da venda (26mkm depois), não percebi sinal de empenamento.
                no caso do golf e do tipo, era trocar o freio e questão de semanas o disco empenava.
                o gol eu não sei e nem vou saber porque o próximo upgrade já ta em casa. só não tive tempo de colocar o kit da pb ainda. mas hj o disco está empenado. é só precisar chamar no freio que o pedal trepida.
                  amarchetti
                  vc pega muita estrada e anda forte?
                  pra comer pastilha (trincar mesmo) e empenar disco não precisa de muito esforão não..vem chinelando em estrada de madrugada q vc não pega ninguém no caminho..não toca nos freios…eles esfriam...
                  a?..do nada vc tá a quase 200km/h ..pisa no freio....
                  de gelado ele passa pra quase incandescente de uma vez...? tchau e ben?a...o material não aguenta bem esta variação de temperatura de uma só vez
                  quando eu tinha um palio 1.0 (tive 2) eu trinquei 2x seguidas um jogo de cobreq com coisa de 4mkms rodados...a? q eu me toquei disso e comecei a pegar o habito de pisar e soltar pra evitar isso e passei usar pastilhas da ferodo...nunca mais tive este problema...funcionou.. pra vc ter uma idéia...fiz vêrias vezescom o polo 96kms em 31mins de sjc a sp, passando um trecho da salim maulf e da radial pra chegar na minha casa na mooca :hauhau:...tentei baixar disso mas nunca conseguia..sempre de madrugada de sóbado pra domingo...e nunca + tive problemas com os freios..mesmo quando usava os 256mm originais
                  não é o meio mais limpo do mundo, mas pega este h?bito de chutar e soltar, principalmente com os discos frios em estrada
                  o problema não é esquentar, é esquentar de uma só vez...
                    [snapback]634802[/snapback]
                    bingo.
                    só estrada, e o problema é esse mesmo… estar a 180 e precisar do freio após um trecho longo.
                    quando eu desmontei o golf ele tava com pastilhas da cobreq, eu nem rodei muito mas quando tirei a pinça do cavalete, o material da pastilha desmanchou na minha mão.
                      amarchetti
                      pastilhinha porca esta cobreq….
                      só o lost pra gostar de cobreq mesmo :hauhau:
                        dralessio
                        se alguem precisar de power brakes é só gritar fala aí pix hehehhe
                          [snapback]634850[/snapback]
                          com certeza
                            quem tem freio solido e motor forte pode brincar de acender o disco de noite… jah fiz isso algumas vezes, bastantam algumas freaidas fortes seguidas a 180, 200... fumaceira na roda e disco incadescente. bonito de ver.
                              :hauhau: bonito sim, mas legal não… não eh nada legal ficar sem freio a mais de 120 km/h :hauhau:
                                amarchetti
                                nos encontros do cpt o meinberg adorava dar show de pirotecnia dos freios quando tinha o palio t :olhos:
                                  eu já precisei de freios perto do ped?gio, o primeiro da bandeirantes, e quem disse que eu tinha? :ppteam: :olhos:
                                  eu achei que não conseguiria parar.
                                    O Esmerilhador
                                    ja freiei de 0-180km/h varias veses sai fuma?a e mei disco esta azulado, ams com o tmepo azul vai saindo e só fica as bordas azuis
                                      Milho
                                      [snapback]635069[/snapback]
                                      tuningueiro :olhos:
                                        hernani.vila
                                        só pra complementar… meu ex gol 1.8 1995 tinha discos sólidos (época da autolatina ainda), e o ex gol 1.6 2004 discos ventilados.
                                          vixe… meu palio 1.0 tem discos ventilados
