  4. 1.9 x 1.9
1.9 x 1.9
36 Posts 16 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    bom, tava eu e o garcia a debater sobre viras e conjuntos para ap e tal..
    ai me surgiu algumas duvidas, vou expor as ideias.
    conforme, este tópico do nuvo, pelo que me parece:
    pistão 2.0: do centro do pino ao topo = 25mm
    pistão 1.8: do centro do pino ao topo = 35mm
    desse modo, altura do conjunto:
    1.8:
    vira 1.8 + biela 144 + pistão 1.8 82mm = 1825cc
    43,2 + 144 + 35 = 222,2 mm
    2.0:
    vira 2.0 + biela 144 + pistão 2.0 83mm= 2008cc
    46,4 + 144 + 25 = 215,4 mm
    porem, daria pra fazer 2 tipos de 1.9:
    1.9 turbo :
    vira 1.8 + biela 144 + pistão 2.0 83mm= 1869cc
    43,2 + 144 + 25 = 212,2 mm
    1.9 aspro :
    vira 2.0 + biela 144 + pistão 1.8 82mm = 1960cc
    46,4 + 144 + 35 = 225,4 mm
    então, estão certas as contas é e, seria possível esses conjuntos é
    estou cogitando montar o 1.9 aspro masss, pelas contas, a diferença do meu conjunto std para esse seria de + 3,2mm… sairia pra fora do bloco é acredito que de uma taxa muito das boas...
      ANDER*SOM
      muito interessante esse topico vou acompanhar
        miozao
        hummm
        um 2.0 original tem pistão de 82,5 mm
        então nesse 1.9 aspro , praticamente o que muda seria a taxa, pois pela cilindrada é praticamente um 2.0 (que tem 1984 cc original)
        ? isso?
          c for usar vira de 2.0 faz logo um 2.1 :hauhau: pra aspro fica mt bom
            oxe… partindo do principio que motor potente tem pistão largo e curso baixo... pra que diaxo tu keres um motor com 81mm de pistao e vira de 2.0???? mais quadrado que uma britadeira
              tb não vejo vantagem alguma em encolher justamente no di?metro um motor 2.0.
              se quiser um ap 2.0 ninja, pense em pistões e vira de 86mm.
                [snapback]635014[/snapback]
                a? vc falou, tia
                se vc pensa tb em ter retífica caso os cilindros ovalizem, pode tb usar os de monza 1.8 fase 2…dá mais ou menos 1950cc e ainda tem muita retífica pela frente...
                  PrEsA
                  pistões 86mm.
                  :olhos: :ppteam: :humpft:
                    Milho
                    ja vi uma saveiro com esse 1.9 invertido
                    na epoca o dono disse que ficava melhor que o 1.9 comum..
                    também nao entendi, já que a grande vantagem do 1.9 comum é o menor curso de vira em relação ao 2 litros…
                    mas enfim...
                      a idéia, é subir o torque, utilizando o vira de maior curso, sem precisar abrir o bloco para pistões maiores…
                      ? que vou ter que dar passe no meu vira..ai já pensei em pegar um 2litros....
                      mass, com o aumento na altura do conjunto, eu conseguiria subir a taxa, e assim rodar no alcool...
                      porém, não se se esse +-3mm de diferença do 1.9 aspro pro 1.8 std, fariam com que o pistão saisse demais do bloco e fizesse caricias no cabeçote.
                        [snapback]635081[/snapback]
                        mas realz, de qualquer forma com o q vc postou vai ter que abrir o bloco…
                        e 1950cc com pistão de monza fica torcudo tb, hein....
                          Milho
                          eu tava pensando isso agora, acho que iria sair do bloco…
                          só se vc usar bloco alto...
                            milTT
                            mas enfim...
                            [snapback]635038[/snapback]
                            tb pensei nisso.. o objetivo do 1.9 é aproveitar o bom r/l do 1.8 :olhos:
                            em caso de emerg?ncia, se der errado, vc pode meter aquelas juntas de 3,5mm, mas aí já seria meio gambi.. e esse n é o objetivo de um aspro
                            eu levaria em conta outra coisa tb: vira de 2.0 é bem mais caro e difácil de se achar que o do 1.8, hein
                              ta preocupado so pq vai retifica o vira? taca a faca nele logo ahaieiaehiaeh
                              o meu eh 0,25 em tudo e ando com turbo cara, em aspro eh mais sussa ainda…
                                Mega
                                eixo 2.0, biela de kombi e pistao de tempra turbo.
                                :olhos:
                                  Milho
                                  [snapback]635096[/snapback]
                                  seilah hein mano, não tenho experiencia propria, mas sempre ouvi falar que pra turbo nao rola vira retificado, nem com 0,25
                                  ? aquela historia, fica no ouvi falar
                                  ralei mto pra achar um dois zero std por causa disso…
                                    [snapback]635087[/snapback]
                                    se eu manter meus pistões, não teria porque abrir o bloco….
                                    :olhos:
                                    [snapback]635114[/snapback]
                                    ou vira 2.0, biela kd e pistões 1.8…
                                      mas as questão são, as alturas calculadas, estão corretas?
                                      no 1.8 std, o postão ficaria rente ao bloco ?
                                      e no 1.9 aspro, ficaria os 3mm pra fora mesmo?
                                      até quanto é aceitavel o pistão ficar pra fora?
                                        Milho
                                        [snapback]635144[/snapback]
                                        tem que ficar rente, se passar vai se chocar com as valvulas…
                                          acho q so o gus vai poder ajudar vc nesse ponto… ele sim eh o cara pra falar desse tipo de preparação.
                                          e tenho dito
                                          milho isso de vira retificado não serve pra turbo eh lenda... claro q tem q ver como foi feita a retifica, pq como não existe retifica perfeita sempre fica uma pequena diferença entre um pistão e outro... coisa minima, mas fica por isso q eu falo q pra turbo até 0,25 d boa, pq foi 1 retifica so, mas tem casos e casos...
                                          questão de quebrar pode tar 0,75 c for bem montado não da pau não.
