  4. 1.9 x 1.9
1.9 x 1.9
36 Posts 16 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    pistões 86mm.
    [snapback]635014[/snapback]
    :olhos: :ppteam: :humpft:
      Milho
      ja vi uma saveiro com esse 1.9 invertido
      na epoca o dono disse que ficava melhor que o 1.9 comum..
      também nao entendi, já que a grande vantagem do 1.9 comum é o menor curso de vira em relação ao 2 litros…
      mas enfim...
        a idéia, é subir o torque, utilizando o vira de maior curso, sem precisar abrir o bloco para pistões maiores…
        ? que vou ter que dar passe no meu vira..ai já pensei em pegar um 2litros....
        mass, com o aumento na altura do conjunto, eu conseguiria subir a taxa, e assim rodar no alcool...
        porém, não se se esse +-3mm de diferença do 1.9 aspro pro 1.8 std, fariam com que o pistão saisse demais do bloco e fizesse caricias no cabeçote.
          [snapback]635081[/snapback]
          mas realz, de qualquer forma com o q vc postou vai ter que abrir o bloco…
          e 1950cc com pistão de monza fica torcudo tb, hein....
            Milho
            eu tava pensando isso agora, acho que iria sair do bloco…
            só se vc usar bloco alto...
              milTT
              mas enfim...
              [snapback]635038[/snapback]
              tb pensei nisso.. o objetivo do 1.9 é aproveitar o bom r/l do 1.8 :olhos:
              em caso de emerg?ncia, se der errado, vc pode meter aquelas juntas de 3,5mm, mas aí já seria meio gambi.. e esse n é o objetivo de um aspro
              eu levaria em conta outra coisa tb: vira de 2.0 é bem mais caro e difácil de se achar que o do 1.8, hein
                ta preocupado so pq vai retifica o vira? taca a faca nele logo ahaieiaehiaeh
                o meu eh 0,25 em tudo e ando com turbo cara, em aspro eh mais sussa ainda…
                  Mega
                  eixo 2.0, biela de kombi e pistao de tempra turbo.
                  :olhos:
                    Milho
                    [snapback]635096[/snapback]
                    seilah hein mano, não tenho experiencia propria, mas sempre ouvi falar que pra turbo nao rola vira retificado, nem com 0,25
                    ? aquela historia, fica no ouvi falar
                    ralei mto pra achar um dois zero std por causa disso…
                      [snapback]635087[/snapback]
                      se eu manter meus pistões, não teria porque abrir o bloco….
                      :olhos:
                      [snapback]635114[/snapback]
                      ou vira 2.0, biela kd e pistões 1.8…
                        mas as questão são, as alturas calculadas, estão corretas?
                        no 1.8 std, o postão ficaria rente ao bloco ?
                        e no 1.9 aspro, ficaria os 3mm pra fora mesmo?
                        até quanto é aceitavel o pistão ficar pra fora?
                          Milho
                          [snapback]635144[/snapback]
                          tem que ficar rente, se passar vai se chocar com as valvulas…
                            acho q so o gus vai poder ajudar vc nesse ponto… ele sim eh o cara pra falar desse tipo de preparação.
                            e tenho dito
                            milho isso de vira retificado não serve pra turbo eh lenda... claro q tem q ver como foi feita a retifica, pq como não existe retifica perfeita sempre fica uma pequena diferença entre um pistão e outro... coisa minima, mas fica por isso q eu falo q pra turbo até 0,25 d boa, pq foi 1 retifica so, mas tem casos e casos...
                            questão de quebrar pode tar 0,75 c for bem montado não da pau não.
                              Garcia
                              só pra constar, estou acompanhando o tópico…
                              eu fiz umas contas hoje no cefet, mas, a merda do laboratério estava sem internet...
                              porca mis?ria
                              ah, qual é a espessura de uma junta comum ??
                                Garcia
                                porca mis?ria
                                [snapback]635233[/snapback]
                                adevogado, gordo e burro…
                                huahuahuahua
                                eu fiz umas contas no excel, e, inclusive, fiz usando pistões de gm tb...
                                na verdade, meio que montei uma f?rmula bacana, e, até queria ver se está certa ou não...
                                mas, só segunda agora...
                                  voyage444
                                  mas o bloco q vc vai usar e de 1.8?
                                  cuidado com o vira 2.0 nele.
                                  pode pegar nas paredes…
                                  diante ate mais
                                    bixo.. esse tpc é um dos mais viajados que ja vi aki no pp…
                                    vb de 2.0? no bloco de 1.6/1.8 pista de 1.8... oxe
                                    ? carangueijo pra andar de lado?
                                      Vences
                                      as contas estão erradas. a diferença de altura entre pistões do 2.0 e 1.8 não é de 10 mm.
                                      entre no catélogo online da mahle / metal leve e veja as diversas medidas existentes.
                                      acho um gasto desnecessário colocar o vira 92,8 no bloco 1.6/1.8. vai ter que esmerilhar / usinar o bloco e vai ter a dor de cabeça com o distribuidor.
                                      além de ter que escolher os pistões de 1.8 certos para tirar uma fatia dos mesmos e ter que rebaixar as bielas de 144mm. isso claro se não mexer em espessura de junta.
                                      tudo depende do quanto quer gastar. me parece que vc quer mexer nisso sem tirar o bloco do lugar para economizar mdo.
                                      se precisar de ajuda com essas continhas chatas é só dar um grito.
                                      abra
                                        [snapback]635269[/snapback]
                                        essa é a parte mais facil da coisa. em +- 4 minutos com uma furadeira se faz os rebaixos necessários no bloco pra usar vira de 2.0. passei por isso a uns 10 dias, coisa super facil de resolver.
                                        e o distribuidor é só trocar por outro.
                                          [snapback]635285[/snapback]
                                          começou a trampar com preparamentos e preparativosó :olhos:
