  4. Inter-cooler spray bar kit
33 Posts 21 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Violator
    post duplicado
      http://www.mercenarios.com.br/store/detalh…igo_produto=667
      http://www.mercenarios.com.br/store/detalh…igo_produto=315
      da pra improvisar com isso aí…
        m4c4c0
        muito carro preparado japa usa isso a
          dralessio
          vou tentar fazer esse caseiro, meu pai é bom nessas coisas..hehehehe
            coisa_triste
            dá pra pegar um extintor de incendio…
            hehehe...
              *Felipe*
              eu já fiz.. rsrsrs
              extintor de co2 + mangueiras pra aguentar a porrada + cano de cobre com vêrios furinhos = :ops:
                epinheirojr
                eu já fiz.. rsrsrs
                [snapback]635643[/snapback]
                e o resultado? chegou a medir a quanto chegou a temp do ar na admissão?
                conta mais detalhes do projeto.
                  o unico problema é vc achar um soloenoide que aguente temperaturas extremamente baixas do co2.. pq ficar apertando o gatilho do extintor nao vira…
                  deve se levar em conta que o ar ira ficar extremamente frio, nao duvido que chegue a temperaturas negativas, por isso, uma central de ie com correção por temp de ar, provavelmente vai acusar erro no sensor...
                  deve se usar uma valvula reguladora de pressao e furos no tubo que ira espalhar sobre o intercooler com o diametro beeeeeeeeem fino...
                  [snapback]635120[/snapback]
                  sim temperaturas que chegam entre -70 e -100 … mas é uma situa?ao muito volatil com o ic funcionando quente, a unica coisa que vai acontecer é uma baixa redu?ao na temperatura do ar de admissao nunca o co2 será capaz de negativar a temperatura do ar de admissao... congela timidamente a parte externa do ic por poucos segundos, o lan?e é uma significativa redu?ao na temp do ar de admissao só
                    dralessio
                    mas e o resultado prático da coisa? é baum mesmo?
                    tem fotos?
                      *Felipe*
                      então, no dina nunca cheguei a passar…
                      mas era só segurar o gatilho por uns 2 segundos que vc via nétidamente, o ic começando a formar gelo, e depois, ficando suadinho por um tempo.. rs
                      fizemos um teste uma vez, com o carro parado... seguramos coisa de 5 segundos o gatilho... se vc fica com a mão encostada no ic próximo de onde é purgado o co2, a impressão que dá é que teus dedos vão ficar grudados no gelo...
                        FabioRR
                        e para quem nao tem ic?
                        será que se fizer tipo uma serpentina em volta da pressurização e por dentro dessa serpentina, passar um cano de cobre cheio de furinhos, não se conseguiria um resultado bom?
                        para isso, utilizando um extintor de incendio mesmo.
                          vcs falam de usar extintor de incendio… mas ele não tem aquele po que suja tudo???
                          não seria melhor usar um cilindro de mergulho com co2?
                            ruiak
                            [snapback]636619[/snapback]
                            tshiii nao está sendo mencionado extintor de po quimico …. é o de co2 que esta sendo falado ... é soh co2 mesmo ... nao tem po dentro...
                            duvido que alguem encha cilindro de mergulho com co2
                              *Felipe*
                              cilindro de mergulho com co2???
                              neeeeem…. impossível... quem te falou isso, ta errado
