  4. Inter-cooler spray bar kit
33 Posts 21 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    eita é mto eficiente sim … é super simples de fazer com um extintor de co2 + um purgador de cano de cobre na frente do ic ... gela legal, chega a congelar algumas partes de maior contato
      DuKa
      o unico problema é vc achar um soloenoide que aguente temperaturas extremamente baixas do co2.. pq ficar apertando o gatilho do extintor nao vira…
      deve se levar em conta que o ar ira ficar extremamente frio, nao duvido que chegue a temperaturas negativas, por isso, uma central de ie com correção por temp de ar, provavelmente vai acusar erro no sensor...
      deve se usar uma valvula reguladora de pressao e furos no tubo que ira espalhar sobre o intercooler com o diametro beeeeeeeeem fino...
        Padula
        e nitrogenio? não ?xido nitroso nem co2, será que rola?
          Padula
          acho que a leitura de ar em temp negativa não pega nada, se não em paises frios seriaproblema…
            [snapback]635124[/snapback]
            fato…
              taveira
              bota mai pressao q o carro anda mais ahahahahahahahah
              mto legal esse sistema
                Garcia
                esse kit custa quase a mesma coisa que um kit nitro normal.
                ? muito eficiente sim, principalmente pra carros com ie que corrigem o comb. pela temperatura do ar admitido também…. :ppteam:
                carregar com g?s carbonico fica bem barato e gela legal o ic.
                numa arrancada vem legal e ao contrário do que falaram, é mais simples de instalar e bem menos chato de se carregar doque um ice-cooler.....
                [snapback]635099[/snapback]
                exatamente isso que eu ia comentar…
                o evo 6, snme, tem um sistema de injeção de água na parte externa do ic.
                [snapback]635123[/snapback]
                a atmosfera terrestre tem algo em torno de 75% de nitrog?nio…
                :olhos:
                parece que estou pegando no seu po, mas, não estou não… :humpft:
                quanto a correção, creio também não haver maiores problemas, ainda mais que dificilmente no brasil teremos temperaturas abaixo de -10?c, salvo um teste em que a qr fez com um gol 1.0 a álcool numa c?mara frigor?fica...
                snme, chegaram a testar a partida até a -16?c, sem injeção de gasolina.
                  RodrigoLóke
                  tem algum lugar dizendo que é co2 ?
                    Violator
                    ? bem por ae…
                      Violator
                      post duplicado
                        http://www.mercenarios.com.br/store/detalh…igo_produto=667
                        http://www.mercenarios.com.br/store/detalh…igo_produto=315
                        da pra improvisar com isso aí…
                          m4c4c0
                          muito carro preparado japa usa isso a
                            dralessio
                            vou tentar fazer esse caseiro, meu pai é bom nessas coisas..hehehehe
                              coisa_triste
                              dá pra pegar um extintor de incendio…
                              hehehe...
                                *Felipe*
                                eu já fiz.. rsrsrs
                                extintor de co2 + mangueiras pra aguentar a porrada + cano de cobre com vêrios furinhos = :ops:
                                  epinheirojr
                                  eu já fiz.. rsrsrs
                                  [snapback]635643[/snapback]
                                  e o resultado? chegou a medir a quanto chegou a temp do ar na admissão?
                                  conta mais detalhes do projeto.
                                    [snapback]635120[/snapback]
                                    sim temperaturas que chegam entre -70 e -100 … mas é uma situa?ao muito volatil com o ic funcionando quente, a unica coisa que vai acontecer é uma baixa redu?ao na temperatura do ar de admissao nunca o co2 será capaz de negativar a temperatura do ar de admissao... congela timidamente a parte externa do ic por poucos segundos, o lan?e é uma significativa redu?ao na temp do ar de admissao só
                                      dralessio
                                      mas e o resultado prático da coisa? é baum mesmo?
                                      tem fotos?
                                        *Felipe*
                                        então, no dina nunca cheguei a passar…
                                        mas era só segurar o gatilho por uns 2 segundos que vc via nétidamente, o ic começando a formar gelo, e depois, ficando suadinho por um tempo.. rs
                                        fizemos um teste uma vez, com o carro parado... seguramos coisa de 5 segundos o gatilho... se vc fica com a mão encostada no ic próximo de onde é purgado o co2, a impressão que dá é que teus dedos vão ficar grudados no gelo...
                                          FabioRR
                                          e para quem nao tem ic?
                                          será que se fizer tipo uma serpentina em volta da pressurização e por dentro dessa serpentina, passar um cano de cobre cheio de furinhos, não se conseguiria um resultado bom?
                                          para isso, utilizando um extintor de incendio mesmo.
