  4. Inter-cooler spray bar kit
33 Posts 21 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Padula
    e nitrogenio? não ?xido nitroso nem co2, será que rola?
      Padula
      acho que a leitura de ar em temp negativa não pega nada, se não em paises frios seriaproblema…
        [snapback]635124[/snapback]
        fato…
          taveira
          bota mai pressao q o carro anda mais ahahahahahahahah
          mto legal esse sistema
            Garcia
            esse kit custa quase a mesma coisa que um kit nitro normal.
            ? muito eficiente sim, principalmente pra carros com ie que corrigem o comb. pela temperatura do ar admitido também…. :ppteam:
            carregar com g?s carbonico fica bem barato e gela legal o ic.
            numa arrancada vem legal e ao contrário do que falaram, é mais simples de instalar e bem menos chato de se carregar doque um ice-cooler.....
            [snapback]635099[/snapback]
            exatamente isso que eu ia comentar…
            o evo 6, snme, tem um sistema de injeção de água na parte externa do ic.
            [snapback]635123[/snapback]
            a atmosfera terrestre tem algo em torno de 75% de nitrog?nio…
            :olhos:
            parece que estou pegando no seu po, mas, não estou não… :humpft:
            quanto a correção, creio também não haver maiores problemas, ainda mais que dificilmente no brasil teremos temperaturas abaixo de -10?c, salvo um teste em que a qr fez com um gol 1.0 a álcool numa c?mara frigor?fica...
            snme, chegaram a testar a partida até a -16?c, sem injeção de gasolina.
              RodrigoLóke
              tem algum lugar dizendo que é co2 ?
                Violator
                ? bem por ae…
                  Violator
                  post duplicado
                    http://www.mercenarios.com.br/store/detalh…igo_produto=667
                    http://www.mercenarios.com.br/store/detalh…igo_produto=315
                    da pra improvisar com isso aí…
                      m4c4c0
                      muito carro preparado japa usa isso a
                        dralessio
                        vou tentar fazer esse caseiro, meu pai é bom nessas coisas..hehehehe
                          coisa_triste
                          dá pra pegar um extintor de incendio…
                          hehehe...
                            *Felipe*
                            eu já fiz.. rsrsrs
                            extintor de co2 + mangueiras pra aguentar a porrada + cano de cobre com vêrios furinhos = :ops:
                              epinheirojr
                              eu já fiz.. rsrsrs
                              [snapback]635643[/snapback]
                              e o resultado? chegou a medir a quanto chegou a temp do ar na admissão?
                              conta mais detalhes do projeto.
                                o unico problema é vc achar um soloenoide que aguente temperaturas extremamente baixas do co2.. pq ficar apertando o gatilho do extintor nao vira…
                                deve se levar em conta que o ar ira ficar extremamente frio, nao duvido que chegue a temperaturas negativas, por isso, uma central de ie com correção por temp de ar, provavelmente vai acusar erro no sensor...
                                deve se usar uma valvula reguladora de pressao e furos no tubo que ira espalhar sobre o intercooler com o diametro beeeeeeeeem fino...
                                [snapback]635120[/snapback]
                                sim temperaturas que chegam entre -70 e -100 … mas é uma situa?ao muito volatil com o ic funcionando quente, a unica coisa que vai acontecer é uma baixa redu?ao na temperatura do ar de admissao nunca o co2 será capaz de negativar a temperatura do ar de admissao... congela timidamente a parte externa do ic por poucos segundos, o lan?e é uma significativa redu?ao na temp do ar de admissao só
                                  dralessio
                                  mas e o resultado prático da coisa? é baum mesmo?
                                  tem fotos?
                                    *Felipe*
                                    então, no dina nunca cheguei a passar…
                                    mas era só segurar o gatilho por uns 2 segundos que vc via nétidamente, o ic começando a formar gelo, e depois, ficando suadinho por um tempo.. rs
                                    fizemos um teste uma vez, com o carro parado... seguramos coisa de 5 segundos o gatilho... se vc fica com a mão encostada no ic próximo de onde é purgado o co2, a impressão que dá é que teus dedos vão ficar grudados no gelo...
                                      FabioRR
                                      e para quem nao tem ic?
                                      será que se fizer tipo uma serpentina em volta da pressurização e por dentro dessa serpentina, passar um cano de cobre cheio de furinhos, não se conseguiria um resultado bom?
                                      para isso, utilizando um extintor de incendio mesmo.
                                        vcs falam de usar extintor de incendio… mas ele não tem aquele po que suja tudo???
                                        não seria melhor usar um cilindro de mergulho com co2?
                                          ruiak
                                          [snapback]636619[/snapback]
                                          tshiii nao está sendo mencionado extintor de po quimico …. é o de co2 que esta sendo falado ... é soh co2 mesmo ... nao tem po dentro...
                                          duvido que alguem encha cilindro de mergulho com co2
