  4. Pressão do oleo
Pressão do oleo
25 Posts 16 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    só repassando o que ja ouvi fala,não comprovei como foi dito se vc pega pra medi a pressão junto a cebolina no cabeçote a pressão é mais baixa do que no suporte do filtro,muitos usam pega da cebolinha justamente por te pressão mais baixa e usa pra lubrificar o turbo, ja que com pressão de oleo muito alta a tendencia é o turbo baba e fuma ai tome fuma?a.
    [snapback]639650[/snapback]
    a minha esta ai mesmo porem naum tenho turbo :hauhau: e origineba mesmo :(
      bborges_out
      bem feito ehehehheeheh
      e o meu q quente fica com 0.2 .. pqp
        brunca
        o meu
        frio 7 a 10kg lenta fica em 7kg
        quente lenta a 3,3kg e progressivo conforme acelera?
          o meu
          quente lenta a 3,3kg  e progressivo conforme aceleração
          [snapback]639756[/snapback]
          cospe os retentores não é :(
            stry_mh2o
            cuidado para não estorarem o filtro com tudo essas pressões hehehe :(
              andreson essa é uma paratica que utilizo e muito
              o problema é que todas são referentes a bombas alteradas ou medições aonde não esta conectado o meu.
              por isso eu abri o topico
              [snapback]639674[/snapback]
              negativo, já falei muito sobre isso aqui, dei pressão no cabeçote e no bloco, tanto com bomba alterado com original. e usei ambas em pista.
                putz, os caras tubinam até as bombas de óleo… hehehe
                  miozao
                  a minha é original…
                  até onde eu sei pelo menos :(
                    Milho
                    identico ao meu
                    salvo que logo apos umas boas aceleradas, fica em 1,5kg a pressão de oleo…
                    isso com 10w40
                      tiago potter
                      até onde sei a pressao d oleo tem q ser maior q a rota?ao do motor
                      pressao d oleo muito proximo ou abaixo da rota?ao pode ter certeza q tem algo errado ou bomba d oleo ou prte d baixo
                        danielparati
                        ahhh uma coisa que não citei mas no motores ap existe um pino que fica no cabeçote perto do comando e esse pino se solta a pressão de oleo cai causa fuga de oleo
                        isso o correu no meu carro depois que ter visto isso a pressão subiu 1 kg hehehe
                          [snapback]640181[/snapback]
                          eu tinha um catélogo da schadek aqui que dava como refer?ncia da bomba de oleo deles original (hehehe) para ap, a pressão de 2,0bar a 2.000 rpm.
