  4. Pressão do oleo
Pressão do oleo
25 Posts 16 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    pode compra um bombinha de oleo nova heheh essa ai ja perdeu pressão
    meu carro estava assim 1000rpm 0,8 de oleo hojte com 1000rpm tem 1,6kg de oleo com carro quente
    bomba original schadeck
    paguei 90 reais se não me engano
      brunca
      [snapback]639638[/snapback]
      turbo ??????
        jefferson parizati
        só repassando o que ja ouvi fala,não comprovei como foi dito se vc pega pra medi a pressão junto a cebolina no cabeçote a pressão é mais baixa do que no suporte do filtro,muitos usam pega da cebolinha justamente por te pressão mais baixa e usa pra lubrificar o turbo, ja que com pressão de oleo muito alta a tendencia é o turbo baba e fuma ai tome fuma?a.
          danielparati
          turbo ??????
          [snapback]639645[/snapback]
          fala mo?oooo vc ta perguntado se meu carro e turbo :(
          sim e sim
            ? deve ficar nisso aí mesmo.
            o meu instalei no suporte do filtro mesmo, e lá é bem alta, chega a virar os z?i do manometro de 7bar hehe
              Tucano
              agora vou fazer igual a carol
              use o campo de busca
              serio, essas infos nem deveriam ser respondidas, enche o fórum de tópicos repetidos
              [snapback]639576[/snapback]
              andreson essa é uma paratica que utilizo e muito
              o problema é que todas são referentes a bombas alteradas ou medições aonde não esta conectado o meu.
              por isso eu abri o topico
                miozao
                o meu: ap 1.8 mi t
                frio:
                6~7 bar na lenta
                chega a 10 bar acelerando acima de 3000 rpm
                quente:
                2 bar na lenta
                e 4~6 bar, depende da temperatura e da rotação
                edit:
                ligado na bomba de óleo o man?metro
                  Tucano
                  a minha não é schadeck :( mas fiz o motor tem 6 meses e comprei a bomba nova.
                  sera que essa ja foi ????
                  mas vc medi pela cebolinha ou pela base do filtro ???
                    Tucano
                    [snapback]639650[/snapback]
                    a minha esta ai mesmo porem naum tenho turbo :hauhau: e origineba mesmo :(
                      bborges_out
                      bem feito ehehehheeheh
                      e o meu q quente fica com 0.2 .. pqp
                        brunca
                        o meu
                        frio 7 a 10kg lenta fica em 7kg
                        quente lenta a 3,3kg e progressivo conforme acelera?
                          o meu
                          quente lenta a 3,3kg  e progressivo conforme aceleração
                          [snapback]639756[/snapback]
                          cospe os retentores não é :(
                            stry_mh2o
                            cuidado para não estorarem o filtro com tudo essas pressões hehehe :(
                              [snapback]639674[/snapback]
                              negativo, já falei muito sobre isso aqui, dei pressão no cabeçote e no bloco, tanto com bomba alterado com original. e usei ambas em pista.
                                putz, os caras tubinam até as bombas de óleo… hehehe
                                  miozao
                                  a minha é original…
                                  até onde eu sei pelo menos :(
                                    Milho
                                    identico ao meu
                                    salvo que logo apos umas boas aceleradas, fica em 1,5kg a pressão de oleo…
                                    isso com 10w40
                                      tiago potter
                                      até onde sei a pressao d oleo tem q ser maior q a rota?ao do motor
                                      pressao d oleo muito proximo ou abaixo da rota?ao pode ter certeza q tem algo errado ou bomba d oleo ou prte d baixo
                                        danielparati
                                        ahhh uma coisa que não citei mas no motores ap existe um pino que fica no cabeçote perto do comando e esse pino se solta a pressão de oleo cai causa fuga de oleo
                                        isso o correu no meu carro depois que ter visto isso a pressão subiu 1 kg hehehe
                                          [snapback]640181[/snapback]
                                          eu tinha um catélogo da schadek aqui que dava como refer?ncia da bomba de oleo deles original (hehehe) para ap, a pressão de 2,0bar a 2.000 rpm.
