  4. Pressão do oleo
Pressão do oleo
25 Posts 16 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    miozao
    o meu: ap 1.8 mi t
    frio:
    6~7 bar na lenta
    chega a 10 bar acelerando acima de 3000 rpm
    quente:
    2 bar na lenta
    e 4~6 bar, depende da temperatura e da rotação
    edit:
    ligado na bomba de óleo o man?metro
      Tucano
      pode compra um bombinha de oleo nova heheh essa ai ja perdeu pressão
      meu carro estava assim 1000rpm 0,8 de oleo hojte com 1000rpm tem 1,6kg de oleo com carro quente
      bomba original schadeck
      paguei 90 reais se não me engano
      [snapback]639638[/snapback]
      a minha não é schadeck :( mas fiz o motor tem 6 meses e comprei a bomba nova.
      sera que essa ja foi ????
      mas vc medi pela cebolinha ou pela base do filtro ???
        Tucano
        só repassando o que ja ouvi fala,não comprovei como foi dito se vc pega pra medi a pressão junto a cebolina no cabeçote a pressão é mais baixa do que no suporte do filtro,muitos usam pega da cebolinha justamente por te pressão mais baixa e usa pra lubrificar o turbo, ja que com pressão de oleo muito alta a tendencia é o turbo baba e fuma ai tome fuma?a.
        [snapback]639650[/snapback]
        a minha esta ai mesmo porem naum tenho turbo :hauhau: e origineba mesmo :(
          bborges_out
          bem feito ehehehheeheh
          e o meu q quente fica com 0.2 .. pqp
            brunca
            o meu
            frio 7 a 10kg lenta fica em 7kg
            quente lenta a 3,3kg e progressivo conforme acelera?
              o meu
              quente lenta a 3,3kg  e progressivo conforme aceleração
              [snapback]639756[/snapback]
              cospe os retentores não é :(
                stry_mh2o
                cuidado para não estorarem o filtro com tudo essas pressões hehehe :(
                  andreson essa é uma paratica que utilizo e muito
                  o problema é que todas são referentes a bombas alteradas ou medições aonde não esta conectado o meu.
                  por isso eu abri o topico
                  [snapback]639674[/snapback]
                  negativo, já falei muito sobre isso aqui, dei pressão no cabeçote e no bloco, tanto com bomba alterado com original. e usei ambas em pista.
                    putz, os caras tubinam até as bombas de óleo… hehehe
                      miozao
                      a minha é original…
                      até onde eu sei pelo menos :(
                        Milho
                        identico ao meu
                        salvo que logo apos umas boas aceleradas, fica em 1,5kg a pressão de oleo…
                        isso com 10w40
                          tiago potter
                          até onde sei a pressao d oleo tem q ser maior q a rota?ao do motor
                          pressao d oleo muito proximo ou abaixo da rota?ao pode ter certeza q tem algo errado ou bomba d oleo ou prte d baixo
                            danielparati
                            ahhh uma coisa que não citei mas no motores ap existe um pino que fica no cabeçote perto do comando e esse pino se solta a pressão de oleo cai causa fuga de oleo
                            isso o correu no meu carro depois que ter visto isso a pressão subiu 1 kg hehehe
                              [snapback]640181[/snapback]
                              eu tinha um catélogo da schadek aqui que dava como refer?ncia da bomba de oleo deles original (hehehe) para ap, a pressão de 2,0bar a 2.000 rpm.
