  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 596.4k Visualizações 1 Watching
    vou confirmar, mas se for do interesse, acredito q tenho uma bobina do ex corsa, ta com uma unica saida queimada as outras 3 funcionam normal, preciso ver onde esta a dita
      [snapback]639064[/snapback]
      mas é que eu precisava do conector… eu tenho 2 bobinas do meu palio aqui, que provavelmente é parecida com a do corsa, com as 4 saidas em uma unica bobina, e o conector é de 3 vias, igual do astra tambem... mas esse conector de 3 vias nao se acha pra comprar...
      de qualquer maneira, valeu a força ae truta
        veja ai pq me parece q sao 4 conectores na entrada do corsa, + e -, e ai o chaveamento pra cada par de cil
          [snapback]639815[/snapback]
          que doido ter + e -, pq o chaveamento é feito justamente pelo -…
          e vc tem o conector, ou se acha esse conector pra comprar?
            Padula
            lost, só pra perguntar… vc mostra aqui e mais lugares né...
            como tá a questão de patente disso?
            no mais, vai firme como eu disse a muito tempo atrás, pretendo que um 4cil da mazda jogado aqui ronque algum dia com tua injeção huahua
              Lucas Schneider
              [snapback]639856[/snapback]
              bobina de corsa tem ignição interna, tipo a de mi 3 fios
                Renato Ricardo
                opa nao seria nada mal o motor do spazio no quarto pra testar o modulo hein :(
                iae, quando posso pegar a bobina com vc?
                [snapback]639045[/snapback]
                tá na mão
                  [snapback]639857[/snapback]
                  hum… patente? q patente nada... prentendo patentear os sws e algumas tecnicas que utilizo que considero novas ... mas a solucao em si nao da né... na verdade, a solucao de injecao eletronica deve ser de alguem, provavelmente da bosch...
                    coisa_triste
                    patente de sw eh algo bem xarope…
                    pra vc patentear a sua logica vc tem q abrir o seu codigo fonte...
                    abrindo o código fonte, qualquer um pode copiar...
                    e pra vc provar q o cara copiou soh com processo obrigando o cara abrir o codigo fonte dele...
                    mas...
                    boa sorte aeh...
                      [snapback]639859[/snapback]
                      pois é, por isso achei estranho ter 4 fios…
                        tá na mão
                        [snapback]639906[/snapback]
                        opa, vamo combinar pra eu pegar a bobina ae…
                          mas...
                          boa sorte aeh...
                          [snapback]640196[/snapback]
                          eu sei kra… o marido da minha prima é pesquisador da area de biologia... ja conversei com ele sobre patentes, pois ele patenteia muita coisa. justamente por esses problemas, comecando no o que patentear , eu nao to esquentando com isso. pretendo apenas proteger o codigo fonte dos programas que rodam nos microcontroladores do modulo... no mais, nao tem novidade...
                            Lucas Schneider
                            [snapback]640197[/snapback]
                            hauhauahuahau
                            ? uma bobina dupla cara
                            tem duas entradas pra chaveamento (? wastspark né), um terra e uma alimenta?
                              hauhauahuahau
                              tem duas entradas pra chaveamento (? wastspark né), um terra e uma alimentação
                              [snapback]640298[/snapback]
                              vixi, agora que nao entendi…
                              meu carro usa bobina dupla, e até por logica, nenhuma bobina tem positivo, negativo e chaveamento, pois o chaveamento faz a funcao de um dos polos, pode ser o negativo ou o positivo. normalmente o chaveamento é feito pelo negativo, entao mesmo em uma bobina dupla, como é o caso do meu carro inclusive, sao apenas 3 fios. positivo comum as 2 bobinas, e 2 conectores pra chaveamento, que sao na verdade o negativo de cada uma das 2 bobinas...
                              nao entendi a risada.
                                o pior q nao tenho ideia como seja internamente, mas sao 4 fios
                                  Lucas Schneider
                                  [snapback]640312[/snapback]
                                  cara, essas bobinas ai tem uma ignição( transistor ) interna, por isso da alimentação, com qualquer 2n2222 tu chavea ela
                                    [snapback]640323[/snapback]
                                    po, pratico hein… sera que sao muito caras?
                                      depende… bobina de gol 1000 é assim, e é baratinha - praticamente o mesmo preco de uma de ap mi. mas nao é dupla, lágico.
                                        [snapback]640464[/snapback]
                                        e essa dupla com transistor interno quanto custa?
                                          tava vendo, uma de astra/vectra na autoz está + ou - 180 reais.
                                          se o cara do desmanche pedir mais do q 80 numa usada de corsa ele estará te roubando.
