  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 384.2k Visualizações 1 Watching
    vou confirmar, mas se for do interesse, acredito q tenho uma bobina do ex corsa, ta com uma unica saida queimada as outras 3 funcionam normal, preciso ver onde esta a dita
    [snapback]639064[/snapback]
    mas é que eu precisava do conector… eu tenho 2 bobinas do meu palio aqui, que provavelmente é parecida com a do corsa, com as 4 saidas em uma unica bobina, e o conector é de 3 vias, igual do astra tambem... mas esse conector de 3 vias nao se acha pra comprar...
    de qualquer maneira, valeu a força ae truta
      veja ai pq me parece q sao 4 conectores na entrada do corsa, + e -, e ai o chaveamento pra cada par de cil
        [snapback]639815[/snapback]
        que doido ter + e -, pq o chaveamento é feito justamente pelo -…
        e vc tem o conector, ou se acha esse conector pra comprar?
          Padula
          lost, só pra perguntar… vc mostra aqui e mais lugares né...
          como tá a questão de patente disso?
          no mais, vai firme como eu disse a muito tempo atrás, pretendo que um 4cil da mazda jogado aqui ronque algum dia com tua injeção huahua
            Lucas Schneider
            [snapback]639856[/snapback]
            bobina de corsa tem ignição interna, tipo a de mi 3 fios
              Renato Ricardo
              opa nao seria nada mal o motor do spazio no quarto pra testar o modulo hein :(
              iae, quando posso pegar a bobina com vc?
              [snapback]639045[/snapback]
              tá na mão
                [snapback]639857[/snapback]
                hum… patente? q patente nada... prentendo patentear os sws e algumas tecnicas que utilizo que considero novas ... mas a solucao em si nao da né... na verdade, a solucao de injecao eletronica deve ser de alguem, provavelmente da bosch...
                  coisa_triste
                  patente de sw eh algo bem xarope…
                  pra vc patentear a sua logica vc tem q abrir o seu codigo fonte...
                  abrindo o código fonte, qualquer um pode copiar...
                  e pra vc provar q o cara copiou soh com processo obrigando o cara abrir o codigo fonte dele...
                  mas...
                  boa sorte aeh...
                    [snapback]639859[/snapback]
                    pois é, por isso achei estranho ter 4 fios…
                      tá na mão
                      [snapback]639906[/snapback]
                      opa, vamo combinar pra eu pegar a bobina ae…
                        mas...
                        boa sorte aeh...
                        [snapback]640196[/snapback]
                        eu sei kra… o marido da minha prima é pesquisador da area de biologia... ja conversei com ele sobre patentes, pois ele patenteia muita coisa. justamente por esses problemas, comecando no o que patentear , eu nao to esquentando com isso. pretendo apenas proteger o codigo fonte dos programas que rodam nos microcontroladores do modulo... no mais, nao tem novidade...
                          Lucas Schneider
                          [snapback]640197[/snapback]
                          hauhauahuahau
                          ? uma bobina dupla cara
                          tem duas entradas pra chaveamento (? wastspark né), um terra e uma alimenta?
                            hauhauahuahau
                            tem duas entradas pra chaveamento (? wastspark né), um terra e uma alimentação
                            [snapback]640298[/snapback]
                            vixi, agora que nao entendi…
                            meu carro usa bobina dupla, e até por logica, nenhuma bobina tem positivo, negativo e chaveamento, pois o chaveamento faz a funcao de um dos polos, pode ser o negativo ou o positivo. normalmente o chaveamento é feito pelo negativo, entao mesmo em uma bobina dupla, como é o caso do meu carro inclusive, sao apenas 3 fios. positivo comum as 2 bobinas, e 2 conectores pra chaveamento, que sao na verdade o negativo de cada uma das 2 bobinas...
                            nao entendi a risada.
                              o pior q nao tenho ideia como seja internamente, mas sao 4 fios
                                Lucas Schneider
                                [snapback]640312[/snapback]
                                cara, essas bobinas ai tem uma ignição( transistor ) interna, por isso da alimentação, com qualquer 2n2222 tu chavea ela
                                  [snapback]640323[/snapback]
                                  po, pratico hein… sera que sao muito caras?
                                    depende… bobina de gol 1000 é assim, e é baratinha - praticamente o mesmo preco de uma de ap mi. mas nao é dupla, lágico.
                                      [snapback]640464[/snapback]
                                      e essa dupla com transistor interno quanto custa?
                                        tava vendo, uma de astra/vectra na autoz está + ou - 180 reais.
                                        se o cara do desmanche pedir mais do q 80 numa usada de corsa ele estará te roubando.
                                          essa do corsa zero na faixa de 350 400, preciso achar a minha, o unico defeito é uma das 4 saidas queimada
