  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 379.4k Visualizações 1 Watching
    veja ai pq me parece q sao 4 conectores na entrada do corsa, + e -, e ai o chaveamento pra cada par de cil
    [snapback]639815[/snapback]
    que doido ter + e -, pq o chaveamento é feito justamente pelo -…
    e vc tem o conector, ou se acha esse conector pra comprar?
      Padula
      lost, só pra perguntar… vc mostra aqui e mais lugares né...
      como tá a questão de patente disso?
      no mais, vai firme como eu disse a muito tempo atrás, pretendo que um 4cil da mazda jogado aqui ronque algum dia com tua injeção huahua
        Lucas Schneider
        [snapback]639856[/snapback]
        bobina de corsa tem ignição interna, tipo a de mi 3 fios
          Renato Ricardo
          opa nao seria nada mal o motor do spazio no quarto pra testar o modulo hein :(
          iae, quando posso pegar a bobina com vc?
          [snapback]639045[/snapback]
          tá na mão
            [snapback]639857[/snapback]
            hum… patente? q patente nada... prentendo patentear os sws e algumas tecnicas que utilizo que considero novas ... mas a solucao em si nao da né... na verdade, a solucao de injecao eletronica deve ser de alguem, provavelmente da bosch...
              coisa_triste
              patente de sw eh algo bem xarope…
              pra vc patentear a sua logica vc tem q abrir o seu codigo fonte...
              abrindo o código fonte, qualquer um pode copiar...
              e pra vc provar q o cara copiou soh com processo obrigando o cara abrir o codigo fonte dele...
              mas...
              boa sorte aeh...
                [snapback]639859[/snapback]
                pois é, por isso achei estranho ter 4 fios…
                  tá na mão
                  [snapback]639906[/snapback]
                  opa, vamo combinar pra eu pegar a bobina ae…
                    mas...
                    boa sorte aeh...
                    [snapback]640196[/snapback]
                    eu sei kra… o marido da minha prima é pesquisador da area de biologia... ja conversei com ele sobre patentes, pois ele patenteia muita coisa. justamente por esses problemas, comecando no o que patentear , eu nao to esquentando com isso. pretendo apenas proteger o codigo fonte dos programas que rodam nos microcontroladores do modulo... no mais, nao tem novidade...
                      Lucas Schneider
                      [snapback]640197[/snapback]
                      hauhauahuahau
                      ? uma bobina dupla cara
                      tem duas entradas pra chaveamento (? wastspark né), um terra e uma alimenta?
                        hauhauahuahau
                        tem duas entradas pra chaveamento (? wastspark né), um terra e uma alimentação
                        [snapback]640298[/snapback]
                        vixi, agora que nao entendi…
                        meu carro usa bobina dupla, e até por logica, nenhuma bobina tem positivo, negativo e chaveamento, pois o chaveamento faz a funcao de um dos polos, pode ser o negativo ou o positivo. normalmente o chaveamento é feito pelo negativo, entao mesmo em uma bobina dupla, como é o caso do meu carro inclusive, sao apenas 3 fios. positivo comum as 2 bobinas, e 2 conectores pra chaveamento, que sao na verdade o negativo de cada uma das 2 bobinas...
                        nao entendi a risada.
                          o pior q nao tenho ideia como seja internamente, mas sao 4 fios
                            Lucas Schneider
                            [snapback]640312[/snapback]
                            cara, essas bobinas ai tem uma ignição( transistor ) interna, por isso da alimentação, com qualquer 2n2222 tu chavea ela
                              [snapback]640323[/snapback]
                              po, pratico hein… sera que sao muito caras?
                                depende… bobina de gol 1000 é assim, e é baratinha - praticamente o mesmo preco de uma de ap mi. mas nao é dupla, lágico.
                                  [snapback]640464[/snapback]
                                  e essa dupla com transistor interno quanto custa?
                                    tava vendo, uma de astra/vectra na autoz está + ou - 180 reais.
                                    se o cara do desmanche pedir mais do q 80 numa usada de corsa ele estará te roubando.
                                      essa do corsa zero na faixa de 350 400, preciso achar a minha, o unico defeito é uma das 4 saidas queimada
                                        ja temos faisca
                                        evoluindo…
                                        http://www.youtube.com/watch?v=z-xmwl8pahi
                                          http://www.youtube.com/watch?v=kzy4hfv8hhw
