  4. 1.8 1mm + hx40 = ???
136 Posts 27 Posters 17.0k Visualizações 1 Watching
    cara com cabeçote vai empurra sim. pode monta de boa q vai mas c prepara q vai ter um lagzinho…
    ahn eh o grilo tem o carretel la :todoido:
      brunca
      empurra sim, mas o lag vai ser mais perceptável..
      da uma atenção especial no enquadramento do comando e ponto para tentar priorizar em baixa…
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        mas será que só vai pegar depois dos 4000 ?
        sendo que vai render até 7000 que é o limite das partes m?veis (não vai ter nada balanceado e nem aliviado)
        mudo a caixa quente para .58?
          brunca
          [snapback]642031[/snapback]
          acho q sim, vai pegar nos 4k mais ou menos….
          se eu fosse vc, não mudaria a caixa quente da turbina.
          apenas como eu te disse, prioriza a baixar no ponto e comando e be happy.
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            hmmm blza…
            se pegar nos 4000 ta blza :todoido:
            só deixar a fase aspirada acertadinha que o carro fica bem legal...
            vai montar com a 3e la...
            e comando hein. uso o 350t sam camsó 12.8mm levante e 113 de lobe 296x296
              brunca
              hmmm blza…
              [snapback]642047[/snapback]
              pode ir sem medo… esse comando empurra horrores.... vai ficar bom... pode acreditar...
                Nitrous
                hmmm blza…
                amigão essa turbina no motor 1.8 com comandão 296? e 3e, não vai ficar bom
                não estou jogando praga nem te desanimando mais essa turbina é muito bruta , teria que usar no minimo em 1.9 com cabe?otão top e weber.
                com essa configuração seu carro vai ficar com um lag enorme..
                mais se vc já tem essa turbina e vai ter que usar ela msm usaria a seguinte configuração pra melhorar esse lag.
                comando 49g adiantado em 2? , ponto travado em 22? , retrabalho no 3e pra o segundo estágio abrir mais cedo , caixa quente .63..
                esse comandão ficaria muito bom num motor forjado com alta pressão que girasse em torno de 8mil rpms..
                espero ter ajudado , abraços
                  ruiak
                  [snapback]642115[/snapback]
                  discordo demaaaaaaaaiiiisssss sobre o ponto travado em 22? … é querer andar para traz .. um pontinho com avanço a vacuo limitando o final em 22 a 23 graus ia ficar bem melhor ...
                  nao acho que uma carca?a quente .63 mono va ter uma pegada taaaaaooooo melhor do que uma .70 pulsativa ... na realidade acho que a 70 pulsativa em um bom coletor no farol capaz que pegue mais cedo do que com o .63 mono ....
                  $ullivan eu montaria assim como voce quer ... o teu comando levante grande eh capaz de favorecer a entrada da turbina ... vai ficar bem gostoso de rodar .. e acho que esse mileoito com 1 kgzinho rodando uns 7500 vai dar muitas alegrias ... conheão quem ande rodando 7500rpm com comando 027.2 em 1.8 original com cabeçote original do 1.8 ... e 2e ... acho que da pra ficar super bom ... a turbina pra desaparecer o lag eh soh saber largar .. depois que ja ta rodando uma marcha entra na veia da outra e a turbina ja vem girando ... nao tem crise
                    nossa veio para com isso esse negocio de ponto travado. q caca
                    ai q vai ter lag mesmo. weber pra enxer uma hx 40 aff. um 3e no naipe do sulivan eh melhor q mt weber 40 fio.
                    so acho q comando mt graduado vai deixar o carro mais xoxo em baixa. mas vai ajudar a turbina a pegar mais cedo.
                    .63 mono tb eh andar pra traz, nesse caso. vai de .70 no seu coletor (smackpa kk) ou c for fazer mesmo o de cano melhor ainda.
                    o bom eh q dessa forma seu cambio vai durar mais hehehe.
                      brunca
                      [snapback]642123[/snapback]
                      vide o meu… 3e + hx40 70/1.00..
                        Nitrous
                        me interpretei mal pessoal, quiz dizer limitado em 22? , e a carca?a quente .63 pulsativa também..
                        também uso hx 40 , e como o cara quer usar com somente 1kilinho de pressão com miolo original , não dá pra arriscar girar em 7500rpms , esse motor vai ficar limitado pelo miolo , ou seja não é um motor que vai aguentar altas potências ou rotações concordam?
                        então pq colocar um comando que gira lá em cima se vc não pode usar?
                        se usar o 49g ou 27.2 vai ter um aproveitamento melhor em baixas e um carro relativamente forte em alta..
                        agora se a proposta fosse um forjadão , 296 com certeza
                        3e é um senhor carburador , mais dizer que é melhor que uma 40/44 ou 48 , eu não concordo
                          [snapback]642138[/snapback]
                          ? que o 3e so sullivan é totalmente alterado, se for bater de frente com uma w40 original a briga é boa.
                            Nitrous
                            [snapback]642140[/snapback]
                            não sabia desse detalhe
                              Nitrous
                              [snapback]642144[/snapback]
                              sullivan , até que não termino meu novo motor estou rodando de 3e , passa umas dicas do que posso fazer pra melhorar..
                                barata_cefet
                                e lembrando que estamos falando de só 1kgf/cm^2 então se prepare pois estes 22? de ponto é coisa pouca rs
                                qual a taxa do motor é gasolina né?
                                se a turbina pegar nos 4000rpm pode ficar tranquilo pois na hora da verdade vc não vai rodar a menos que isso
                                  weber 40
                                  me desculpa meu vc tah falando q um 3e é melhor q uma weber? vc tem certeza disso? axo q se enganou se é na epoca q em interlagos e curitiba é tinha injetado na top soh andava weber amigo
                                    danielparati
                                    quem foi que indicou essa turbina pra vc ein heheh :todoido:
                                    pode ir de boua amigoo e olha so
                                    esse negociod e1kg hauhau
                                    pode parar
                                    isso de miolo ser original não quer dizer que vc tenha que andar com pressão baixa
                                    não estou dizendo pra vc andar com 2,0kg de pressão mas se fosse meu carro colocaria 1,5 kg de pressão sem problemasssssss
                                    tendo uma boa alimentação que vc ja tem e uma boa lubrificação viche pode ir de olho fechadooooo
                                    blzzzz
                                    :todoido: :todoido:
                                      bom quem não conhece o que uma 3e mexida pode fazer, eh bom ficar esperto. não tenho medo algum de carro com weber
                                      e se lerem bem o meu post vão ver q não generalizei falando q todo 3e eh melhor q toda weber.
                                      nego acha q weber eh deus hahahahahhahahahaha
                                      e tb falo q 22? de ponto eh pouco, ainda mais c ele quer uma fase aspirada esperta.
                                        gordinho
                                        sobre 3e x weber…
                                        ja andei com 3e de opala alcool com 2 econostatos e com aumentadores de cuba bem trabalhadinha mesmo.
                                        e ja andei com uma 40 em po.
                                        weber é muito mais bruta
                                        logico que uma 3e fica performance mas não fica melhor que uma weber
                                        isso levando em conta que o preparador sabe fazer uma 3e e acertar uma weber
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          sushi
                                          então, vou usar o coletor de ferro fundido mesmo, quanto mais eu economizar agora, melhor vai ser pra mim.
                                          o carro estará equipado com:
                                          • motor com pistões gasolina carburado mahle 1.8 com 1mm, anéis mahle, bomba de óleo nova schadek, junta de aío;
                                          • câmbio = dif 3:88 + blocante 80% porca + carretel de ps + escalonamento :todoido:
                                          • embreagem = platé 900lbs displaté + disco cer?mica 4 pastilhas
                                          • coletor pulsativo spa;
                                          • 3e modificado;
                                          • velas egv9 + cabos de vela msd;
                                          • radiador de óleo 750ml;
                                          • radiador de água do passat lse + radiex + agua destilada;
                                          • 2 bombas spa de combustável ligadas no catch;
                                          • linha de combustivel de 7mm e retorno em 10mm;
                                          • valvula de al?vio spa racing;
                                          • escapamento de 3 ?
                                          • turbina holset hx40 .70bi .70fria refluxo eixo 64mm rotor 61mm
                                          • polias spa = virabrequim, bomba d água, comando;
                                          • cabeçote preparado na samacar comando 296x296 .350t (12.8mm levante e 113lobe, valvulas 40x35, angulos, dutos, sedes, fluxo)
                                          • pressão a ser utilizada = 1bar ~1.3bar
                                          daniel
                                          estou opatando por andar com baixa pressão para evitar quebras de câmbios
                                          weber40
                                          calma cara, ngm aqui generalizou que melhor que todas, mas convenhamos, tem mto preparado que deixa uma w40 horrivel…
                                          uma 3e extensivamente trabalhada atender? legal uma potência superior...
                                          barata
                                          não vai andar com pornto travado nunca, hehehehe.
                                          isso pistões é gasolina
                                          ahuahuahuahuahu marcha emcima de marcha… sei como é :todoido:
                                          pix
                                          ela é fu?adinha sim… :todoido:
                                          nitrous
                                          então, pra falar a verdade eu não manjo mto desses detalhes da 3e, mas o sushi viu ela pessoalmente e falou que é bem legal… :ninja:
                                          ? isso aí galera...
                                          estou aceitando opniões e cr?ticas construtivas
                                          obrigado
