  4. Radiador de oleo…
Radiador de oleo…
57 Posts 26 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    uma coisa, se após colocar o radiador, e a pressão subir, significa que h? algum ponto restringindo a passagem de óleo, e consequentemente, a vazão diminuida ?
      tb penso assim…
      a pressão teria q c manter a mesma apos colocar o radiador... e ele tem q ser bem eficiente pra deixar o oleo mais viscoso apenas, sem atrapalhar o fluxo.
        não esque?am que:
        • mta gente liga o manometro de oleo em cima do filtro, e assim não mede nada alem da pressão da bomba, qdo o correto é medir a pressão no sistema todo, e com isso, facilmente a pressão sobe por pura e simples restrição na linha
        • um radiador de oleo eficiente + manometro de pressão ligado direito tb pode acusar aumento de pressão ou msm acusar menor perda de pressão qdo o oleo está aquecido devido a menor perda de viscosidade do óleo, q agora conta com a refrigeração .
          onde voces sugerem q seja colocado um radiador num at 1000 16v turbo?
            sabe que pensando bem por outro lado, um radiador razoavel tb nao teria o pq ser malefico mesmo se usado num carro que não fica judiando toda hora.
            queira ou não, oleo e agua trocam calor via bloco do motor. se o radiador de oleo joga calor demais fora, logo vai esfriar o motor, que vai esfriar a agua, que tem a temperatura controlada pela termostatica que enfim tb vai cessar a refrigeração do motor via agua, pra mante-lo aquecido, ou seja, refrigera mais o motor via oleo e usa-se menos o sistema de refrigeração a agua. em teoria é assim nao?
            pensando assim me soa bem…
              o maleficio que vejo na instalacao de radiador de oleo, é o oleo demorar + a chegar a temperatura ideal de trabalho, e nessa demora o motor se desgasta mais, ah e claro se vc instala um e ele impede do oleo chegar na temp ideal.
                Padula
                no mazda, a muito tempo atrás, eu tinha uma radiador de óleo da b&m, que esfriava muito, a ponto de me dar trabalho com os tuchos.
                sem ele a temperatura subia, e pressão do oleo tombava (sensor na galeria do 2? cabeçote)
                pra resolver eu instalei uma valvula eletrica de um volvo turbo, que trabalhava com a temperatura (passava pelo radiador quando a temp do oleo subia de 110, passava pelo desvio quando baixava de 90)
                era perfeito, a pressão do oleo ficava sempre dentro do padr?o. e o oleo tava sempre dentro do ideal.
                  brunca
                  eu fiz alguns testes com meu carro…
                  com o carro ligado a mais de 1:40 no transito de são paulo parando, andando, parando, andando... a pressão do óleo naum abaixo por nada no mundo de 3kg....
                  e uma coisa engraçada, meu carro esquenta mais na estrada (anchieta por exemplo) do que parado no transito....
                  no transito temperatura menos da metade (se a metade for 110 ele fica em 80)
                  na estrada temperatura menos da metade (se a metade for 110 ele fica em 100)
                    ruiak
                    [snapback]646199[/snapback]
                    quanto de ponto vc usa??? nao ta mto atrasado isso ai nao??
                    vc esta usando as prote?oes de papelao do radiador?? tem intercooler na frente do radiador ou algo assim??
                      Raptor2k5
                      pq ta mt quente o carro dele?? o meu fica masi quente…hehe
                        FabioRR
                        [snapback]646055[/snapback]
                        cara … tu acha que o 1.0 16v fica no limite? se o teu fica fica é pq tem alguma coisa errada.
                        tenho um 1.0 16v turbo adaptado e a temperatura nao passa de 90 graus nem por um decreto. na estrada, dependendo da velocidade, chega a cair para quase 70 graus. e isso pq o sistema de refrigeração do motor é orige.
                        a minha tomada de oleo para o manometro fica no alto do cabeçote. em marcha lenta, com o carro quente, consigo coisa de 2,5kg de pressão. como o teu esta marcando?
                        lembro que qdo eu tinha um corsa gsi, a temperatura normal de trabalho era na casa dos 100 graus. eu ainda acho isso muito estranho até hoje mas foi o que todas as autorizadas gm me falaram na época. este sim, para mim é um carro que trabalha no limite.
                        []?s
                        fabio
                          Fabio Dela Marta
                          outro detalhe: depois de instalado o radiador de oleo, meu carro nunca mais bateu tucho. eu tinha cabecote hidraulico e girava 7000 rpm sem dá. nao descarregava tucho nem a pau… literalmente falando.
                            [snapback]646239[/snapback]
                            meu carro na estrada (140 km/h constante) a água fica nos 75? e o óleo nos 100?
                            nos tds acelerando tudo a água fica nos 80 a 90? e o óleo nos 140? direto.
                              FUNtastic
                              galera, a função do radiador de oleo é obvia: deixar o oleo mais frio… assim sendo, é natural que a pressão de oleo suba por causa disso, pois o oleo estará mais grosso...
                              outra coisa que deve ser pensada é que ao instalar um radiador de oleo num carro que originalmente nao tem esse radiador, deve-se colocar oleo a mais pra compensar a maior volta que o oleo dá...
                              l? no clube do marea, por exemplo, temos um marea 2.0 que foi turbinado e o dono adaptou um radiador de oleo... originalmente, cabem 5 litros de oleo no motor do marea 2.0... no marea desse cara ele usa 6,5l e mesmo assim a vareta fica só na metade, indicando que cabe ainda mais oleo
                                ao mesmo tempo….......aumentar o volume costuma diminuir a pressão :hauhau:
                                  pra gente ver q por mais simples q as coisas sejam, não eh tão simples assim :hauhau:
                                    Garcia
                                    [snapback]646446[/snapback]
                                    da mesma forma, o aumento no volume de óleo (quantidade) costuma ajudar a manter a temperatura, tendo mais óleo para trocar o calor…
                                    me surgiu uma dúvida... não existe algo como uma válvula termost?tica específica para o radiador de óleo?
                                      ruiak
                                      nao concordo muito com voce … voce tem uma ideia meio estranha ao meu ver sobre sistemas de fluidos dinamicos ...
                                      isto que voce falou e ja falou em um topico sobre coletor de admi?ao se aplica a quantidades de fluido estaticas .. onde nao tem-se uma bomba rodando o tempo todo ...e oleo circulando ...
                                      voce ter uma mangueira de agua conectada na torneira com uma ponta que restrinja a sua vazao , e a pressao dentro da mangueira sendo constante a 0.5 bar ... voce alterar o comprimento de 5 para 50 metros , tendo vazao suficiente na torneira a pressao nao vai mecher nem um pentelhonesimo ...
                                      e o volume variou ...
                                      acho importante nao serem desprezados nem um dos fatores q influenciam os fenomenos ...
                                        Garcia
                                        [snapback]646485[/snapback]
                                        em partes eu discordo de você, rui…
                                        qualquer fluido que seja, ele é comprimóvel, independente de qual seja.
                                        dizer que a água não comprime é falar besteira. ela comprime sim, claro, infinitamente menos que o ar, mas, comprime, ou, é comprimóvel.
                                        e, no caso do óleo, se você tem um volume maior de óleo, você tem mais óleo para ser comprimido, diminuindo a pressão no final do sistema ...
                                        mas, concordo no ponto em que essa compressão é quase que desprezável.
                                          Milho
                                          o meu é assim tbm
                                          só chega no meio da escala quando ta na estrada… normalmente ele sempre trabalha abaixo do meio...
                                          to usando cebolinha de acionamento de passat 77 gasolina....
