  4. Radiador de oleo…
Radiador de oleo…
57 Posts 26 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    onde voces sugerem q seja colocado um radiador num at 1000 16v turbo?
    [snapback]646055[/snapback]
    cara … tu acha que o 1.0 16v fica no limite? se o teu fica fica é pq tem alguma coisa errada.
    tenho um 1.0 16v turbo adaptado e a temperatura nao passa de 90 graus nem por um decreto. na estrada, dependendo da velocidade, chega a cair para quase 70 graus. e isso pq o sistema de refrigeração do motor é orige.
    a minha tomada de oleo para o manometro fica no alto do cabeçote. em marcha lenta, com o carro quente, consigo coisa de 2,5kg de pressão. como o teu esta marcando?
    lembro que qdo eu tinha um corsa gsi, a temperatura normal de trabalho era na casa dos 100 graus. eu ainda acho isso muito estranho até hoje mas foi o que todas as autorizadas gm me falaram na época. este sim, para mim é um carro que trabalha no limite.
    []?s
    fabio
      Fabio Dela Marta
      outro detalhe: depois de instalado o radiador de oleo, meu carro nunca mais bateu tucho. eu tinha cabecote hidraulico e girava 7000 rpm sem dá. nao descarregava tucho nem a pau… literalmente falando.
        pq ta mt quente o carro dele?? o meu fica masi quente…hehe
        [snapback]646239[/snapback]
        meu carro na estrada (140 km/h constante) a água fica nos 75? e o óleo nos 100?
        nos tds acelerando tudo a água fica nos 80 a 90? e o óleo nos 140? direto.
          FUNtastic
          galera, a função do radiador de oleo é obvia: deixar o oleo mais frio… assim sendo, é natural que a pressão de oleo suba por causa disso, pois o oleo estará mais grosso...
          outra coisa que deve ser pensada é que ao instalar um radiador de oleo num carro que originalmente nao tem esse radiador, deve-se colocar oleo a mais pra compensar a maior volta que o oleo dá...
          l? no clube do marea, por exemplo, temos um marea 2.0 que foi turbinado e o dono adaptou um radiador de oleo... originalmente, cabem 5 litros de oleo no motor do marea 2.0... no marea desse cara ele usa 6,5l e mesmo assim a vareta fica só na metade, indicando que cabe ainda mais oleo
            ao mesmo tempo….......aumentar o volume costuma diminuir a pressão :hauhau:
              pra gente ver q por mais simples q as coisas sejam, não eh tão simples assim :hauhau:
                Garcia
                [snapback]646446[/snapback]
                da mesma forma, o aumento no volume de óleo (quantidade) costuma ajudar a manter a temperatura, tendo mais óleo para trocar o calor…
                me surgiu uma dúvida... não existe algo como uma válvula termost?tica específica para o radiador de óleo?
                  ruiak
                  nao concordo muito com voce … voce tem uma ideia meio estranha ao meu ver sobre sistemas de fluidos dinamicos ...
                  isto que voce falou e ja falou em um topico sobre coletor de admi?ao se aplica a quantidades de fluido estaticas .. onde nao tem-se uma bomba rodando o tempo todo ...e oleo circulando ...
                  voce ter uma mangueira de agua conectada na torneira com uma ponta que restrinja a sua vazao , e a pressao dentro da mangueira sendo constante a 0.5 bar ... voce alterar o comprimento de 5 para 50 metros , tendo vazao suficiente na torneira a pressao nao vai mecher nem um pentelhonesimo ...
                  e o volume variou ...
                  acho importante nao serem desprezados nem um dos fatores q influenciam os fenomenos ...
                    Garcia
                    [snapback]646485[/snapback]
                    em partes eu discordo de você, rui…
                    qualquer fluido que seja, ele é comprimóvel, independente de qual seja.
                    dizer que a água não comprime é falar besteira. ela comprime sim, claro, infinitamente menos que o ar, mas, comprime, ou, é comprimóvel.
                    e, no caso do óleo, se você tem um volume maior de óleo, você tem mais óleo para ser comprimido, diminuindo a pressão no final do sistema ...
                    mas, concordo no ponto em que essa compressão é quase que desprezável.
                      Milho
                      eu fiz alguns testes com meu carro…
                      com o carro ligado a mais de 1:40 no transito de são paulo parando, andando, parando, andando... a pressão do óleo naum abaixo por nada no mundo de 3kg....
                      e uma coisa engraçada, meu carro esquenta mais na estrada (anchieta por exemplo) do que parado no transito....
                      no transito temperatura menos da metade (se a metade for 110 ele fica em 80)
                      na estrada temperatura menos da metade (se a metade for 110 ele fica em 100)
                      [snapback]646199[/snapback]
                      o meu é assim tbm
                      só chega no meio da escala quando ta na estrada… normalmente ele sempre trabalha abaixo do meio...
                      to usando cebolinha de acionamento de passat 77 gasolina....
                        Milho
                        eu tenho um radidaor de oleo aki em casa, instalei mas nao cheguei a andar com o carro…
                        começou a vazar 1 pouco de oleo da flange quando liguei o carro, ai, ja eratarde da noite, tirei e fiquei de reinstalar no dia seguinte... acabei desistindo e ta aqui guardado desde então...
                        o kit completo com rdiador mangueira niple ....
                        o que foi dito em relação ao oleo andar sempre frio... discordo, eu acho que ele ir? demorar realmente bem amis tempo pra esquentar... mas acredito que ir? chegar num patamar,por exemplo) 90 graus e se manter ali, quando originalmente sem radiador esse patamar seria 110 graus...
                        utilizando um sistema de radiador que nao atrapalhe o fluxo de oleo, digo, não crie resistencia e tenha uma otima vaz?o...
                          galera, o santana 2.0 teve alguns modelos q saiu com radiador de óleo.
                          pra galera do ap é simples, use do santana :hauhau:
                          eu nao vejo problema em usa-lo, desde que com o oleo correto.
                          em motor original, nao vejo necessidade, mas em preparado é bom.
                          ai tem gente que nao coloca radiador mas muda o tipo de óleo, ai entramos naquela tabela e siglas q eu entendo quase nada mas q influenciam e muito.
                            O Esmerilhador
                            dei uns 5 vdo esses tempo atraz de 0-200 km/h meu manometro de oleo é ligado ali no filtro, a lenta ficou poco menos que 1 bar de oleo mas ja com 2.000 rpm ja esta marcando 5,5 bar, qual o melhor local para instalar o manometro do oleo?
                              SóGM
                              [snapback]646548[/snapback]
                              o ideal é que fosse instalado em um ponto distante da bomba. se possível, cabeçote….....mas...
                                []?s
                                fabio
                                [snapback]646288[/snapback]
                                temperatura é cravado nos 90 … se cai ou sobe tem algo errado, no seu caso deve ser ausencia da valvula termostatica... coisa grave... eu acho que fica no limite sim, motor pequeno mais sobrealimenta?ao, leva o oleo no limite ... nesse motor o oleo chega a fritar em determinadas partes... eu colocaria mais por ego mesmo, conheco uma parati turbo com 231 mil rodados fez motor uma vez com 170 mil e nunca utilizou radiador de oleo :hauhau:
                                  no caso do radiador de oleo nao … pq essa folga é compesada pela diminui?ao da temperatura, consequentemente mantendo a viscosidade e obviamente a pressao :olhos:
                                    isso vai de cada um. eu quando instalei o meu fiquei na duvida se seria no cabeçote ou na bomba.
                                    ai o preparador falou: vc quer é marcar pressão da bomba, essa é a função do manometro ai falei pra ele o lance q no cabeçote eu pegaria a pressão em cima e saberia q o oleo chegou lá em cima, ai ele disse mas na bomba vc tbm sabe, se der pau ali, na hora a pressão vai cair e consequentemente nao chegar? oleo la em cima
                                    ou seja, então vai de cada um. agora se num turbo ou aspro realmente tem a ver a posição eu nao sei… mas pro aspro meu ta sendo na bomba mesmo.
                                      O Esmerilhador
                                      só sei que quando eu desão o kacete no meu gol eu não desligo ele não deixo um bom tempo ligado deixo ele lá e a ventoinha ligada direto ahhahahahhahahahahha
                                        FUNtastic
                                        ao mesmo tempo….......aumentar o volume costuma diminuir a pressão :ppteam:
                                        sinceramente nao entendi… o simples aumento do volume (e consequentemente a quantidade de oleo) nao muda a pressão...
                                        se temos um motor que originalmente vão 5 litros, ao se colocar o radiador de oleo a quantidade de oleo deve ser aumentada tb... nesse exemplo hipotetico, aumentariamos pra uns 6 litros...
                                        nesse caso, com o carro bem quente, parado em marcha lenta, vamos supor que qd era original ele teria 1bar de pressão... depois do radiador instalado e com a quantidade correta de oleo, ele vai ter os mesmos 1bar de pressao, uma vez que o radiador de oleo soh faz efeito efetivo qd o carro tá em movimento... se vc ligar o carro e deixar ele parado esquentando, o oleo vai esquentar do mesmo jeito...
                                          ruiak
                                          [snapback]646491[/snapback]
                                          garcia … se voce for ver isso teria um certo efeito sim como voce falou .. mas a varia?ao de pressao num sistema do comprimento e volume de oleo de um motor ap .. esse fator seria tao desprezivel mais taaaaaaaaao despresivel que rodaria na ordem da quinta casa depois da virgula tratando se de bar ...
                                          nos temos que considerar num papo pratico como este aqui somente coisas que ocorrem com 1 casa depois da virgula no maximo .. fatores que influenciam ali no manometro .. e considerar um sistema fluido dinamico como um sistema fluido estatico da diferenças mto significativas
                                          a teoria que o gaucho levou em conta funciona para uma camara de pneu ... onde um certo numero de moleculas de ar esta confinado em um certo volume ... se voce aumentar o volume e tiver o mesmo tanto de moleculas de ar .. a pressao caira sem duvidas ...
                                          mas e se voce tiver uma bomba ... com um dosador mantendo a pressao desse recipiente .. voce aumenta o volume .. e a bomba entulha mais moleculas de ar no mesmo espaço ... quanto mais o volume aumenta .. mais volume a bomba empurra la pra dentro .. e a pressao ... (quantidade de moleculas de ar por um determinado volume ) vai continuar a mesma ...
                                          se existir alguma queda de pressao no cabeçote ... eh simplesmente porque o radiador impos uma resttri?ao no sistema , diminuindo o volume de oleo que deveria chegar em tal ponto ... caso contrario a pressao só subiria pela maior viscosidade
