  4. Mandei cabeçote pro saco, o q fazer ?
27 Posts 9 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    se foi mantido o distribuidor de injetado e foi tirado o short plug achando q o ponto nao iria avancar mais, sei nao hein… eu tenho lá minhas dúvidas se isso é travar o ponto mesmo.
    [snapback]646638[/snapback]
    heheh foi tirado só isso mesmo rsrsrsrs
      ruiak
      furar cabeçote eh ma?aricao mesmo … mistura pobre ao meu ver ... e junta pra carro turbo ... soh original de aão neh
        Bolaturbo
        a junta era de aío, mas era uma meia boca ai eu acho, nao era original vw, aquela q fica sobrando um pedaão pra fora do cabeçote, alias uns tempos atras eu queimei uma original de aão tmb …
        o parceiro vtr aqui do forum, tem um cabeçote de 2.0 porem rebaixado em 2mm, posso usar no gol t, alguem sabe mais ou menos quanto ficaria de taxa é e quanto de altura tem a junta original de aão a mais do q a de papelao é por q ai ja compensa um pouco eu acho né ?
          Bolaturbo
            mt ponto e mistura um pouco pobre ao meu ver… como a junta eh ruim, ela queimo e dereteu o cabeçote...
            ou falta de torque no cabeçote, vc troco os parafusos quando abriu o cabeçote?
            um cara bom de solda arruma isso de boa...
            não arrisca esse cabeçote taxadão ai não... a não ser q vc queira andar so com 0,8 de pressão e olhe la ahahahahahah
            e quanto a tirar short plug e travar ponto tb não acredito nisso não... seu ponto deve ter subido la em cima...
              O Esmerilhador
              [snapback]646844[/snapback]
              os parafusos nao foram trocados não, na hora de instalar o cabeçote o mecanico lava os parafusos, deixa seca-los bem depois pega uma escova de dente e passa em todas as roscas e depois com talco ele aperta o cabeçote no bloco, e ele limpa também as roscas do bloco
              e quanto ao ponto eu acompanhei o mecanico com a pistola que é digital, ele no in?cio antes de mecher conferiu o ponto que acusava 21? na pistola, depois quando pedimos para colocar em 26? ele ajustando o distribuidor tava lá pros 28 29 e ele ia diminuindo diminuiu até onde variava entre 25@26 graus ele levou o motor em altos regime de rotação e não teve variação de avanço será que com o carro em movimento esse ponto poderia avan?ar de acordo com algo que poderia es?r ligado a um sistema que permitisse que o ponto passaria a avan?ar com o carr andando? pois aquele short plug ele é apenas para ser retirado para colocar no ponto inicial no carro sem variação nao é isso mesmo? se sim como se faz para travar o ponto nesse carro?
                ruiak
                [snapback]646930[/snapback]
                a troca dos parafusos se faz normalmente porque quando voce monta eles um tempo depois desmonta e aperta denovo .. eles esticam … e nao soh pela rosca em si ...
                pra fazer uma coisa legal pra andar carburado nesse carro , tira-se o modulo de igni?ao da inje?ao e compra um hall de carro carburado mesmo igual o que voce tem no seu gol ... ?com o distribuidor do carburado ... eh a melhor forma ...
                o cabeçote pode ter tido problema no aperto sim ... eh uma hipotese bem coerente ... e a junta original vw ajudaria viu ...
                  liga o distribuidor com uma caixinha daquela de carburado hall.
                    Milho
                    [snapback]646720[/snapback]
                    eu uso junta original da vw de aão e ela tem essa orelha pra fora do cabeçote, bem atraz do alternador… com o simbolo da vw...
                      Bolaturbo
                      entao galera, tirei os pistoes pra conferir, um deles, dilatou um pouco, arranhou um pouco, e arranhou bem de leve as camisas, troco só esse pistao, dou uma brunida no arranhao do bloco e monto, ou melhor gastar uma grana q eu nao tenho na retifica ??
                      faz uns 5 mil km, troquei as bronzinas das bielas, e agora elas ja tao merreca arranhada tmb é ? bom dar um passe no vira ja é ou da pra segurar mais um tempo é
                      os pistoes tao com uma folguinha pouca, e o do 4? cilindro tava querendo começar a bater saia é tem jeito ainda é posso montar tudo só trocando aneis ?
                        putz ou vc esmirilha mt esse carro, ou fizeram um trampo bem ruim nele… ta loko com apenas 5 k km ja ta tudo nesse estado...
                        bom ja q vc ta sem grana eu faria o seguinte, c for mixaria q arranho no cilindro, da so um tapa no risco com lixa bem fina, e monta com aneis novos. num precisa polir o vira c for risco mt d leve tb, troca as bronzina e toca pau... o problema eh esse 4? cilindro com folga excessiva ae... os aneis desse cilindro tão deformadosó estranho so ele gastar tanto assim...
                          pra riscar cilindro, teoricamente teria sido mistura pobre.
                            O Esmerilhador
                            também acho que só deve brunir, seu carro nem fumava nadinha é tudo seco é brunir e descer o kacete denovo
                              meio loteria isso, se não tem riscos muito profundos eu bruniria, se tem riscos que chega enroscar forte a unha, rancava fora, mandava abrir e trocar pistao tb.
                              e montar tudo de novo com peça nova, original, cuidar da mistura e usar um ponto mais conservador.
                                ricardo tb
                                um, conselho
                                compra uma sonda e um multimetro
                                as vez ajuda evitar a proxima
                                  Bolaturbo
                                  ai q tá, a sonda ta instalda e funcionando na saide de escape, e o multimetro no porta luvas desligado …rs
                                  entao, vou dar uma lixadinha nos riscos da camisa, pq ta bem leve, vou colocar um pistao q o andre tem la, inteiro, compro aneis novos pra todos os pistoes ??? mesma os outros tando com uma merrequinha de folga ??
                                  e as bronzinas devo trocar é tao merrequinha arranhadas tmb e nao tem 5 mil km
                                  e o cabeçote do 2.0 vou comprar num desmanche e ja mandar na retifica.
                                  agora vi tmb, q deve ter super aquecido pq tem vazamento de agua pela bomba, o carro ta seco de agua, e ela ainda fica pingando, só colocando outra nova ??
                                  esticador da correia ta roncando, ja troco ?
                                  quando abre é q a gente ve como tao as coisas é foda ...rs
                                    com ctza troca todos aneis. vai deixar um cilindro com compressão diferente do outro? eu trocaria
                                    já que vai ter que solta-las para trocar os aneis, troca tb. são baratas na concessionaria, mais baratas que as paralelas. aproveita e troca todos os parafusos da capa de biela tb? :ppteam: importantissimo, unte bastante de oleo e limpeza absoluta na hora da montagem, qualquer sujeirinha ali risca as bronzinas e colos do vira.
                                    não é o retentor do rolamente ali da bomba? manda dar uma geral nela
                                    eu trocaria tb.
                                    quando abre é q a gente ve como tao as coisas é foda …rs
                                    carro modificado é isso vêio.
                                    [snapback]647985[/snapback]
                                      Bolaturbo
                                      blz fabio, valeu …
                                      apesar q essa da compressao dos cilindros, acho q mesmo trocando aneis, vai dar alguma diferencinha sim, pq o 2? cilindro foi o q o pistao inchou ,ele ja deve ter perdido a medida, e ainda vou dar uma lixadinha, entao, vai ficar meio diferente dos outros ...
                                      bronzinas das bielas tinha pago 31,00 nas metal leve, acha mais barato ?
                                      e a bomba leva onde pra dar uma geral ?
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        cara, melhor comprar uma bomba d água nova original, recondicionar essas peças é complicado, não boto muita fã nesses trampos não…
                                        e sobre o cabeçote, ja mete um de 2.0 com comando mecânico e faz girar la em cima :d :p
                                          Bolaturbo
                                          [snapback]649035[/snapback]
                                          mecanico é dificil achar um bom, geralmente ja tomou passe ou ta zuado …
                                          vai ser hidraulico com um 027.7 , fazer oq ...
