  4. Injetar alcool antes do carro ligar
46 Posts 20 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    cada carro eh diferente
    o meu por ex abaixo de 20 graus nem fudendo pega so no alcool
      [snapback]649434[/snapback]
      aqui ta 17? hoje, o meu pegou com um pouco mais de sacrificio.
        Garcia
        tem um esqueminha que se faz pra injetar combustável antes da partida. usa 5 diodos e um push-button .
        vou ver se eu acho aqui e posto.
        mas, já adiantando: pega um sinal (-) e vai pra esse botão (entrada). na sa?da desse botão liga-se os 5 diodos, sendo que 1 deles aciona a bomba de combustável e os outros 4 vão para os bicos. basicamente, quando você pulsa esse bot?o, ele abre todos os bicos (os quatro) e faz a bomba rodar.
          El_Charrua
          engraçado como o gol 1.6/1.8 flex é ruim de ligar…ja tive um 1.0 e tu batia na chave ele pegava de 1 sempre no alcool com uns 10% de gasolina, nunca usei a partida a frio mesmo em epoca mais fria.
          amigo meu tem um power 1.6 e no frio é um parto pra ligar, chave virando coisa de 10 segundos ate dar o estalo e pegar e pega quadrado ainda por cima.
            ruiak
            o fox da minha sogra se voce botar 50% de alcool no tanque e nao tiver gasiolina pura na partida a frio ele simplesmente nao pega …
            fiz um sacrificio uma vez ... fiquei quase 30 min fazendo o fox pegar ...
            nao entendi o pq disso ...
              meu gol carburado, no alcool, quando estava frio podia dar 1, 3, 5, 10, 20 bombadas, nao pegava nem por reza brava…
              cada carro um carro mesmo...
                Milho
                porra mas é tão dificil assim de tempo em tempo encher o reservatorio de gas??
                  [snapback]649721[/snapback]
                  o meu nao tem :d
                    fuleragi
                    vou pedir pra ele colocar gasolina no reservatério…
                    garcia, ve ae esse esquema dos diodos, gostei da idéia
                      [snapback]649480[/snapback]
                      oxe… se fizer isso aki, congela o pinguin que tem la no zoologico :biba:
                      ainda bem que nao tenho esses problemas :d
                        Milho
                        o meu nao tem? :biba:
                        [snapback]649723[/snapback]
                        sim realz… não sei os detalhes do seu carro, mas se for alcool original (mais taxa) e bastante ponto, facilita na hora de pegar
                        o meu q tem 8,5 e pouco ponto, quando ta no inverno (tipo 18-20 graus) de manha, só pega na injetadinha de gasolina...
                        o clio flex la de casa, raramente injeta gasolina, só quando ta bem frio mesmo... quiando vc da no contato ele ja injeta e aipega na primeira... oscila 1 pouquinho no comeão mas ja era, da pra sair andando de boa...
                          [snapback]649816[/snapback]
                          o meu é um ap 1.8 gasurina, passado pra alcool na base de troca de gigle.
                          estou usando gigles menores, oque deixa a mistura fina em dia de calor, e pobre em dia frio, em determinada faixa de giro… mas acostumei andar com o carro assim, e to gostando...
                            [snapback]649893[/snapback]
                            com 8,5 de taxa no alcool motor original aspirado?
                              [snapback]650207[/snapback]
                              sim, apenas comando adiantado em 1 dente da polia original, e ponto adiantado na mao/ouvido…
                                ? só manter abastecido o reservatorio de gasolina dos totalflex vw … a uc injeta automaticamente a gasolina
                                  [snapback]650271[/snapback]
                                  ce ta loco
                                  qtos graus equivale 1 dente?
                                    ce ta loco
                                    [snapback]650520[/snapback]
                                    4 ou 8, não me lembro ao certo.
                                      e multiplique por 2 isso, provavelmente q seja 8 graus um dente, adiantar 16 no total
                                      olha…eu nunca faria isso no meu carro
                                        El_Charrua
                                        1 dente nao é = a 4, alguma coisa em graus?
                                          [snapback]650667[/snapback]
                                          hum..eu fui mais na base de ser curioso, e garanto que ficou melhor assim…
                                          a efeito de comparação, saindo de 2? @ 60kmh indo até 140 em 3?, fiquei com meu parachoque dianteiro emparelhado com a coluna da porta do carro dum amigo...
                                          meu carro:
                                          parati 1.8 gasolina rodando na gasolina, tlde, comando adiantado 1 dente da polia, ponto na base do ouvido
                                          carro do amigo:
                                          gol 1.8, tdlz, alcool andando no alcool, 1,5mm no cabeçote, 49g em posição original.
                                          acredito que nao fiz feio...
                                          [snapback]650671[/snapback]
                                          mais tarde conto quantos dentes tem la, e ja descobrimos..
