  4. Injetar alcool antes do carro ligar
46 Posts 20 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    porra mas é tão dificil assim de tempo em tempo encher o reservatorio de gas??
    [snapback]649721[/snapback]
    o meu nao tem :d
      fuleragi
      vou pedir pra ele colocar gasolina no reservatério…
      garcia, ve ae esse esquema dos diodos, gostei da idéia
        aqui ta 17? hoje, o meu pegou com um pouco mais de sacrificio.
        [snapback]649480[/snapback]
        oxe… se fizer isso aki, congela o pinguin que tem la no zoologico :biba:
        ainda bem que nao tenho esses problemas :d
          Milho
          o meu nao tem? :biba:
          [snapback]649723[/snapback]
          sim realz… não sei os detalhes do seu carro, mas se for alcool original (mais taxa) e bastante ponto, facilita na hora de pegar
          o meu q tem 8,5 e pouco ponto, quando ta no inverno (tipo 18-20 graus) de manha, só pega na injetadinha de gasolina...
          o clio flex la de casa, raramente injeta gasolina, só quando ta bem frio mesmo... quiando vc da no contato ele ja injeta e aipega na primeira... oscila 1 pouquinho no comeão mas ja era, da pra sair andando de boa...
            [snapback]649816[/snapback]
            o meu é um ap 1.8 gasurina, passado pra alcool na base de troca de gigle.
            estou usando gigles menores, oque deixa a mistura fina em dia de calor, e pobre em dia frio, em determinada faixa de giro… mas acostumei andar com o carro assim, e to gostando...
              [snapback]649893[/snapback]
              com 8,5 de taxa no alcool motor original aspirado?
                [snapback]650207[/snapback]
                sim, apenas comando adiantado em 1 dente da polia original, e ponto adiantado na mao/ouvido…
                  ? só manter abastecido o reservatorio de gasolina dos totalflex vw … a uc injeta automaticamente a gasolina
                    [snapback]650271[/snapback]
                    ce ta loco
                    qtos graus equivale 1 dente?
                      ce ta loco
                      [snapback]650520[/snapback]
                      4 ou 8, não me lembro ao certo.
                        e multiplique por 2 isso, provavelmente q seja 8 graus um dente, adiantar 16 no total
                        olha…eu nunca faria isso no meu carro
                          El_Charrua
                          1 dente nao é = a 4, alguma coisa em graus?
                            [snapback]650667[/snapback]
                            hum..eu fui mais na base de ser curioso, e garanto que ficou melhor assim…
                            a efeito de comparação, saindo de 2? @ 60kmh indo até 140 em 3?, fiquei com meu parachoque dianteiro emparelhado com a coluna da porta do carro dum amigo...
                            meu carro:
                            parati 1.8 gasolina rodando na gasolina, tlde, comando adiantado 1 dente da polia, ponto na base do ouvido
                            carro do amigo:
                            gol 1.8, tdlz, alcool andando no alcool, 1,5mm no cabeçote, 49g em posição original.
                            acredito que nao fiz feio...
                            [snapback]650671[/snapback]
                            mais tarde conto quantos dentes tem la, e ja descobrimos..
                              dralessio
                              putz o meu seu a partida a frio não pega nem a pau em dias de frio, frio de menos de 20 c?.
                                contei lá, 44 dentes…
                                se meu pensamento não estiver errado:
                                360 /44 = 0.6818?
                                  adiantar dente no comando e mais comum que alguns imaginam.
                                  nao minha epoca de muleque ja ouvia falar nisso, e tb naquele tempo nao tinha polia regulavel.
                                  epocas dos passat ts com comando adiantado e carbura mexido. hehehehe
                                  totalmente normal :biba:
                                  eu ja fiz isso tb num voyage do meu cunhado, gasolina rodando no alcool so com troca de gicles e alteracao de ponto de ignicao e ponto de comando.
                                  fico forte o bixinhu.
                                  :d
                                    360 /44 = 0.6818?
                                    [snapback]650681[/snapback]
                                    na minha calculadora do win deu 8 graus kkkkkkk
                                    e nao se esqueca vc mudando o grau na polia vc multiplica por 2
                                      [snapback]650725[/snapback]
                                      por que por 2?
                                      edit: acho que entendi, porque pula 1 dente e 1 buraco , pra encaixar no proximo dente, certo ?
                                        pular 1 dente em polia de ap adianta/atrasa 4 graus.
                                        tanto isso é fato que polia graduada da spa só vai até 4 graus (mais q isso vc tem q pular um dente e adiantar na polia o resto.
                                          360 /44 = 0.6818?
                                          ai carai… depois fala q é o carlos que tem que ir pro mobral... :biba:
                                          como vc chegou nesse resultado mirabolante???
                                          360/44= 8,181818.....
                                          o q vcs estao esquecendo é que tem uma reducao de 2:1 entre o vira e o eixo do comando, ou seja, para cada duas voltas do vira, o comando dá uma só.
                                          e é por isso que divide esses 8 e pouco por 2.
