  4. Fluxo cruzado em gol quadrado
46 Posts 17 Posters 18.3k Visualizações 1 Watching
    Carbon
    mas nada que uma bolhinha de uns 40 cm não faça.
      Carbon
      beeeem assim.
        Carbon
        desculpa o flood, mas estou encontrando em lugares diferentes…
          gordinho
            Inssurection
            cara pra usar esse coletor ai pode ter certeza que da sim e sem fazer a volha no capo.
            no maximo a adaptacao que tera q fazer seria baixar um pouco o agregado utilizando calcos de tecnyl. coisa simpes simples de fazer.
              Dr.147
              me corrijam se eu estiver errado, mas existe 2 tipos de coletor de adm fluxo cruzado: o dos golfs antigos (igual a foto da saveiro vermelha acima) e dos golfs mais novos (q é aquele mais longo e alto)-acredito q este é necessário fazer a bolha, pois dos antigos já vi instalado em gol caixa ( ap comum, é bloco longo) e o capo fechou certinho.
                qto aos 2 tipos vc esta certo, agora quanto ?s adaptações nao posso afirmar. sei que o do antigo ( mkiii ) cabe.
                  se fosse carburado…
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    affffffffffffffffffffffffffff
                    que ignorancia :ohoh:
                    hehehe
                      gordinho
                      coisa linda em
                      ja salvei essa foto aqui
                        Carbon
                        http://www.flickr.com/photos/cabelo_turbo/1804152680/
                        esse é dos mais novos e já vê dois casos que quadrado que não fechou mesmo com motor deslocado.
                          se fosse carburado…
                          [snapback]652325[/snapback]
                          pra que radiador né? :ohoh:
                            Violator
                            la vai o trecho da revista auto power né65 onde diz oq se fazer para adaptar o cabeçote 8v de fluxo cruzado num ap de bloco baixo:
                            _além da ?bvia modificação do coletor de admissão (o de escape pode manter o mesmo), adaptar um fluxo cruzado no bloco de ap é surpreendentemente simples ? preciso bloquear parte de um duto de lubrificação e utilizar as juntas de cabeçote dos motores 2.0 , explica joão eduardo de paula, o boy, da paula faria cabeçotes especiais (sp). para mont?-lo no motor, não esque?a de comprar a flange de entrada de agua original deste cabeçote (ou fabrique um), pois a furação é diferente dos 8v normais. a linha d agua do reservatério de expansão pode ser ligada no canal posicionado logo acima do flange de água. remova o tampão original e engate um niple reto em seu lugar.
                            preste atenção: h? uma série destes cabeçotes vindos do m?xico que tám furos de fixação menores que os dos normais . caso você utilize prisioneiros especiais, eles terão de ser alargados.
                            o piloto da turbo-a cac? daud, que competia com um gol equipado com este cabeçote, dá uma dica sobre o sistema de admissão: se você quer o máximo de volume, utilize o coletor prim?rio dos bora, ele tem dutos bem maiores que os de golf gti/glx. o caso do plenum, não. o do vw hatch são maiores. no corpo de borboleta, não economize, utilize um componente com mais de 60 mm de diametro_
                            ta? o texto, agora se correspondem a realidade não sei :ohoh:
                              WEST
                              ta? o texto, agora se correspondem a realidade não sei  :(
                              [snapback]652481[/snapback]
                              a parte em negrito procede… :ohoh:
                              mas to usando junta de 1.8 mesmo, e o bloco eh 2.0 de gol gti 16v.. falando em bloco alto, se ele for mesmo só 15mm mais alto, não é direta a adaptação do cabeçote com coletor do mk3 com bloco baixo...
                              nessa foto o capo está apoiado no coletor, e o carter praticamente encostado no agregado. o jeito vai ser baixar o agregado, pois não vou andar com bolha em hipotese alguma…
                                Inssurection
                                isso rodrigo, pra resolver seu problema agora eh soh baixando o agregado messssmo. mais eh coisa besta de fazer, facil facil, vc vai ver
                                  AVILA GTS
                                  eu uso bloco de golf com cabeçote fluxo cruzado, não me lembro as alterações, no cabeçote mais para admissão não pegar coloquei uma bolha do gti.
                                    hehehe
                                    [snapback]652333[/snapback]
                                    coisa linda em
                                    [snapback]652379[/snapback]
                                    as duas 45 ainda estavam com o pix, não sei se ele ja vendeu.
                                    pra que radiador né?  :(
                                    [snapback]652395[/snapback]
                                    o radiador foi feito sob medida e é bem mais baixo, porem, bastante largo.
                                      Inssurection
                                      o pessoal faz muito isso nos fltd e sstd, pra colocar tuuuudooo ali na frente do carro ( bateria, tanque e acessorios )
                                      faz um radiador mais baixinhu e mais gordinho, mais geralmente soh faz mais baixinhu mesmo visto que o carro n chega a esquentar muito em um burnout + puxada
                                        realmente os mexicanos os furos dos parafusos são menores, vi isso ontem na oficina. tiveram q abrir todos os furos….
                                        o mecanico falo q eh facil instala, so tem q fechar um duto de lubrificação e fazer um outro de retorno, mas ele falou q o bom mesmo eh abrir um retorno externo pq o oleo empo?a no cabeção...
                                          Vences
                                          olha, numa auto power q tenho aqui, diz oq precisa ser feito em termos de adaptação dos cabeçotes de 8v de fluxo cruzado, o 16v e o 20v de golf.
                                          se quiser eu repasso a reportagem aqui
                                          [snapback]651928[/snapback]
                                          por favor
                                          não faça isso
                                          será um crime
                                          não contra a revista… mas contra nés. é um lixo de reportagem, patética. e além de pauporrima em informações cont?m erros grosseiros.
                                          usem o sistema de busca. se não acharem nada, liguem para oficinas que já fizeram tal serviço.
                                          o jamanta (que corre pela kadu) me disse que o quadrado com bloco alto com crossflow e cabeçote do mk3 pegava no capo sim. para não pegar mais ele levantou a parte de traz do mesmo (daquele jeito que todo mundo faz... mexendo nos parafusos que prendem o capo nas fixações da dobradi?a).
                                          suspeito que mesmo que com bloco baixo permita fechar o capo, vão ficar tão próximos, que andando na rua, sujeito a buracos, lombadas, etc, o coletor e o capo vão ficar se beijando.
                                          imagino que só cal?ando o agregado mesmo. mas aí nem tudo são flores... fode com o alinhamento do coxim dianteiro, fixação de câmbio, trambulador... (esses dois últimos não devem ser dificeis de fazer, pois todo mundo faz)
                                          lembrando que me refiro aos últimos quadrados (chinesinhos) e ao coletor de borboleta no farol. os coletores modernos só não pegam em giii (não sei quanto a g4).
                                          mais uma info: o bloco alto é 16,5mm mais alto. a biela é que é 15mm mais alta.
                                          []?s
