  4. Passando pro alcool
Passando pro alcool
25 Posts 8 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    seguinte…meu santana tinha originalmente 10:1 de taxa, baixado 0.8mm no cabeçote ta com taxa de 11:1 estimada.ta com dosador 4bar regulavel entao pergunto:da pra meter alcool e regular a mistura a partir do dosador e rodar numa boa?ou tem mais coisas pra fazer???sei que o ponto tambem tem q adiantar pra algo em torno de 15-16 graus, ja rodo com as velas do modelo alcool.
    eai...tem jeito???
      sem chip e/ou aumento na vazão dos bicos?
        ? um engano bastante comum achar que aumentar a pressão em 33% (que foi o que vc fez, colocando o dosador de 4 bar) ir? consequentemente aumentar a vazão nessa mesma proporção, mas não é assim que funciona.
        conversão para álcool mexendo só na pressão de bomba só funciona em carro monoponto, onde a pressão original é baixa (1 bar).
        a menos que você não ligue de trocar uma bomba atrás da outra (pois vai queimar, com certeza), sobe a pressão da linha para 5,5 bar e pronto.
          El_Charrua
          entao,eu to usando esse dosador pq o original de 3 bar nao tava dando vazao suficiente mesmo na gasolina(podia estar com defeito derrepente)existem bombas que trabalham em 5 bar como a do gti certo?çãou bomba de carro turbinado?
          nesse caso seria simplesmente adotar uma bomba que trabalhe com mais pressao e ja era?
            El_Charrua
            uma bomba que aguente pressoes maiores como a do gti ou alguma feita pra empurrar turbo daria certo?
              AkUbA
              tem q alterar o tempo de injeção… precisa de chip...
                El_Charrua
                nao se eu regular via dosador akuba, a minha duvida é qual bomba aguenta manter a linha com essa pressao excedente.
                  El_Charrua
                  tem jeito?se nao,quem vcs indicariam pra fazer esse trampo de abrir os bicosó ou o chip.pode ser santos ou sp.
                    El_Charrua
                    outra duvida…o ponto com o carro tendo 11:1 de taxa teria q ir pra qto mais ou menos???na faixa de 15-16 ou mais?
                      El_Charrua
                      nao se acanhem em postar…toda informa?ao é sempre bem vinda.principalmente pra mim que nao manjo muito do assunto.
                        aki no fórum tem o overspeed, que manja horrores de ie. tenta conversar com ele, de repente vcs fecham negócio…
                          pode até ser que exista, mas eu nunca ouvi falar de bomba que suporte 5,5 bar direto. citei isso brincando, não era pra ter levado a sório…
                          não pode fazer isso não. vc tem tr?s opções: remapeamento, troca os bicos ou um desses módulos flex.
                            AGOSTINI
                            amigo usa um modulo flex e seja feliz, aumento simples de pressão da linha só vai te trazer bomba queimada apenas, naum vai funcionar…
                              FabioRR
                              cara … tem uma pessoa boa em chip em santos ... depois te passo o tel ...
                              agora querer rodar no alcool apenas subindo a pressão e não dando vazão pode te gerar problemas ...
                              ou vc abre os bicos ou mexe no chip ou faz os 2 ou coloca aqueles módulos flex ... de resto não tem como ...
                              []?s
                              fabio
                                El_Charrua
                                valeu as respostas galera, vou mandar abrir os bicos por eletroerosao mesmo pra injetarem 35% a mais de combustivel.
                                uma duvida que ainda me persegue é em rela?ao ao ponto.
                                pra quanto devera ir o ponto do meu carro para que funcione 100% com o alcool???
                                santana mi cabeçote taxado em 0.8mm comando 268 ja usando velas grau 6 do alcool.
                                  Fernando_221
                                  cara, se eu fosse vc colocava os bicos de alcool, assim como fiz no meu, não acho bom negócio arrombar os bicos originais, acho que o fluxo não fica bom e alem disso se quiser desfazer essa alteração vai ter que comprar os bicos novos originais, então acho melhor já comprar os bicos de alcool e deixar os originais inteiros. no meu carro que tem algumas coisas (1,5mm de taxa, 27.7, escape 2,25, cai), só coloquei os bicos de alcool e a mistura ficou perfeita (só fica um pouco rica em baixa e média, mas nada que atrapalhe), não precisei alterar nada no módulo.
                                    El_Charrua
                                    tu ta usando qto de ponto fernando?
                                      Fernando_221
                                      [snapback]325671[/snapback]
                                      não sei exatamente pois tem muito tempo que não levo numa oficina pra colocar a pistola e medir, mas deve estar bem abaixo de 16 graus, talvez esteja em uns 12 graus, pq o motor gira bem até uns 6500rpm e na hora de ligar ele vira leve, quando tá muito adiantado geralmente gira pesado. mas com a taxa que vc tá dá pra colocar muito ponto que não vai bater pino, se sua preocupação for essa pode ficar tranquilo. o meu com o cabeçote rebaixado em 1,5mm nunca escutei nenhuma batida de pino.
                                        entre 15 e 18 graus de inicial.
                                        eu uso 16 e meu motor não vira pesado nem atropela a lenta. no meu carro, só começa a atropelar quando passa de 21 graus.
                                          El_Charrua
                                          existe ganho real em cvs e no torque passando pro alcool?
