  4. Passando pro alcool
Passando pro alcool
25 Posts 8 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    aki no fórum tem o overspeed, que manja horrores de ie. tenta conversar com ele, de repente vcs fecham negócio…
      pode até ser que exista, mas eu nunca ouvi falar de bomba que suporte 5,5 bar direto. citei isso brincando, não era pra ter levado a sório…
      não pode fazer isso não. vc tem tr?s opções: remapeamento, troca os bicos ou um desses módulos flex.
        AGOSTINI
        amigo usa um modulo flex e seja feliz, aumento simples de pressão da linha só vai te trazer bomba queimada apenas, naum vai funcionar…
          FabioRR
          cara … tem uma pessoa boa em chip em santos ... depois te passo o tel ...
          agora querer rodar no alcool apenas subindo a pressão e não dando vazão pode te gerar problemas ...
          ou vc abre os bicos ou mexe no chip ou faz os 2 ou coloca aqueles módulos flex ... de resto não tem como ...
          []?s
          fabio
            El_Charrua
            valeu as respostas galera, vou mandar abrir os bicos por eletroerosao mesmo pra injetarem 35% a mais de combustivel.
            uma duvida que ainda me persegue é em rela?ao ao ponto.
            pra quanto devera ir o ponto do meu carro para que funcione 100% com o alcool???
            santana mi cabeçote taxado em 0.8mm comando 268 ja usando velas grau 6 do alcool.
              Fernando_221
              cara, se eu fosse vc colocava os bicos de alcool, assim como fiz no meu, não acho bom negócio arrombar os bicos originais, acho que o fluxo não fica bom e alem disso se quiser desfazer essa alteração vai ter que comprar os bicos novos originais, então acho melhor já comprar os bicos de alcool e deixar os originais inteiros. no meu carro que tem algumas coisas (1,5mm de taxa, 27.7, escape 2,25, cai), só coloquei os bicos de alcool e a mistura ficou perfeita (só fica um pouco rica em baixa e média, mas nada que atrapalhe), não precisei alterar nada no módulo.
                El_Charrua
                tu ta usando qto de ponto fernando?
                  Fernando_221
                  [snapback]325671[/snapback]
                  não sei exatamente pois tem muito tempo que não levo numa oficina pra colocar a pistola e medir, mas deve estar bem abaixo de 16 graus, talvez esteja em uns 12 graus, pq o motor gira bem até uns 6500rpm e na hora de ligar ele vira leve, quando tá muito adiantado geralmente gira pesado. mas com a taxa que vc tá dá pra colocar muito ponto que não vai bater pino, se sua preocupação for essa pode ficar tranquilo. o meu com o cabeçote rebaixado em 1,5mm nunca escutei nenhuma batida de pino.
                    entre 15 e 18 graus de inicial.
                    eu uso 16 e meu motor não vira pesado nem atropela a lenta. no meu carro, só começa a atropelar quando passa de 21 graus.
                      El_Charrua
                      existe ganho real em cvs e no torque passando pro alcool?
                        sim, pouca coisa, mas é perceptável.
                        o torque em baixa fica consideravelmente maior.
                          El_Charrua
                          essa melhora no torque em baixa nao seria reflexo do ponto bem adiantado?9 no origi gasolina e na casa de 15-16 no alcool??
                            [snapback]326134[/snapback]
                            ? a soma das alterações que lhe dão melhor resposta: +ponto e +combustivel.
                            tem um post meu aqui no mecânica explicando o pq que motor convertido tem bom rendimento mesmo sem ter muita taxa ao se usar alcool como combustivel.
                              El_Charrua
                              ka eu fucei aqui o site e nao achei teu topico…tem como colar o link???
                                ? um post e não um tópico. não tenho o link pra te passar.
