  4. Digipulse full 4x2
Digipulse full 4x2
21 Posts 10 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Maxxx
    cara, essa sua ihi rhb5 não é pequena pro seu motor não?
    não sei se ela tem vêrias medidas, mas o pessoal usa ela como upgrade de turbina em gol 1.0t.
    ? igual esta:?
    http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb501bs6.jpg
    http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb502kt5.jpg
    http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb503gz1.jpg
    http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb504uf1.jpg
    http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb505cq6.jpg
    [snapback]608921[/snapback]
    a turbina destas fotos é a mesma das fotos que eu postei.. ela é realmente pequena..
    a turbina que eu tenho tem outras medidas de eixo e rotores, apesar da carca?a do compressor ser igual.. ela veio de uma nissan pathfinder com refrigeração é água.. :empolgadopix:
    não pretendo trabalhar com muita pressão, uma vez que estou usando 11:1 de taxa.. o importante é que a turbina não estrangule em alta, mas isto já foi testado e aprovado.. vou trabalhar com a wastegate isolada.. quando era carburado e bem acertado ela chegava a 1,1 de pressão.. com a injeção espero um pouco mais.. :coisatriste:
    abraxxx
      KIKO
      e ai pessoal, blz??
      optei por usar esse topico do nosso amigo maxxx, pois minha duvida e opnião, esta bem proxima a dele.
      seguinte pessoal:
      felizmente, depois de uns 8 messes na oficina, me carro ficou pronto.
      meu motor vai ser o seguinte:
      -ap 2.0 forjado com 8,5 de taxa (conjunto devidamente balanceado e equalizado peso do pistao e biela)
      -turbina biagio .70/.84 reflow eixo 58 rotor 56 - coletor high flow spa
      -cabeçote com valvulas 41x35 com dutos polidos e ampliados by pro heads, comando san cams 261x261
      -igni?ao original hall com bibina blaster ss, cabos accel 8.8 e velas b9egv
      -digipulse full com 8 bicos mi abertos por eletro, 1? bancadas aberto para 65 ml e 2? para 90 ml e corpo de borboleta dupla do gol gti
      o carro vai ser montado pra uso na rua, com troca de marcha entorno dos 7500 rpm e pressão de turbina com uns 2 kg de maxima.
      o motor foi ligado a primeira vez hj atarde, de inicio segui a configuração de regulagem dos potenciometros recomendada pela digipulse, até que pegou facil, mas senti que o acerto de media rotação estava muito ruim, dei umas fu?adas no pot de aceleração rapida, vacuo e atm, mas naum tive muito sucesso, o motor ta dando aparecia de estar quadrado, com excesso. alguem ai que ja ta mais familiarizado com esse modulo, poderia me ajudar com o acerto?
        andersonbastos
        até uns 30 dias atrás eu usava um digipulse full. funciona muito bem quando o motor tem vêcuo estável, com comandos baixos.
        para poder usar uma pressão de combustável perto de 3 kg os bicos terão que ter no máximo 70 ml e mesmo assim a regulagem da lenta vai acabar ficando fechada.
        no meu carro usava bicos de 55ml na 1? bancada, e ficou perfeito, com 3kg de pressão de combustável. a 2? bancada, de 150 lbs/h entrava com 0,1 kg.
        uma coisa eu afirmo, 65ml na 1? e 90 na 2? bancada não alimenta 2kg de pressão num ap 2.0, dependendo do nível de preparação do cabeçote, talvez não alimente mais que 1,2 kg.
        para a 2? bancada comece com bicos de pelo menos 96 lbs/h.
          KIKO
          [snapback]647137[/snapback]
          cara, isso que estou achando estranho
          quando peguei essa full, enviei para a digipulse para fazer atualização e verificar seu funcionamento. comentei com o pessoal do suporte que iria andar com pressão alta e precisava que a 1? bancada ajudasse na alimentação na fase pressurizada, me disseram que eu poderia usar bicos abertos na 1? bancada sem problema. agora o que aparenta é que, mesmo com pressão de linha abaixo de 1 bar, o cilindro esta sendo lavado de alcool, o giro naum sobe por nada, a lenta se estabiliza somente a 1500 rpm e com pot a uns 2/5 de volta, aceleração rapida quase no zero, vaco em pouco menos da metade e atm todo aberto.
          o suporte tb cojitou que meu sistema de igni?ao poderia esta fraca, modulo hall e bobina redondo dos antigos quadrado, (estranhamente, minha bobina blaster ss que usei por uns 3 anos em outro carro, funcionou somente uns 8 min nesse e queimou), coloquei uma bobina nova pra gol mi da delphi e naum mudou nada.
          meu mecanico ligou pra um cara que ja mecheu bastante com esse modulo e o mesmo falou que seria impossivel acertar a fase aspro com bicos de 65ml e recomendou bicos original dos carros a gasolina 1.8 :ppteam:
          eu ja suspeitava que a vazão total dos meus bicos, naum seria suficiente pra alimentar meu motor com 2kg de pressão, seu eu tiver que botar 4 bicos com vazao de 30 ml na baixa, ai to ferrado.
            FabioRR
            e ai pessoal tudo certo ?
            conseguiram acertar os carros é problemas resolvidos ?
            []?s
            fabio
              1.9 com bielas de golf???
              mas pq isso? se usa bielas de golf, o bloco também é de golf né? da? poderia ter deixado 2.0 mesmo ué, r/l fantástica.
                Vences
                [snapback]653376[/snapback]
                imagino que se refere ao bloco baixo que o west usava na parati.
                as bielas de golf seriam as de 144m dos 20v.
                []?s
                  uma vez cheguei a pensar em montar um motor desse.
                  hajam molas de valvulas…
                    FabioRR
                    alguem sabe me informar se a digipulse full 8mi, já possui um map interno ou se tem que ser ligada com a map original ?
                      KIKO
                      [snapback]653469[/snapback]
                      o meu sim de inicio to gostando do modulo, estou usando somente os ajustes da fase aspro e estes são muito faceis de serem executados, mesmo usando bicos aberto pra 46 ml na 1? bancada, o carro fica muito liso na aceleração. estimo que o consumo esteja perto de 6 km/l andando de boa, media excelente em vista do motor que tenho. :d
                      sobre sua ultima pergunta, o digipulse full turbo, possui sim map interno, mas o mesmo é usado somente para acionar a 2? bancada pois ele lá apenas pressão positiva, ou seja, o map original é necessario para o acerto da fase aspro, alem da tps e temperatura do motor.
