  4. 1.8t de volta…
1.8t de volta…
79 Posts 17 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    ae galera… depois de vaaarios meses sem turbo e mais uns 3 meses sem tocar num carro q não 1.0... montei esse fim de semana de volta meu gol...
    mesmo com chuva, mesmo sem ter acelerado tudo ( porque ainda esta com o ponto 15 inicial, final só deus sabe ), na gasolina, mas com carbura já acertado... foi uma pegadinha e uma lixada soh pra desparar o coração...
    bem vindo ao mundo dos turbos de novo rs
    agora é acertar a parte de ignição. quase que com certeza vou de atrasador... mew, com gasolina, 9 de taxa, ponto 15 inicial e avanço a vacuo.... que cavalo está o carro na fase aspro, torque dahora msm...
      tava lendo no vw vortex sobre a curva de ponto que fazem nos carros de lá…
      olha o preciosismo:
      this is what my turbo vr s advance looked like on pump gas @ wot-
      2500rpm- 30
      3000rpm- 20
      3500rpm- 18
      4000rpm- 19
      4500 rpm- 22
      5000rpm- 24
      5250rpm- 26
      5500rpm- 28
      5750rpm- 30
      6000rpm- 32
      6250rpm- 34
      6500rpm- 36
      7000rpm- 36
      peak torque was at ~3800 rpm, lowest timing on table reflects that.
      o ponto vem crescendo, retarda quando entra o turbo e passa pela rotação de torque, depois volta a crescer de bra?ada perto do limite de giro :d
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        detalhe que eh um vr6 pelo visto…
        cada motor se comporta de uma maneira ...
          Padula
          olha o preciosismo:
          [snapback]653608[/snapback]
          porra, neguinho faz isso com distribuidor?
          e alguem me explica a relação em ponto baixo e torque?
            [snapback]653648[/snapback]
            ah lá ninguem usa mais distribuidor + carbura né…
            mesmo o carros mais velhos, com injeção, uma tal de digi...
              ? vr o motor, mas até ai pra mim era regra entrar pressao cair o ponto
              consegue-se ajustar um ponto dessa forma pelo chipo
                se lembrando que lá, fora casos muito especiais, os carros são todos a gasolina. no exemplo dessa curva de ponto ( é um vr6 sim ) ele diz pump gas, ou seja, gasolina 89 oct, a mesma octanagem da nossa comun apesar de não ter alcool misturado.
                  o ponto vem crescendo, retarda quando entra o turbo e passa pela rotação de torque, depois volta a crescer de bra?ada perto do limite de giro  :copa:
                  minha regulagem em wot é parecida c essa….....só q com muito + ponto :sppt:
                    [snapback]653746[/snapback]
                    :copa: por isso q gosto do pp os caras sao tudo psico…..
                    eu na maior melacao e maior medo de montar esse meu e ferrar por ponto ferrar por nao sei o q......
                    apesar q vou montar e ter q levar no overspeed pra ele dar uma olhada e brincar em cima desse chip, to usando o chip turbo no carro aspro ainda....
                    precisei subir pra mais de 4 bar na linha pra alimentar até o fim....e to achando meio xoxo...vou por os bicos com vazao correta pra aspirado e ver como fica....
                      2 coisas q fazem o carro andar p caraio
                      ponto e taxa :lol: …..........poucos aqui concordam :sppt:
                        eu sei q fazem andar muito, mas meu medo é justamente esse, meu carro ja tem 10,3 e com pressao e socar mais ponto da medo….aspirado na gasolina qnd puxa bem, chegando nos 6k da pra ouvir o estouro e o sensor de detonacao toma a frente da bagaca
                          [snapback]653755[/snapback]
                          isso e verdade.. ponto da mais potencia
                          taxa tb, ja que o turbo faz isso mesmo, aumenta a taxa dinamica do motor empurrando mais mistura pra dentro pro mtor comprimir…
                          so quero ver o que guenta mais cacete
                          6:1 de taxa + 3.0kg de turbo ou 16:1 de taxa + 3.0 kg de turbo.
                          fora que com a camara de combustao maior vc consegue empurrar mais comida pra dentro.
                          eu ja tive as duas configuracoes, logico que nao nesta proporcao
                          usava 11:1 de taxa com 0,8kg de pressao e o carro era mais esperto na fase aspirada, pois andava alcool/alcool e isso a taxa do motor me ajudava sem precisar ficar acertando no ponto.
                          depois fiz 7,5:1 de taxa com 0,8kg de pressao, a fase aspirada ficou ligeiramente mais fraca, mas compensava com a entrada da turbina, e vinha bem mais forte.
                          :copa:
                            taxa sim… mas ponto nem sempre mais é mais... se é que vcs me entendem...
                            afinal, ponto adiantado sempre trabalha contra o pistão em parte...
                            em teoria, claro, se pudessemos explodir somente apos o pistao passar do pms, todo ponto seria negativo :copa: e o torque todo útil...
                            portanto esse é o segredo... centelhar na hora menos ruim (pq toda centelha antes do pms é ruim em tese, ou seja ponto adiantado cruamente falando é sempre ruim ) para que o pico de pressao aconteca depois que o pistao passar do pms...
                            e isso tudo sem nem entrar na questao da predetonacao ou batida de pino...
                            ah se a explosao fosse imediata... iriamos colocar o ponto exatamente onde ele deveria ser... ou seja... a 0 grau...
                            :sppt:
                              [snapback]653763[/snapback]
                              nos states se roda com 10.8 de taxa turbo na gasolina…
                              tá certo que é com 5 a 6 psi de pressão...
                                se for pra andar com 0,4 na gasolina rendendo barbaridades eu abraco a ideia e vamos q vamos
                                volto meu chip original, coloco os 4 de astra flex mesmo pra alimentar um pouco melhor, acerto direitinho o his com o branco do monza
                                se for ver bem eu to pegando ic e vou rodar com 0,5 no alcool, ta mais facil deixar pra rodar com isso na gasolina mesmo
                                  eu acho q ainda vai precisar de uma correçãozinha no ponto…
                                  eu ainda estou meio indeciso no que fzer... to quase afim de tentar segurar em 0.5 a pressão ( precisa trocar a mola do alivio ), velas grau 9 e deixar uns 12 de ponto inicial e uns 26 final e vindo gordinho em alta, mas não a ponto de fzer fuma?a preta no scap. isso com 9 de taxa.
                                  150 a 170 cv é o que quero de potencia. original esse motor já tem 100.
                                    minha configuracao é perigosa pq ja vem com 10,3:1 montar turbo, com 0,5 q seja, e ainda colocar intercooler vai demandar baldes de gasolina, nao sei se guento bancar, mas me daria um pouco menos de dor de cabeca
                                      4 anos atrás minha 1? experiencia foi c 0,4 na gasolina c tudo original + hpi…........na rua tava 1 espet?culo de forte.
                                      fui p rodovia p dar final, qdo estiquei a 4? marcha deu uma grilada tão forte q achei q tivesse quebrado tudo :copa: .......na gasolina tenho q atrasar o ponto c certeza :sppt:
                                      no álcool meu carro já rodou c 1kg c tudo original e na boa
                                      hj q rodo c 0,6 a 0,7 dou + alguns graus a partir de 6000 rpms :lol:
                                        acima eu não sei :copa:
                                        mas faão apostas c qq 1 :sppt: …...2 aps c 1kg de pressão e a mesma configuração de turbo e escape.......1 c 6:1 e outro c 10:1 de taxa
                                        aposto tudo q tenho no taxado :lol:
                                          hj q rodo c 0,6 a 0,7 dou + alguns graus a partir de 6000 rpms :d
                                          [snapback]653794[/snapback]
                                          mas no meu caso original o ponto chega a mais de 35?.
                                          já vou estar tirando 10?, media de 1,4? para cada psi de pressão. acho uma boa margem :lol:. tenho lido bastante em sites americanos sobre isso.
                                          no caso do semcontrole, tb creio q precisa tirar ponto.
