  4. 1.8t de volta…
1.8t de volta…
79 Posts 17 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    tava lendo no vw vortex sobre a curva de ponto que fazem nos carros de lá…
    olha o preciosismo:
    this is what my turbo vr s advance looked like on pump gas @ wot-
    2500rpm- 30
    3000rpm- 20
    3500rpm- 18
    4000rpm- 19
    4500 rpm- 22
    5000rpm- 24
    5250rpm- 26
    5500rpm- 28
    5750rpm- 30
    6000rpm- 32
    6250rpm- 34
    6500rpm- 36
    7000rpm- 36
    peak torque was at ~3800 rpm, lowest timing on table reflects that.
    o ponto vem crescendo, retarda quando entra o turbo e passa pela rotação de torque, depois volta a crescer de bra?ada perto do limite de giro :d
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      detalhe que eh um vr6 pelo visto…
      cada motor se comporta de uma maneira ...
        Padula
        olha o preciosismo:
        [snapback]653608[/snapback]
        porra, neguinho faz isso com distribuidor?
        e alguem me explica a relação em ponto baixo e torque?
          [snapback]653648[/snapback]
          ah lá ninguem usa mais distribuidor + carbura né…
          mesmo o carros mais velhos, com injeção, uma tal de digi...
            ? vr o motor, mas até ai pra mim era regra entrar pressao cair o ponto
            consegue-se ajustar um ponto dessa forma pelo chipo
              se lembrando que lá, fora casos muito especiais, os carros são todos a gasolina. no exemplo dessa curva de ponto ( é um vr6 sim ) ele diz pump gas, ou seja, gasolina 89 oct, a mesma octanagem da nossa comun apesar de não ter alcool misturado.
                o ponto vem crescendo, retarda quando entra o turbo e passa pela rotação de torque, depois volta a crescer de bra?ada perto do limite de giro  :copa:
                minha regulagem em wot é parecida c essa….....só q com muito + ponto :sppt:
                  [snapback]653746[/snapback]
                  :copa: por isso q gosto do pp os caras sao tudo psico…..
                  eu na maior melacao e maior medo de montar esse meu e ferrar por ponto ferrar por nao sei o q......
                  apesar q vou montar e ter q levar no overspeed pra ele dar uma olhada e brincar em cima desse chip, to usando o chip turbo no carro aspro ainda....
                  precisei subir pra mais de 4 bar na linha pra alimentar até o fim....e to achando meio xoxo...vou por os bicos com vazao correta pra aspirado e ver como fica....
                    2 coisas q fazem o carro andar p caraio
                    ponto e taxa :lol: …..........poucos aqui concordam :sppt:
                      eu sei q fazem andar muito, mas meu medo é justamente esse, meu carro ja tem 10,3 e com pressao e socar mais ponto da medo….aspirado na gasolina qnd puxa bem, chegando nos 6k da pra ouvir o estouro e o sensor de detonacao toma a frente da bagaca
                        [snapback]653755[/snapback]
                        isso e verdade.. ponto da mais potencia
                        taxa tb, ja que o turbo faz isso mesmo, aumenta a taxa dinamica do motor empurrando mais mistura pra dentro pro mtor comprimir…
                        so quero ver o que guenta mais cacete
                        6:1 de taxa + 3.0kg de turbo ou 16:1 de taxa + 3.0 kg de turbo.
                        fora que com a camara de combustao maior vc consegue empurrar mais comida pra dentro.
                        eu ja tive as duas configuracoes, logico que nao nesta proporcao
                        usava 11:1 de taxa com 0,8kg de pressao e o carro era mais esperto na fase aspirada, pois andava alcool/alcool e isso a taxa do motor me ajudava sem precisar ficar acertando no ponto.
                        depois fiz 7,5:1 de taxa com 0,8kg de pressao, a fase aspirada ficou ligeiramente mais fraca, mas compensava com a entrada da turbina, e vinha bem mais forte.
                        :copa:
                          taxa sim… mas ponto nem sempre mais é mais... se é que vcs me entendem...
                          afinal, ponto adiantado sempre trabalha contra o pistão em parte...
                          em teoria, claro, se pudessemos explodir somente apos o pistao passar do pms, todo ponto seria negativo :copa: e o torque todo útil...
                          portanto esse é o segredo... centelhar na hora menos ruim (pq toda centelha antes do pms é ruim em tese, ou seja ponto adiantado cruamente falando é sempre ruim ) para que o pico de pressao aconteca depois que o pistao passar do pms...
                          e isso tudo sem nem entrar na questao da predetonacao ou batida de pino...
                          ah se a explosao fosse imediata... iriamos colocar o ponto exatamente onde ele deveria ser... ou seja... a 0 grau...
                          :sppt:
                            [snapback]653763[/snapback]
                            nos states se roda com 10.8 de taxa turbo na gasolina…
                            tá certo que é com 5 a 6 psi de pressão...
                              se for pra andar com 0,4 na gasolina rendendo barbaridades eu abraco a ideia e vamos q vamos
                              volto meu chip original, coloco os 4 de astra flex mesmo pra alimentar um pouco melhor, acerto direitinho o his com o branco do monza
                              se for ver bem eu to pegando ic e vou rodar com 0,5 no alcool, ta mais facil deixar pra rodar com isso na gasolina mesmo
                                eu acho q ainda vai precisar de uma correçãozinha no ponto…
                                eu ainda estou meio indeciso no que fzer... to quase afim de tentar segurar em 0.5 a pressão ( precisa trocar a mola do alivio ), velas grau 9 e deixar uns 12 de ponto inicial e uns 26 final e vindo gordinho em alta, mas não a ponto de fzer fuma?a preta no scap. isso com 9 de taxa.
                                150 a 170 cv é o que quero de potencia. original esse motor já tem 100.
                                  minha configuracao é perigosa pq ja vem com 10,3:1 montar turbo, com 0,5 q seja, e ainda colocar intercooler vai demandar baldes de gasolina, nao sei se guento bancar, mas me daria um pouco menos de dor de cabeca
                                    4 anos atrás minha 1? experiencia foi c 0,4 na gasolina c tudo original + hpi…........na rua tava 1 espet?culo de forte.
                                    fui p rodovia p dar final, qdo estiquei a 4? marcha deu uma grilada tão forte q achei q tivesse quebrado tudo :copa: .......na gasolina tenho q atrasar o ponto c certeza :sppt:
                                    no álcool meu carro já rodou c 1kg c tudo original e na boa
                                    hj q rodo c 0,6 a 0,7 dou + alguns graus a partir de 6000 rpms :lol:
                                      acima eu não sei :copa:
                                      mas faão apostas c qq 1 :sppt: …...2 aps c 1kg de pressão e a mesma configuração de turbo e escape.......1 c 6:1 e outro c 10:1 de taxa
                                      aposto tudo q tenho no taxado :lol:
                                        hj q rodo c 0,6 a 0,7 dou + alguns graus a partir de 6000 rpms :d
                                        [snapback]653794[/snapback]
                                        mas no meu caso original o ponto chega a mais de 35?.
                                        já vou estar tirando 10?, media de 1,4? para cada psi de pressão. acho uma boa margem :lol:. tenho lido bastante em sites americanos sobre isso.
                                        no caso do semcontrole, tb creio q precisa tirar ponto.
                                          SóGM
                                          [snapback]653795[/snapback]
                                          com 1 bar eu até concordo….quero ver com 2.5 /3 bar....
                                          com menor taxa estática se consegue colocar uma quantidade maior de mistura....
